[EG5/B18] carto B18C JDM sur P28 chipé
EG5Dream Hors ligne
13-08-2013, 15:36:13   -   [EG5/B18] carto B18C JDM sur P28 chipé
bonjours a tous
j'ouvre ce topic pour vous faire part de mes questions au sujet du swap B18C JDM que je suis entrain d'effectuer avec un amis sur mon EG5.
voici le lien vers mon topic, pour suivre l'avancement du projet sur l'eg !
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EG5-...B18C-R-JDM
donc comme vous pouvez le voir, il s'agit un projet sérieux, nous avons tout tomber sur l'integra, y compris le moteur, j'en profite d’ailleurs pour mettre un lien mon topic de vente de pièces :
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-ITR-...M-swap-etc
j'ai egalement commencer a commander des pièces :
Kit complet de chez hardrace pour les silent bloc
kit complet distrib de chez honda
puis divers babiole (ligne Fujitsubo, mano zenky, roulement de roue, peinture pour la baie moteur, durite silicone, durite avia, etc...).
Donc place a mes questions:
moi et mon amis connaissons bien la mecanique, mais rien en ce qu'il s'agit de cartographie.
Pour le swap nous allons tout garder de l'EG5 (faiseau moteur, et chipé le P28).
Ce que je demande c'est des renseignement au sujet de la carto a metre dedans, je suis totalement perdu. le b18c sera libéré (ligne+admission OEM itr avec un filtre ayant un bon débit).
J'aimerait que sur papier après passage au banc un sorte au moins ses 200hp, voir un chouille de plus si la carto le permet.
- Existe t-il des carto vraiment adéquate pour le B18C JDM ?
- que me conseillez vous d'intaller comme carto ?
J'insiste vraiment sur l'importance de ma question, cela nous bloque beaucoups, je compte sur votre aide, merci d'avance !
(Modification du message : 13-08-2013, 17:06:31 par EG5Dream.)
indice 98 Hors ligne
Réputation : 50
13-08-2013, 15:40:53   -   RE: [EG5/B18] Besoin d'aide carto B18C JDM sur P28 chipé
Tu peux commencer par mettre une carto stock d'itr pour le faire demarrer et verifier que tout est ok dans ton swap,
Ensuite voir pour faire une carto sur mesure avec ton setup
EG5Dream Hors ligne
13-08-2013, 17:10:30   -   RE: [EG5/B18] carto B18C JDM sur P28 chipé
(13-08-2013, 15:40:53)indice 98 a écrit : Tu peux commencer par mettre une carto stock d'itr pour le faire demarrer et verifier que tout est ok dans ton swap,
merci pour ta réponse !
je pense pas qu'il soit nécessaire de mettre une carto stock de b18 pour controle tout ca.
En effet j'ai ramener la voiture moi meme d'angleterre, le moteur tourne très bien et a sa peche... le swap d'un b18 dans une eg est simple, je ne pense pas qu'il y est de verification a faire, tout fonctionnera comme prévu.
Je préfererai faire une carto sur mesure directement, tel est la question !
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
Réputation : 9
13-08-2013, 18:25:31   -   RE: [EG5/B18] carto B18C JDM sur P28 chipé
Bah fait ta carto sur mesure, qu'est-ce tu veux qu'on te dise de plus ^^.
Mais te faut bien une base map pour l'emmener chez le gars pour commencer.
Toute façon, tu les sortira tes 200cv si tu décatalyse et libère le moulin, c'est pas un problème ça.
Mais les 200cv stock d'annoncé sur le B18C JDM c'est uniquement pour le japon graçe au SP102.
EG5Dream Hors ligne
13-08-2013, 18:52:14   -   RE: [EG5/B18] carto B18C JDM sur P28 chipé
je comprend pour ce qui est de la carto sur mesure.
existe il des carto toute prête pour B18 plus pousser qu'une carto "stock" ( c'est a dire avec prise en charge d'une admission et d'une ligne échappement dé-catalyser) .
Sujets : 52
Réputation : 9
13-08-2013, 18:59:45   -   RE: [EG5/B18] carto B18C JDM sur P28 chipé
Ouai des carto Mugen ou Spoon qui coute aussi cher que des carto sur mesure LOL
Met donc une base map dans ton ECU va chez un reprogramateur (HRED par exemple Wink ). Et puis voilà. Y a rien à faire de plus. Sinon bah tu tourne avec l'ECU du B18 et puis c'est tout.
Tu te prend la tête pour pas grand chose là Wink
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
14-08-2013, 07:46:05   -   RE: [EG5/B18] carto B18C JDM sur P28 chipé
demande une basemap à Coubi Wink
Sujets : 52
Réputation : 9
14-08-2013, 10:08:29   -   RE: [EG5/B18] carto B18C JDM sur P28 chipé
Ou à DocteurH ^^
HRED aussi fait des base map contre cheque de caution et après tu vas faire ta reprog' au poil chez eux dans le mois, il n'encaisse pas ton chèque Wink.
A vérifier par contre et voir avec eux les modalité.
(Modification du message : 14-08-2013, 10:09:27 par takumifujiwara.)
davhello Hors ligne
20-03-2014, 18:06:01   -   RE: [EG5/B18] carto B18C JDM sur P28 chipé
Ce sujet est un peu vieux mais bon...
je suis dans le meme cas.
Sauf que je souhaite partir d'une base map mais je n'en trouve pas qui soit pour p28 et b18c dintegra type r...
quelqu'un pourrait-il juste m'aiguiller vers un dump stock pour que je prepare ma puce?
La prépa sera faite plus tard mais pas par un pro... enfin pas en honda...
Merci d'avance
  [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos Muad-Dib 2 362 371 901 25-11-2023, 04:13:52
Dernier message: folken
  [EJ8] P28 - Code 7 apparait au hasard Bolfy 2 265 17-01-2023, 20:55:40
Dernier message: Bolfy
  [MB6/B18C] Valeur du ralenti (Résolu) itr77 10 736 15-11-2022, 23:57:21
Dernier message: itr77
  [MB6/B18C] Choix programmateur pour carto sur mesure itr77 13 771 11-05-2022, 21:20:38
Dernier message: Manes
  [ej2 b18c sc4] 1004422 d'où vient elle ? Vtec-ej 3 556 20-10-2021, 10:51:04
Dernier message: Vtec-ej
  [ej2/b18c/P28] e85 sur b18c Vtec-ej 6 880 06-06-2021, 18:48:32
Dernier message: indice 98
  [EG5 b18] - Question combinés filetés Ohlins Ruckus 7 680 29-05-2021, 18:11:03
Dernier message: boyou2
  [ej9] harness p28 vivic73 3 1 072 28-12-2018, 15:55:18
Dernier message: vivic73
  [B18C] Carter d'huile Canton pippov 4 1 758 12-05-2018, 14:47:57
Dernier message: zorbek
  [EE9] Swap B18C R ( code erreur 15 ) ttocsnoel 5 2 384 22-11-2017, 09:49:52
Dernier message: TsoF
