schubaker
323 + Lan Evo 4 + EJ6 RHD
02 - Aisne France Messages : 2 020
Sujets : 30
20-10-2013, 15:19:29 - [Boite Y2 ~ B16A1 ~ EE8 & EE9] Bien faire sa vidange de boite
Bonjour, j'ouvre ce topic après avoir fait plusieurs recherches infructueuses.
Je voudrais faire la vidange de ma boite sur ma Civic EE9 (moteur et boite stock, donc B16A1 et boite Y2) car un changement de volant-moteur et embrayage va arriver d'ici un jour ou deux je pense. Pour les curieux, je remet de la MTF3 de chez Honda, j'en ai 3 litres normalement ça devrait suffire. N'ayant jamais fait de vidange sur des boites Honda j'ai plusieurs questions :
_ Le niveau d'huile de boite se fait bien par "débordement" ? (On met de l'huile et quand ça déborde c'est que le compte est bon).
_ Sur la photo j'ai 3 vis. Je suppose que celle du bas (n°3) est la vis de vidange par laquelle on retire la vieille huile, vous pouvez me confirmer ça svp ?
_ Ensuite, pour remettre de l'huile, on fait ça par le trou de la vis n°1 ou n°2 ?
Comme la boite sera complètement démonté, je suis également preneur de tout bon conseil concernant cette opération. Apparemment les vis du volant-moteur ont un pas standard ; pas de pas inversé (ou pas gauche), vous confirmez ou pas ?
PS : Oui c'est plein d'huile sur la photo, mais bon une Civic 4G qui pisse pas l'huile c'est pas une vraie 4G
Plus sérieusement, pour régler ce problème, où puis-je trouver les joints qui vont à la liaison boite/cardans droite et gauche ? Je ne crois pas qu'ils soient sur AKR-performance, et aucun garage Honda à moins d'une heure de route de chez moi. Du coup ça me fait chier de me taper 2 aller-retour pour commander ça chez Honda puis revenir les chercher
Voila je pense que c'est tout, c'est déjà pas mal
Ce serait une bonne idée de faire un petit tuto qui explique la démarche à partir de ce sujet
BloodyMurder a écrit :"En plus une EJ9 ca tient une ED9 qui tient une EG6/EK4 qui tiens une ITR qui tient une M3 qui tient une Porsche ! "
black-civic93
- France Messages : 7 091
Sujets : 40
20-10-2013, 15:42:25 - RE: [Boite Y2 ~ B16A1 ~ EE8 & EE9] Bien faire sa vidange de boite
De souvenir j'ai rempli le n1 sur la y21
Et sur la s80 je l'ais fait par en haut "la ou il ya le petit capuchon"
Car sur s80 le torsen gêne à parament..
Si ta caisse est sûr chandelle je crois que j'avais fait une partie et après j'avais rajouter roue posé car la caisse sur chandelle n'est pas droite que quelqu'un confirme
Les vis du volant moteur de souvenir c'est du 6 pans
cocoland
20-10-2013, 17:40:29 - RE: [Boite Y2 ~ B16A1 ~ EE8 & EE9] Bien faire sa vidange de boite
Oscaro pour 10€ ça Rime!
Lien
Sinon n'importe quelle boutique type LAURENT peut te les avoir du jour au lendemain en général.
Zenki Boy
Civic EE9
- France Messages : 2 377
20-10-2013, 17:53:13 - RE: [Boite Y2 ~ B16A1 ~ EE8 & EE9] Bien faire sa vidange de boite
Tu vidanges bien par le bouchon N°3 mais dans aucun cas tu refais le niveau avec le bouchon N°1 ou 2 !!!
Tu le fais par le bouchon de remplissage situé à coté de la sortie de diff (bouchon en 17 ou 19)
C'est bien par débordement
(Modification du message : 20-10-2013, 17:54:06 par Zenki Boy.)
schubaker
Sujets : 30
20-10-2013, 19:03:18 - RE: [Boite Y2 ~ B16A1 ~ EE8 & EE9] Bien faire sa vidange de boite
Ah merci cocoland !
Les deux qu'on voit sur ton lien, il y en a bien un qui va à gauche et l'autre à droite ?
Zenki-boy, merci aussi pour les infos, ça va bien m'aider !
Au moins j'ai pas l'impression de me lancer les yeux fermés dans quelque-chose
(Modification du message : 20-10-2013, 19:04:46 par schubaker.)
black-civic93
Sujets : 40
20-10-2013, 23:54:58 - RE: [Boite Y2 ~ B16A1 ~ EE8 & EE9] Bien faire sa vidange de boite
Heux t'es sur c'est pas le demareur?et la batterie à debrancher..
que l'allumeur ?
Pour les support moteur tu les rempli à la Cole polyuréthane
Ça tiens très bien dans le temps
(Modification du message : 20-10-2013, 23:57:07 par black-civic93.)
takumifujiwara
Sujets : 52
21-10-2013, 18:06:07 - RE: [Boite Y2 ~ B16A1 ~ EE8 & EE9] Bien faire sa vidange de boite
Joint spy de boite tes joints que tu veux.
Appelle Honda, tu leurs donne la réference que tu trouve dans l'EPC ou sur Hondaparts et pis voilà =D!
L'allumeur, Useless à mon avis de le démonté, c'est plus pour un coté pratique, facilité d'accès pour les vis de boites etc, mais ceux qui ont déjà fait la choses te le certifieront mieux que moi .
ruptor
Piéton temporaire
37 - Indre-et-Loire France Messages : 218
Sujets : 24
21-10-2013, 20:40:31 - RE: [Boite Y2 ~ B16A1 ~ EE8 & EE9] Bien faire sa vidange de boite
Je me permet de citer quelqu'un qui m'avais filé un coup de main quand je galérais comme toi :
(19-08-2008, 13:08:40)Ldrick a écrit : En jaune: Le bouchon cache le clip de l'arbre pour permettre d'ouvrir la boite (demontage)
En rouge: Le bouchon de remplissage qui sert a la fois de niveau
En bleu: Le bouchon de vidange
Voila tout est dit
Pour la quantité c'est 2,1 litres de Mtf3 avec une seringue.
Prévois en un peu plus si tu en fout à côté comme moi ^^
Kagotani_racing
Honda Civic EE9
91 - Essonne France Messages : 4 022
21-10-2013, 22:29:53 - RE: [Boite Y2 ~ B16A1 ~ EE8 & EE9] Bien faire sa vidange de boite
Moi j'ai tout rempli jusqu'à ce que ça sorte par le petit bouchon en caoutchouc en haut comme ça elle est bien pleine!!
Sérieusement faut pas faire n'importe quoi avec la lubrification d'une boite!!!
Comme a dit zenki ou ruptor faut remplir seulement jusqu'au bouchon entouré en rouge sur la photo de ruptor pas plus!
Pour tes silentbloc je te confirme la technique de la colle à parebrise est une super astuce, perso je l'ai fait je ne regrette pas ça vibre moins que les insert énergy et ça fonctionne tout aussi bien et ça coute rien 20€ le tube de mémoire. et en fonction de la quantité que tu met ils seront plus ou moins dur et pour le faire proprement tu lisse avec le doigt imbibé d'acétone il me semble
En tout cas testé et approuvé
black-civic93
Sujets : 40
21-10-2013, 23:53:49 - RE: [Boite Y2 ~ B16A1 ~ EE8 & EE9] Bien faire sa vidange de boite
(21-10-2013, 22:29:53)Kagotani_racing a écrit : Moi j'ai tout rempli jusqu'à ce que ça sorte par le petit bouchon en caoutchouc en haut comme ça elle est bien pleine!!
En tout cas testé et approuvé Non mais sérieux si tu remplis les 2l et légèrement un peu plus par le bouchon en caoutchouc je vois pas ou le probleme
Mais je suis daccord de pas faire n'importe quoi avec la lubrification boite..
bref sur mes entretiens de ma caisse j'ai jamais eu de probleme et tjr été rigoureux
Je vois pas ou il a été conseillé de remplir à rabord?
JE SUIS DÉSOLÉ ALORS SI JE DIS DES BETISES DANS LE BUT D'AIDER SYMPATHIQUEMENT!
Alors pour faire simple on s'en fout quel trou tu remplit la boite tant que tu met la quantité prescrite!!
La preuve j'ai procédé par 2 façons différentes et RAS (même si ce ne sont pas les meilleurs mais comme j'ai dis j'ai appris sur le tat et j'ai toujours mis les 2l1 )
On est pas obligé d'avoir tous la meme méthode et je veux bien croir qu'il ya plus simple mais tant que le resultat est le meme!!??
(Modification du message : 22-10-2013, 00:08:32 par black-civic93.)
takumifujiwara
Sujets : 52
22-10-2013, 00:09:20 - RE: [Boite Y2 ~ B16A1 ~ EE8 & EE9] Bien faire sa vidange de boite
Pas pour contredire ta méthode, dire que as tort ou autre hein donc ne prend pas mal ce que je vais te dire.
Tu fais ta vidange moteur. Sur le papier y a marqué qu'il faut mettre 4.2 (valeur à la con hein ^^), tu met 4.2 sans contrôlé. Ou tu fais petit à petit en vérifiant à ta jauge d'huile?
Le bouchon de remplissage joue le role de jauge en fait . C'est pour ça qu'il est marqué dans le WS de remplir par ce bouchon .
C'est une précision que je donne voilà tout ^^.
