[Honda ej2]pas de bruit pompe a essence ni de bruit ni de voyant
Vtec-ej Hors ligne
Sujets : 20
08-10-2013, 08:23:19   -   [Honda ej2]pas de bruit pompe a essence ni de bruit ni de voyant
Mon b18c ne veut plus s'allumer
J'ai pas de voyant, pas de clic, ni de bZzzZzzz de la pompe.
Je pense avoir un fusible de mort mais je ne sais pas ou le trouver.
Voici une petite image que j'ai consulté et qui me fait dire que c'est une histoire de fusible.
[Image: 739771Sanstitre1.png]
(Modification du message : 08-10-2013, 08:31:08 par Vtec-ej.)
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
08-10-2013, 09:13:57   -   RE: [Honda ej2]pas de bruit pompe a essence ni de bruit ni de voyant
Main relais H.S , vérifie les soudures ou change le .
hardlover Hors ligne
Nioule
Réputation : 40
08-10-2013, 09:24:18   -   RE: [Honda ej2]pas de bruit pompe a essence ni de bruit ni de voyant
+1 pour le main relay Wink
(09-12-2014, 11:28:11)madmax616 a écrit : Open diff:
La voiture ne partait pas facilement, a moins d'être déjà bien lancé tout ca pour faire un mini travers qui ne dure pas. On ne parlera pas du départ arrêté ou une seule roue danse la Javanaise alors que l'autre fait une pause syndicale. Sac
Vtec-ej Hors ligne
Sujets : 20
08-10-2013, 09:53:15   -   RE: [Honda ej2]pas de bruit pompe a essence ni de bruit ni de voyant
(08-10-2013, 09:13:57)BabaHonda a écrit : Main relais H.S , vérifie les soudures ou change le .
Regarde le schéma que j'ai mis Wink
J'ai préféré le mettre.
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
08-10-2013, 10:26:16   -   Re: [Honda ej2]pas de bruit pompe a essence ni de bruit ni de voyant
quoi comme ecu? p28 chipé?
voyant allumé en continu ou pas allumé du tout?
dans le second cas il s'allume bien pendant 2s quand meme?
Vtec-ej Hors ligne
Sujets : 20
08-10-2013, 13:14:39   -   RE: [Honda ej2]pas de bruit pompe a essence ni de bruit ni de voyant
(08-10-2013, 10:26:16)niavlysj a écrit : quoi comme ecu? p28 chipé?
P73 (orig d18c)
Sinon il ne s'allume même plus du tout.
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
08-10-2013, 13:38:44   -   RE: [Honda ej2]pas de bruit pompe a essence ni de bruit ni de voyant
immo enlevé?
harness ok?
pas de fil pour l'interupteur à inertie à shunter?
ampoule ok? (c'est con...mais ça peut arriver...)
Vtec-ej Hors ligne
Sujets : 20
08-10-2013, 16:29:56   -   RE: [Honda ej2]pas de bruit pompe a essence ni de bruit ni de voyant
J'ai pas touché a l'écu en lui même.
J'ai pas pris de harness mais j'ai coupé soudé et sa a bien marché.
Ampoule ?
  [EK3] Voyant essence allumé Zetsubo 5 596 29-10-2021, 18:12:39
Dernier message: Zetsubo
  [ED9] pompe à essence ne tourne pas à chaud macmiki 1 497 12-06-2021, 15:46:34
Dernier message: macmiki
  [ej2] plus de bruit de pompe à essence Vtec-ej 2 549 30-04-2021, 07:53:00
Dernier message: jeromeg
  [ CIVIC EP3 ] Aide filtre pompe a essence walbro; PAPYCIVIC 5 1 008 26-08-2020, 09:45:22
Dernier message: PAPYCIVIC
  [EK3] Pompe a essence bruyante Clem971 5 612 28-03-2020, 17:42:56
Dernier message: Clem971
  [B16A2] pompe essence mall50 17 2 917 25-11-2019, 14:10:11
Dernier message: nonovtec
  [EE9] : problème pompe à essence julius 2 958 27-05-2019, 20:47:26
Dernier message: julius
  [Civic EG4] Moteur ne démarre pas / Aucun voyant tableau Millebornes 12 5 656 29-04-2019, 19:20:27
Dernier message: driftbouli49
  [honda civic ej2] upgrade chassis ej2 terrylbch 1 1 667 01-07-2017, 21:42:24
Dernier message: fujiwara
  [Ej9/EK4] Différence pompe à essence ? Jap-Man 3 2 364 18-06-2017, 19:34:40
Dernier message: TsoF
