[B16A2 EG6] Pompe à eau SKF
Kpek Hors ligne
Civic EG6
Sujets : 17
13-10-2013, 21:29:18   -   [B16A2 EG6] Pompe à eau SKF
Bonsoir,
En voulant faire la distribution et changer la pompe à eau, je me suis aperçu que la nouvelle, une SKF (ref: VKPC 93601), ne correspond pas à mon actuelle. Y-a-t-il moyen de trouver une référence compatible autre que de l'OEM à 130€ ? (Honda pratiquant la politique du "plus c'est vieux, plus je facture cher")
Quelle pompe à eau avez vous monté pour des B16A2 d'EG6 (celles d'EK4 étant différentes)?
Voici une photo avec la différence entre l'ancienne OEM et la nouvelle SKF :
[Image: 5b3bf284-333b-49c9-bce0-421e14a0017c.jpg]
technic300 Hors ligne
13-10-2013, 21:38:10   -   RE: [B16A2 EG6] Pompe à eau SKF
J'ai mis celle la : http://www.oscaro.com/pompe-a-eau-saleri...879-1260-p
Pas de probleme a remonter
10000km en 3 mois.
takumi-86 Hors ligne
civic coupé ej8m1R
14-10-2013, 03:50:28   -   RE: [B16A2 EG6] Pompe à eau SKF
perso oem honda :
http://www.tegiwaimports.com/genuine-hon...b18c-3980/
sinon tu a ça aussi:
http://japserviceparts.co.uk/civic/civic...-b16a.html
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Sujets : 35
Réputation : 36
14-10-2013, 09:21:19   -   RE: [B16A2 EG6] Pompe à eau SKF
Celle chez Tegiwa j'hésite à la prendre ... La ref Honda qu'ils donnent est celle pour EK4 alors que la ref EG6 est différente.
Kpek Hors ligne
Civic EG6
Sujets : 17
14-10-2013, 09:56:51   -   RE: [B16A2 EG6] Pompe à eau SKF
Exactement ce que j'allais répondre. Pour l'autre site, ca peut être plus intéressant par contre Smile
@technic300 : la saleri semble avoir la meme forme que la skf non ?
japantrix Hors ligne
14-10-2013, 11:02:43   -   RE: [B16A2 EG6] Pompe à eau SKF
si vous voulez je regarde au boulot et j vous donne un prix livré en France
jamais de retour sur ces pompes et on est fabriquant.
il me faut juste un numero OEM (on différencie les pompes pour eg6 et ek4 je peux faire des photos si il faut
mp pour plus d infos Wink
civic coupé ej8m1R
14-10-2013, 15:42:20   -   RE: [B16A2 EG6] Pompe à eau SKF
ha bah si japantrix peu avoir ça c'est encore mieux Big Grin
14-10-2013, 15:50:42   -   RE: [B16A2 EG6] Pompe à eau SKF
Commande groupée? Big Grin
50euro + 10euro de port
Je peux me déplacer sur Valenciennes (100km aller-retour) pour poster ca pour éviter les frais de ports Belgique/France mais je vais pas tous les jours donc si certains sont interéssés...
Démon Hors ligne
Jazz - GK5
67 - Bas-Rhin France
Réputation : 29
14-10-2013, 16:05:05   -   RE: [B16A2 EG6] Pompe à eau SKF
Pompe à eau (KEHIN) Eg6 : 19200-P30-003
Pompe à eau (YAMADA) Ek4 : 19200-P72-013
Admission aFe Takeda Momentum Pro5R
CatBack SPOON " B-Pipe + Silencieux N1"
Reprog Performance SP98 Stg.1 by HPM
Short Shifter Hybrid Racing
Barre Anti Rapp. Supérieure Avant TANABE
Barre Anti Roulis AR 19mm ULTRA RACING
Jantes Tomason TN1 Black
[Image: 07v6.png]
Kpek Hors ligne
Civic EG6
Sujets : 17
14-10-2013, 16:10:56   -   RE: [B16A2 EG6] Pompe à eau SKF
Je te dis ça ce soir, mais selon, je t'en prendrai deux. Une pour l'eg6 du frère sur laquelle on est resté bloqué ce week end et une pour la mienne Smile
Edit : j'ai un doute, tu parles de quelle marque pour le coup?
(Modification du message : 14-10-2013, 16:33:16 par Kpek.)
15-10-2013, 02:45:20   -   RE: [B16A2 EG6] Pompe à eau SKF
(14-10-2013, 09:56:51)Kpek a écrit : Exactement ce que j'allais répondre. Pour l'autre site, ca peut être plus intéressant par contre Smile
La saleri ressemble beaucoup a l'origine que la skf.
Le seul truc c'est qu'aucune d'en elles ont le meme dessin de joint.
Mais la saleri reprends bien mieux la forme de l'origine, la skf on dirait que le joint tire plus long que celle d'origine.
Enfin voila moi pas de soucis Wink et c'est pas faute de le faire rugir le b16.
Kpek Hors ligne
Civic EG6
Sujets : 17
15-10-2013, 07:23:46   -   RE: [B16A2 EG6] Pompe à eau SKF
Bah, de toute façon, la SKF, c'est carrément les emplacements des vis qui ne correspondent pas Sad
15-10-2013, 07:55:33   -   RE: [B16A2 EG6] Pompe à eau SKF
Si certains veulent les mesures et différences entre les 2 pompes, il y a moyen de plus se tromper par après Wink
[Image: bg9p.jpg]
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
16-10-2013, 14:30:16   -   RE: [B16A2 EG6] Pompe à eau SKF
Références OEM d une pompe à eau eg6:
-19200PO8003
ou
-19200PO8004
en aucun cas , les pompes a eau de gen6 passe sur gen 5.
panda vtec Hors ligne
06-10-2014, 10:43:57   -   RE: [B16A2 EG6] Pompe à eau SKF
déterrage désolé. je suis actuellement entrains de faire le tour pour trouvé ma distribution a prix correcte sans pour autant prendre une bouse.
du coup vous les avait acheté ou vos pompe a eau de b16a2 pour eg6? car au final sur le net tu a tous les prix.... en plus c'est pas forcément de la bonne cam.
quelqu'un a deja commander chez japserviceparts??
attention au coup de bambou quand le vtec s'enclenche
Kpek Hors ligne
Civic EG6
Sujets : 17
06-10-2014, 11:00:08   -   RE: [B16A2 EG6] Pompe à eau SKF
Au final, j'ai pris chez Honda. Le vendeur a pu me faire une ristourne très sympa pour les deux EG6 (il me voit souvent par période ^^) et je les ais eu deux jours plus tard (celle de mon frère était urgente car en attente).
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Sujets : 35
Réputation : 36
06-10-2014, 14:14:59   -   RE: [B16A2 EG6] Pompe à eau SKF
J'ai commandé à Japantrix et RAS depuis le montage.
ted74 Hors ligne
02-05-2015, 17:12:37   -   RE: [B16A2 EG6] Pompe à eau SKF
Je déterre un peu le topic, mais moi aussi je vais devoir changer ma pompe, toujours pas de blême avec les pompes installés ?
La Salerie, et celle fournis par japantrix ( une Aisin apparemment...)
japantrix, tu peux toujours fournir des pompes ?
EDIT:
Merci de ta réponse MP japantrix, ta messagerie dois être pleine, ma réponse n'a pas pu être envoyé.
(Modification du message : 03-05-2015, 15:27:39 par ted74.)
  [EG6] Moteur ne démarre pas à chaud... problème sonde température eau piston97 10 432 21-08-2023, 15:07:50
Dernier message: piston97
  [EJ9] Pompe à eau NunzioG 2 262 09-02-2023, 22:12:55
Dernier message: NunzioG
  [EC9] couples de serrage pompe à eau ; galet tendeur ; viscosité huile . cricrounet34 11 504 02-01-2023, 10:35:37
Dernier message: cricrounet34
  [b16a2] besoin d infos sur l admission b16a2 aly 0 747 14-09-2020, 18:28:37
Dernier message: aly
  [B16A2] pompe essence mall50 17 2 842 25-11-2019, 14:10:11
Dernier message: nonovtec
  [B16a2] Question kit turbo honda civic coupé 98 swap B16A2 takumi-86 6 2 623 17-05-2019, 09:27:32
Dernier message: DocteurH
  [EG6] montage crémaillère eg3/ pompe elec louisB18C4 31 2 761 07-12-2018, 15:27:30
Dernier message: DAV4WS
  [ee9/b16a1] Pompe a eau et kit distri SKF ? ee9vtec 3 1 727 27-07-2017, 15:47:51
Dernier message: TsoF
  [B16] Nombre de dents pompe à eau Kagotani_racing 36 9 988 01-04-2017, 08:28:37
Dernier message: MarchoU
  [CR-X] Référence Pompe à eau - Dégats akelek 13 3 028 28-08-2015, 22:23:25
Dernier message: akelek
