quel diamètre de ligne pour une celica st182?
tony44 Hors ligne
24-09-2013, 21:46:34   -   quel diamètre de ligne pour une celica st182?
Salut tous le monde
Alors voilà j'ai acheter un silencieux invidia universel et en prenant les mesures pour le monter, je me suis rendu compte que le diamètre de la ligne ne fait que 50cm. Pour un 2L 160cv ça n'est pas un peu petit? Le même diamètre que sur une civic 1.5LHuh.
Ne serait il pas mieux d'augmenter le diamètre de ma ligne? En me faisant faire une ligne inox sur mesure
mxced Hors ligne
Subaru impreza wrx9
03-10-2013, 20:16:23   -   RE: quel diamètre de ligne pour une celica st182?
J'ai une celica avec une ligne faite sur mesure et j'ai un peu tout essayer, je ne te conseille pas d'augmenter de diametre si tu t'en tiens a une admission et une ligne sous risque d'avoir un cruel manque de bas regime ce qui est vraiment pas top avec la boite aussi longue de cette voiture Confused
pour moi le meilleur rendement est tube 52-55 avec un pare-flamme au niveau du catalyseur et tube jusqu'a la sorti et un silencieux adaptable en final, en plus le bruit est top
  [Celica st182] Remplacement tirants de train arrière Exo_ 5 371 25-02-2024, 14:36:25
Dernier message: Exo_
  [Celica st182] Caractère Moteur 3sge après travail dessus. Exo_ 0 128 09-02-2024, 20:27:14
  [Celica ST182] Fuite d'huile moteur importante LaToydeGui 0 221 01-10-2023, 09:45:01
Dernier message: LaToydeGui
  [Celica st182] Acoustic control induction system Vincent82 3 494 14-03-2023, 14:02:50
Dernier message: loulou958
  [Celica ST182] Moyeu de roue tordu ou roulement HS LaToydeGui 7 945 06-02-2023, 20:47:16
  [Celica ST182] Roulements de roues arrière LaToydeGui 7 568 28-11-2022, 22:00:36
  [Toyota Celica St182] Échappement St182 en 2022 Exo_ 3 693 18-08-2022, 09:46:41
  [Celica ST182] Ressort d'amortisseur trop raide LaToydeGui 9 774 04-08-2022, 18:32:11
Dernier message: Phil_Houx
  [Celica ST182] Bruit Moteur ugocbdd 3 551 12-06-2022, 18:03:30
Dernier message: ugocbdd
  [Celica ST182] Remplacer joint carter d'huile LaToydeGui 2 653 03-01-2022, 22:14:07
