alex55190
03-09-2013, 21:26:16 - Claquement moteur R33 GTST
Bonjour a tous,
je viens d'acheter une Skyline R33 GTST au Havre se week end.
La voiture a 150 000km.
Quelque kilomètre sur la route du retour (environ 100-150) un claquement se met a apparaître, que l'on entend bien voiture arrête.
A l'oreile on dirait un poussoire hydraulique mais j'ai des doutes.
QUelque kilomètre après le bruit a disparue.
Le lendemain matin a froid pas de bruit, a chaud du bruit, quelque kilometre après plus de bruit.
Se matin du bruit a froid, a "tiede" plus de bruit, a chaud du bruit puis après avoir laissé la voiture au ralentie 5 min, le bruit a disparu.
Pour moi le bruit revient du haut moteur, mais après avec la raisonnable on ne peut être certain.
L'huile dedans est de la 15w50 Motul 300v qui a moins de 500kms
Merci de votre aide, je suis énormément embeté
boyou2
- France Messages : 29 153
Sujets : 145
03-09-2013, 21:31:39 - RE: Claquement moteur R33 GTST
utilise un tournevis comme stetoscope, et moteur tournant, pose le sur les caches AAC, et essai de situer le bruit.
Pour moi, c'est un poussoir défaillant.
Quelle année la GTST?
alex55190
03-09-2013, 21:41:40 - RE: Claquement moteur R33 GTST
(03-09-2013, 21:31:39)boyou2 a écrit : utilise un tournevis comme stetoscope, et moteur tournant, pose le sur les caches AAC, et essai de situer le bruit.
Il est de 1997.
Tu peu dire le meme principe que l'oreil contre le boup de bois ?
boyou2
Sujets : 145
03-09-2013, 22:10:02 - RE: Claquement moteur R33 GTST
waip
alex55190
04-09-2013, 19:19:34 - RE: Claquement moteur R33 GTST
Mettre une huile du genre 10w60 peut arranger les choses ?
boyou2
Sujets : 145
05-09-2013, 16:44:06 - RE: Claquement moteur R33 GTST
non, pas forcément
s'il grippe, c'est qu'il faut :
/soit le remplacer
/soit le refaire (dans la mesure du possible)
alex55190
05-09-2013, 20:22:18 - RE: Claquement moteur R33 GTST
Je l'ai remplace demain. QUelqu'un a il des conseils ?
Sur le demontage remontage de la distri ?
Je suis obliger de demonter les poulie d'AAC ? Elles sont claveté ?
boyou2
Sujets : 145
05-09-2013, 20:31:33 - RE: Claquement moteur R33 GTST
Pas obligatoire de virer les poulies.
J'espere que tu as un bon arrache poulie damper, parce que c'est vilain sur les Nissan.
Il te faut cette version :
avec des vis qui se prennent dans la poulie (ya des trous de prévus) plutot que ce genre la :
parce que, au mieux, tu tords les gorges :
mais plus souvent elles petent, car la poulie est en fonte.
alex55190
05-09-2013, 20:38:11 - RE: Claquement moteur R33 GTST
Je suis mal alors, c'est dur de trouver sa lol
boyou2
Sujets : 145
05-09-2013, 20:44:46 - RE: Claquement moteur R33 GTST
ça c'est la version pas cher :
alex55190
05-09-2013, 20:46:25 - RE: Claquement moteur R33 GTST
C'est du 10 les deux visses ?
boyou2
Sujets : 145
05-09-2013, 21:42:44 - RE: Claquement moteur R33 GTST
j'en sais rien.
alex55190
13-09-2013, 16:12:24 - RE: Claquement moteur R33 GTST
Verdique, poussoire changer et toujour se probleme de bruit.
Quelqu'un a il une idée ?
boyou2
Sujets : 145
13-09-2013, 17:21:03 - RE: Claquement moteur R33 GTST
attends, on sort notre boule de crystal
des idées, tout le monde peut t'en sortir plein, mais si tu ne suis pas une procédure de dépannage et/ou démonte un minimum, la dépannage 'à distance' via PC interposé, est très difficile à réaliser
JB_tune
Newbie
20-10-2013, 21:02:56 - RE: Claquement moteur R33 GTST
Salut, as-tu quelques soucis de puissance? Contrôle bien le serrage des bougies. Pour être sûr mesure aussi les compressions.
Contrôle aussi s'il n'y a pas de jeu entre les poussoirs et les cames (position fermée).
alexandre26500
Blax972
Nissan R33 Gts-T AT
972 - Martinique France Messages : 56
08-03-2014, 02:29:57 - RE: Claquement moteur R33 GTST
Merci pour l’info @Alexandre26500 surtout que je vais bientôt faire ma distribution
alexandre26500
08-03-2014, 18:27:23 - RE: Claquement moteur R33 GTST
de rien tu peu continué a fouiller sur le net mais chez nous (Rhône alpes) dans le commerce il se vende 80€ =/ alors sa fait chère pour faire 1 distrib
Blax972
Nissan R33 Gts-T AT
08-03-2014, 21:19:51 - RE: Claquement moteur R33 GTST
J'en ai trouvé sur ebay pour 30€ regarde en tapant arrache poulie ou volant
