[EJ9 - D14Z2] Avis pose d'un AAC bisimoto stage 1 + poulie de déphassage
Nippon racer Hors ligne
Honda Accord CG8
Hainaut Belgique
29-07-2013, 12:49:23   -   [EJ9 - D14Z2] Avis pose d'un AAC bisimoto stage 1 + poulie de déphassage
Voilà ça fait un bon moment que je me tate mais je crois que je vais craquer. J'ai dans l'idée de mettre un AAC bisimoto stage 1 sur la civic ainsi qu'une poulie de déphassage. De plus, j'avais pensé mettre une poulie allégée pour le vilbrequin afin de libérer un peu la pêche de la belle.
Questions :
- d'après vous, faut-il changer les injos à savoir passer en 240cc ou les 190cc suffiront?
- existe t'il des poulies de vilbrequin allégée qui permette de conserver la DA?
Disons que je préfère bien me renseigner avant d'entamer quoi que ce soit à ce niveau car c'est pas un simple changement de ligne là...
Merci d'avance
Nippon Racer
-Le plaisir commence là ou le diesel s'arrête, à 4000 tours/minutes ^^
-« La valeur de la vie ne peut se mesurer que par le nombre de fois où l'on a éprouvé une passion ou une émotion profonde. » - Soichiro Honda
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
Sujets : 19
29-07-2013, 19:34:48   -   RE: [EJ9 - D14Z2] Avis pose d'un AAC bisimoto stage 1 + poulie de déphassage
post pour suivre mes dans l ideal faut tester ses tjr sa le probleme pour en etre sur Wink
Sac
Honda Accord CG8
Hainaut Belgique
29-07-2013, 22:20:28   -   RE: [EJ9 - D14Z2] Avis pose d'un AAC bisimoto stage 1 + poulie de déphassage
Clairement mais c est pas evident qd on a un petit budget et peu de connaissances mecanique :-\ Je crois que je vais favoriser ce montage + injos 240cc. A la base je voulais partir sur un minime mais j ai envie de garder la culasse du ptit d 14 qui je suis sure a du potentiel caché ;-) Au passage, j ai ete voir pour hp factory sur facebook mais rien trouvé...
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
30-07-2013, 07:24:04   -   RE: [EJ9 - D14Z2] Avis pose d'un AAC bisimoto stage 1 + poulie de déphassage
l'AAC Bisimoto est prévu pour quel bloc ?
Tu sais comment calé une poulie réglable ?
La culasse est limité par ses diametre de conduit et de soupapes
T'as prévu une reprog ?
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
Sujets : 19
30-07-2013, 09:54:23   -   RE: [EJ9 - D14Z2] Avis pose d'un AAC bisimoto stage 1 + poulie de déphassage
minime je pensai le faire mes apres test sur un d14 on obtien une compression digne d un HC donc limite fiable pour moi je trouve tous sa en pieces stock
Sac
(Modification du message : 30-07-2013, 09:55:14 par johnb16a.)
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
30-07-2013, 10:08:26   -   RE: [EJ9 - D14Z2] Avis pose d'un AAC bisimoto stage 1 + poulie de déphassage
elle fait combien en volume la chambre de combustion?
idem pour les pistons oem?
etc...
d'ailleurs pour revenir à la question de base. c'est quoi la préco en terme d'interne pour cet AAC?
Honda Accord CG8
Hainaut Belgique
30-07-2013, 12:00:15   -   RE: [EJ9 - D14Z2] Avis pose d'un AAC bisimoto stage 1 + poulie de déphassage
(30-07-2013, 07:24:04)gineto a écrit : l'AAC Bisimoto est prévu pour quel bloc ?
C'est celui ci : http://bisimoto.com/store/index.php?main...cts_id=237
Prévu pour D16A6/D15B2/D15B7.
Pour le calage de la poulie, jvais me faire assister par un pote mécano.
J'avais également pensée polir les conduits et soupapes tant que la culasse était retirée + réalésage culasse de qqs mm histoire de gagner en compression.
La reprog est bien entendue prévue par la suite pour faire tourner le tout bien rond ;-)
Encore une fois, c'est un projet qui mettra du temps à voir le jour mais je me renseigne correctement avant d'entamer quoique ce soit
(30-07-2013, 10:08:26)niavlysj a écrit : elle fait combien en volume la chambre de combustion?
etc...
Excellentes questions... jdois aller me renseigner auprès de Honda car je ne dispose pas (encore) de ces infos :-/ D'ailleurs, si qquns a ces infos suis preneur ;-)
(30-07-2013, 09:54:23)johnb16a a écrit : minime je pensai le faire mes apres test sur un d14 on obtien une compression digne d un HC donc limite fiable pour moi je trouve tous sa en pieces stock
Ouais mais bon, c'est ma daily donc jdois être sur que ça claque pas au bout d'un certain temps... T'as fait le minime finalement toi?
(Modification du message : 30-07-2013, 12:56:58 par Nippon racer.)
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
Sujets : 19
30-07-2013, 13:01:44   -   RE: [EJ9 - D14Z2] Avis pose d'un AAC bisimoto stage 1 + poulie de déphassage
non car le HC me fait peur car je fais quand meme des kilometres donc hésitant, mes ou je doit le faire faire il a fait sur un donc j ai les info
Sac
(Modification du message : 30-07-2013, 13:02:30 par johnb16a.)
Mister_Yannou Hors ligne
Civic EJ9 50th
13 - Bouches-du-Rhône France
11-04-2023, 14:18:02   -   RE: [EJ9 - D14Z2] Avis pose d'un AAC bisimoto stage 1 + poulie de déphassage
Hello Nippon racer alors après 10 ans cela à donnée quoi =D
Ma première vivic [EJ9] => https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EJ9-...re-Civic-D ( EPAVE
206 CC 2,0 16S ( Donné )
Deuxième Civic EJ9 ph2 =>  https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EJ9-...ieme-Civic ( Daily )
Mini JCW F56 ( Voiture plaisir )
Projet à venir MX5 Cool
Enregistrer
  [EJ9] différence entre les D14A4 && D14Z2 ( + optimisation des RV ) Mister_Yannou 15 931 24-03-2023, 10:57:00
Dernier message: SoichiroYann
  [Civic EG3]. Poulie vilebrequin christophe59 23 8 703 10-11-2022, 10:57:47
  [B16a2] Qui a déjà instaler des arbres à cam stage 1 Floflo4910 2 581 28-12-2020, 10:21:02
Dernier message: Floflo4910
  [B serie] Poids poulie reglable dreodim 0 552 14-01-2020, 00:15:32
Dernier message: dreodim
  [B16A2] Réglage allumage suite poulie réglable GC106XT 2 1 398 28-10-2018, 08:24:40
Dernier message: GC106XT
  [d15z6] Bruit poulie AAC / toussotement Manes 16 1 753 27-08-2018, 20:52:49
Dernier message: Manes
  [B16A2 ODB1] Angle entre CYP et TDC sur poulie vilo dreodim 16 4 580 11-08-2018, 11:55:19
Dernier message: nico06
  [EJ6 Coupé] Poulie Damper ESI29700 5 1 645 24-06-2018, 23:09:57
Dernier message: ESI29700
  [B16A2] Diamètre poulie AAC GC106XT 5 1 919 02-02-2018, 16:05:46
Dernier message: eg-guig's
  [EJ9] Code culasse D14Z2 redrix 2 1 404 17-11-2017, 20:13:14
Dernier message: redrix
