gineto
Sujets : 137
06-01-2015, 08:31:35 - RE: [AH534] civic evo carbs
mets des chaussettes genre ITG, ça fait perdre un peu de watt mais au moins ça préserve le moteur
les filtre grillagé ça sert à rien, et rouler sans filtre c'est prendre le risque de sabler les cylindres
sur des vieux moteur à carbu d'origine, ça a tendance à bouffer très vite segments et chemise
su un bloc plus moderne ça tiendra surement plus longtemps, mais combien de temps...
(Modification du message : 12-01-2015, 15:12:58 par gineto.)
alex1135
- France Messages : 1 005
Sujets : 17
12-01-2015, 15:01:41 - RE: [AH534] civic evo carbs
Merci du conseil gineto, j avais pas vu au il y avait eu une réponse.
Ca faisait 3 mois que j avais pas roulé avec et je l ai pris cette après car les température sont pas trop basse et ça fait vraiment plaisir quand les 4 pap s ouvre et qu on entend le bruit c est juste jouissait
Par contre j ai passer des jantes tôle d origine en 13 de mon ej9 sur l ah et j ai l impression au eelle tiens mieux qu avec les jantes d ee9 en 14, les pneus sont peut être trop haut.
(Modification du message : 12-01-2015, 15:04:24 par alex1135.)
DAV4WS
Mineur de corde
64 - Pyrénées-Atlantiques France Messages : 14 598
Sujets : 44
12-01-2015, 16:16:33 - RE: [AH534] civic evo carbs
tu es de quel régions , car je sais régler les carbus faut aussi vérifier que les différents gicleurs donne un bon AFR au différentes accélérations , tu as branché la dépression pour l'allumeur?
DAV4WS
Mineur de corde
Sujets : 44
12-01-2015, 16:23:44 - RE: [AH534] civic evo carbs
si je parlais d'afr c'est que j'ai tout pour si tu l'as jamais controler tu ne tire pas profit de ton montage voir perds aussi de la fiabilité je suis des bouches du rhones ça va faire loin pour le coup
alex1135
Sujets : 17
12-01-2015, 16:34:02 - RE: [AH534] civic evo carbs
C est pas faut, mais ça durera que jusqu a mars après hivernage de 4 ans car mutation a l étranger, et en rentrant je m y lancerais a fond, me faut aussi voir l alimentation en carburant, les suspat et les roues.
Ouai DAV4WS les bouches du rhones c est pas la porte a coté dommage.
DAV4WS
Mineur de corde
Sujets : 44
12-01-2015, 16:56:19 - RE: [AH534] civic evo carbs
oui gineto 200% d'accord avec toi ...surtout que un gicleur ça coute 3e
fait tes réglages carbus chez un vieux mécano avant de mettre des sous dans les amortos mamie te le rendra en perf et conso je peux te l'assurer!!!
DAV4WS
Mineur de corde
Sujets : 44
12-01-2015, 21:53:47 - RE: [AH534] civic evo carbs
sinon par des calculs pour avoir la base mais ça s'en rapproche , apres faut paufiner avec une sonde CO ( ils fesaient comme ça avant) et au ressenti mais faut bien s'y connaitre avec vérification des bougies (couleurs a différent régimes et charge et coupé net ect.... ça demande un temps fou!!!
sinon AFR la nouvelle technologie qui aide mais attention aussi avec l'afr , on peut croire qu'on tombe juste alors qu'on est faut aussi ya des points a vérifier aussi
