[CRV-RD1_GEN1_phase2] probleme transmission [résolu]
timo Hors ligne
07-08-2013, 09:52:48   -   [CRV-RD1_GEN1_phase2] probleme transmission [résolu]
Bonjour a tous,
je possède depuis peu une Honda CR-V de 2001 [4AT_AWD], celle avec le B20z! =)
lorsque je roule avec pendant une durée de 15 minutes, tout va bien, les rapports s'enclenchent comme il faut, la marche arrière aussi.
mais dépassé ce délai, le convertisseur se met à patiner, et je ne peux plus rien faire, ni marche avant, ni marche arrière. même en mettant sur "1", "2", ou "D", rien n'y fait.
a partir de la, il me suffit de couper le contact, et de redémarrer pour que tout revienne dans l'ordre. => A ne rien comprendre!! )=
l'historique:
au début, j'avais un "check engine" qui codait "70" lock up solenoid
=> j'ai remplacé le solenoid en question, et le check engine a disparu.
la voiture n'enclenchant toujours aucune vitesse, j'ai décider de vidanger la boite.
j'ai fait 2 vidanges successives avec de la dextron3. il y a eu du mieux, mais a partir de la, dès que la voiture chauffait un peu (10min a peu près), ça patinait, et je ne pouvais plus rouler. le fait de couper le contact et de redémarrer ne changeait rien. ça patinait toujours.
a partir de la, j'ai encore fais une vidange, mais avec de la Honda ATF-Z1, l'huile recommandée pour cette boite auto, successeur de la ATF-DW1.
Nous arrivons alors à l'état dans lequel je suis depuis plusieurs jours maintenant. C'est a dire qu'à froid, tout va bien dans le meilleur des mondes, mais des que j'atteins les 10/15 minutes d'utilisation du véhicule, la BVA se met à patiner, et je ne peux plus rouler. il me suffit alors de couper le contact et de redémarrer pour que tout revienne dans l'ordre.
Vous comprendrez tous que pour faire de la distance, ce n'est pas l'idéal. )=
sachant cela, je pense a 2 options
-changer la boite de vitesse
-changer l'ECU
#vous est il déjà arriver ce genre de problème?
#est-ce que si je change l'ECU, j'aurais des problèmes avec le démarrage avec la clé? (sur certains modeles de Honda, il faut que le némane, la clé et l'ECU soient paramétrés pour pouvoir démarrer le véhicule[du coup)
#pensez vous à d'autres options?
toute aide serait la bienvenue
Merci a tous!
(Modification du message : 28-09-2013, 18:45:11 par timo.)
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Sujets : 20
Réputation : 52
07-08-2013, 11:19:24   -   RE: [CRV-RD1_GEN1_phase2] probleme transmission
tu as fait ton niveau de boite à chaud?
timo Hors ligne
07-08-2013, 18:28:56   -   RE: [CRV-RD1_GEN1_phase2] probleme transmission
(07-08-2013, 11:19:24)Hot Wills a écrit : tu as fait ton niveau de boite à chaud?
non, je l'ai fais a froid
Hacketo En ligne
ND6E
Sujets : 17
07-08-2013, 22:55:52   -   RE: [CRV-RD1_GEN1_phase2] probleme transmission
t'as fais combien de bornes après achat avant que cela ne t'arrive?
timo Hors ligne
08-08-2013, 08:49:09   -   RE: [CRV-RD1_GEN1_phase2] probleme transmission
la voiture a 138k km au compteur
42 Loire France
Sujets : 20
Réputation : 52
09-08-2013, 08:57:36   -   RE: [CRV-RD1_GEN1_phase2] probleme transmission
commence par la et complète si besoin est.
timo Hors ligne
09-08-2013, 10:51:11   -   RE: [CRV-RD1_GEN1_phase2] probleme transmission
Je dois faire le niveau d'huile de la boîte à chaud?
Mr V-Tec Hors ligne
Honda CRX delSol VTi
Région lémanique Suisse
Réputation : 13
09-08-2013, 13:40:08   -   RE: [CRV-RD1_GEN1_phase2] probleme transmission
+1 Et moteur tournant au ralenti !
La procédure de contrôle du niveau de boîte automatique par la jauge
est décrite dans le guide de l'utilisateur Wink
Mais je pense que tu devrais te pencher sur ton ECU, il ne contrôle
pas grand chose, mais un essai te permettrai d'éliminer cette cause éventuelle.
[Image: mini_18042307213023831115681771.jpg]
timo Hors ligne
09-08-2013, 19:03:47   -   RE: [CRV-RD1_GEN1_phase2] probleme transmission
(09-08-2013, 13:40:08)Mr V-Tec a écrit : +1 Et moteur tournant au ralenti !
ah ok, je vais tester ca des que possible
(09-08-2013, 13:40:08)Mr V-Tec a écrit : Mais je pense que tu devrais te pencher sur ton ECU, il ne contrôle
mais comment je peux faire pour tester mon ECU? au multimetre?
ici, il n'y a pas de centre agréé pour tester ce genre de matos, chez honda, ils disent de changer l'ECU direct )=
timo Hors ligne
12-08-2013, 04:42:33   -   RE: [CRV-RD1_GEN1_phase2] probleme transmission
Bon, j'ai effectué un contrôle du niveau d'huile de la boîte à chaud. J'ai du faire un appoint, mais de même pas 10 cl.
Le problème persiste toujours.
Comment puis je tester l'ECU?
Puis je en prendre un d'une autre CR-V? Ou bien la clé est elle code sur l'ECU?
J'avoue que la, je suis bloqué!
timo Hors ligne
18-08-2013, 03:55:25   -   RE: [CRV-RD1_GEN1_phase2] probleme transmission
up!
j'ai toujours pas de solution )=
42 Loire France
Sujets : 20
Réputation : 52
22-09-2013, 13:58:42   -   RE: [CRV-RD1_GEN1_phase2] probleme transmission
Alors a ce jour?
timo Hors ligne
22-09-2013, 18:49:24   -   RE: [CRV-RD1_GEN1_phase2] probleme transmission
Bonjour à tous, n'ayant pas eu de nouvelles depuis longtemps, j'ai été contraint de changer la boîte de vitesse. Nous avons effectué le changement hier. C'est pourquoi je n'ai pas eu le temps de venir poster ma réponse ici.
Merci encore pour votre aide.
Ps: l'ecu n'y est pour rien. J'ai gardé le lien avc la nouvelle boîte de vitesse et il fonctionne parfaitement.
Comment met on le statut résolu?
(Modification du message : 22-09-2013, 18:52:01 par timo.)
k20. Hors ligne
Réputation : 14
22-12-2019, 02:05:12   -   RE: [CRV-RD1_GEN1_phase2] probleme transmission [résolu]
salut salut la compagnie!! je reviens après de longues années d'absence … pour déterrer ce post,
j'ai exactement le même problème avec mon crv, timo n'ayant pas trouvé la panne en ayant changé la boite complète, d'autres membres auraient il des solutions ou des avis ?
(je n'ai fait qu'une vidange, je me tâte à en faire deux autres, je pense bien qu'il faudrait changer les crépines mais elles sont interne a la boite… )
si nous avons des mécanos en herbe en rp susceptible de me donner un coup de main pour la dépose je suis preneur!
stage chandelle.
[Image: sanstitre28cv2gv.jpg]
Mr V-Tec Hors ligne
Réputation : 13
06-01-2020, 20:18:50   -   RE: [CRV-RD1_GEN1_phase2] probleme transmission [résolu]
Bon retour parmi nous, k20  Yes
Depuis ce poste en 2013, je me suis penché sur ce sujet et en plus des vidanges successives en cas de mal fonction des passages de vitesses, il y a ces électrovannes qui sont très souvent la cause des problèmes :
électrovannes
J'espère que ça te sera quand même utile !
Bonne route avec ton Vee
  [CRV RD1 / Phase 2]BVA qui patine? moimeme 25 431 21-12-2023, 17:47:29
Dernier message: moimeme
  [CRV RD1 / Phase 1] Problème ralenti instable et calage Motardebase 1 850 15-10-2021, 20:49:32
Dernier message: Motardebase
  [CRV RD1 / Phase 1] Besoin de conseils pour vidange BVA / PONT Motardebase 2 1 022 13-10-2021, 17:39:49
  [rd8] abs CRV compatible accord ? tuners974 3 613 19-11-2020, 18:27:18
Dernier message: tuners974
  [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen NEIBAF73 1 320 293 693 25-09-2019, 23:30:44
Dernier message: Mr V-Tec
  [RD1 CRV] Purge récepteur/émetteur embrayage MR-vercitty 17 6 618 26-07-2019, 20:02:48
Dernier message: Beatbox
  [CRV]Rabaisser/réhausser/compatibilité ? TyNoS 36 17 698 29-06-2019, 23:35:06
Dernier message: DAV4WS
  [CRV phase2 diésel année 2015] problème d'affichage de l'heure mahonda 1 2 073 11-01-2019, 22:36:35
Dernier message: TsoF
  [HRV/CRV] infos pour prépa Off.road nato66 35 16 158 07-08-2018, 23:41:27
Dernier message: sapporo13
  [CRV] Entretien CRV3 WRCpowa 4 2 013 29-07-2018, 09:41:38
Dernier message: Oncle Fétide
