nawfal
08-08-2013, 09:53:14 - [ Mazda 626 ] Bruit d'aspiration & probléme ralenti
Bonjour tout le monde,
Voilà j'ai depuis quelques temps un bruit de ronflement au niveau de l'echappement, biensur maintenant je passe mon temps à écouter le bruit du moteur et je constate un nouveau bruit. Lors que j'appuie sur la pedale d'accelration j'ai un bruit d'air ça fait un swifffff qui dure trés peu de temps et ce à n'importe quel régime moteur. Des que je relance je relache l'accelrateur et que je rappuie j'entends ce bruit d'aspiration d'air. En ouvrant le capot j'ai remarqué que le bruit se situe entre boitier papillon et admission. Un aide SVP mon ralenti est instable et la voiture cale tous le temps FEU rouge oufff.
Mes salutations
Snowmonkey
Papa pressé
Optima 2.4/Mazda CX-9 3.7
- Canada Messages : 5 142
08-08-2013, 10:25:08 - RE: [ Mazda 626 ] Bruit d'aspiration & probléme ralenti
La durite entre la boite à air et l'admission elle est comment ?
nawfal
08-08-2013, 11:03:46 - RE: [ Mazda 626 ] Bruit d'aspiration & probléme ralenti
La durite est en bon etat pas de fuite
injec
MX5 NA
69 - Rhône France Messages : 625
Sujets : 29
08-08-2013, 23:49:59 - RE: [ Mazda 626 ] Bruit d'aspiration & probléme ralenti
Reverifie car le bruit d'aspiration, c'est caractéristique d'une fuite... Ou dun gros kad.
Vérifié sous l'entrée d'air du collecteur tu devrais avoir une autre durite qui sert au ralenti... Si non connectée le moteur cale
----------------- CHRONOLOGIE ------------------
Mazda 323F BA > Mazda 323GTI BG > Mazda MX5 NA
Du pragmatisme à l'égoïsme !!
mazda626
mazda 626 2.0 gti
45 - Loiret France Messages : 8
12-08-2013, 13:55:31 - RE: [ Mazda 626 ] Bruit d'aspiration & probléme ralenti
regarde si ta pas un tuyau de depression coupé ou peut etre le join collecteur addmin boitier papillon
Mavrick57
02-01-2024, 03:31:25 - RE: [ Mazda 626 ] Bruit d'aspiration & probléme ralenti
Hello j'ai le même soucis ... j'entends bien. Le bruit de sifflement ou d'aspiration mais j'arrive pas à le situer précisément.. à l'oreille il et entre le boîtier papillon et les injecteur 3 et 4 mais je ne sais pas d'où il vient et sa devien énervent mdr...du coup est ce que tu as résolu ton soucis?
boyou2
- France Messages : 29 158
Sujets : 145
02-01-2024, 09:07:02 - RE: [ Mazda 626 ] Bruit d'aspiration & probléme ralenti
pulverise du nettoyant frein, moteur en route, si changement de régime, tu as localisé la fuite d'air
Mavrick57
02-01-2024, 12:33:02 - RE: [ Mazda 626 ] Bruit d'aspiration & probléme ralenti
Oui c'est sur merci du conseils
Mavrick57
18-04-2024, 18:07:09 - RE: [ Mazda 626 ] Bruit d'aspiration & probléme ralenti
Bien le bonjour , du coup j’ai changer mes 12 joint d’injecteur (3 par injecteur) mais j’ai toujours se bruit d’aspiration ainsi que le ralenti instable et maintenant quand je décélère j’ai le moteur qui se coupe comme si elle étouffer je ne sais pas d’où pourrais venir se problème.
Cordialement
