mitsubishi eclipse de 97: boite de vitesse?
matchko Hors ligne
22-11-2013, 16:31:05   -   mitsubishi eclipse de 97: boite de vitesse?
Bonjour, a tous, j'aimerais savoir si ya une sonde huile pour de boite de vitesse sur ma Mitsubishi eclipse 97 non turbo ?
Sujets : 145
Réputation : 58
22-11-2013, 16:44:24   -   RE: mitsubishi eclipse de 97: boite de vitesse?
matchko, pourrais-tu faire l'effort de trouver la revue technique de ta voiture, au lieu de laisser des messages un peu partout en section Mistu, surtout pour des questions aussi 'simples', que tu pourrais trouver facilement dans ce document, qui, tu le verras, te seras fort utile Confused
dsm 1G 27 Hors ligne
22-11-2013, 23:47:07   -   RE: mitsubishi eclipse de 97: boite de vitesse?
regarde sur ta boite de vitesse Big Grin
PS oublie pas que tu a le capteur de recul sur le dessusSac
matchko Hors ligne
23-11-2013, 21:04:35   -   RE: mitsubishi eclipse de 97: boite de vitesse?
ou je pourait trouver la revue technique?
sur eBay?
voila un lien vers ma boite de vitesse si quelquun peut m'aidé?
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/mi/mi2....1Wd4BENJYQ==
Aussi je voulais savoir a quoi sert la pièces avec le numero 20415, voir le lien , merci
(Modification du message : 23-11-2013, 21:37:34 par matchko.)
CTR56 Hors ligne
lancer evolution V RS
56 - Morbihan France
24-11-2013, 01:33:11   -   RE: mitsubishi eclipse de 97: boite de vitesse?
Ton manuel d'atelier tu peux le telecharger un peu partout , tu tapes "worshop manual eclipse " sous google et paf.
La piece désignée semble etre un ressort de maintien pour la butée de débrayage.
(Modification du message : 24-11-2013, 01:33:31 par CTR56.)
folken Hors ligne
24-11-2013, 01:52:04   -   RE: mitsubishi eclipse de 97: boite de vitesse?
(22-11-2013, 23:47:07)dsm 1G 27 a écrit : regarde sur ta boite de vitesse Big Grin
Et probablement un capteur de point mort aussi.
CTR56 Hors ligne
24-11-2013, 11:00:26   -   RE: mitsubishi eclipse de 97: boite de vitesse?
C'est pas une moto Huh
matchko Hors ligne
24-11-2013, 11:33:50   -   RE: mitsubishi eclipse de 97: boite de vitesse?
merci de vos reponse et de m'aidé.
CTR56 et pour le ressort l'orsque j'ai changé mon embrayage je ne ne l'ai pas mi car pas livré avec l'embrayage, mais l'embrayage fonctionne bien, et ce que c'est grave ou pas?
(Modification du message : 24-11-2013, 11:40:39 par matchko.)
folken Hors ligne
24-11-2013, 12:32:56   -   RE: mitsubishi eclipse de 97: boite de vitesse?
(24-11-2013, 11:00:26)CTR56 a écrit : C'est pas une moto Huh
Je savais pas que ma s14a était une moto Big Grin
L'ecu réagi différemment au point mort ou en prise, donc il y a un capteur, après je sais pas si c'est le cas sur tous les modèles mais c'est une possibilité. Donc s'il y a 2 capteurs sur sa boite, le 2ème ne sera pas nécessairement pour l'huile.
matchko Hors ligne
24-11-2013, 13:41:14   -   RE: mitsubishi eclipse de 97: boite de vitesse?
offaite les manuelle sur internet il sont tous payant??
john Hors ligne
Papayou Officiel
honda civic em1
09 - Ariège France
24-11-2013, 20:50:18   -   RE: mitsubishi eclipse de 97: boite de vitesse?
tu me donne ton adresse mail et je te l'envoi si tu veux
matchko Hors ligne
25-11-2013, 11:40:27   -   RE: mitsubishi eclipse de 97: boite de vitesse?
voila john je te lai envoyé
  Échappement Mitsubishi éclipse gsx de 1997 Jessgsx 0 398 24-08-2022, 10:50:10
Dernier message: Jessgsx
  Mitsubishi Eclipse ColtiXim 51 43 240 29-07-2018, 16:37:58
Dernier message: S.J
  swap moteur mitsubishi eclipse (4g63 to 4g63t) iomegas2002 18 9 730 30-12-2014, 20:41:43
Dernier message: john
  Mitsubishi Eclipse GS 2.0 - Question injecteur Koss 17 6 132 16-06-2014, 23:30:36
Dernier message: ColtiXim
  voyant orange huille mitsubishi eclipse 1997 matchko 9 4 982 16-06-2014, 14:44:18
Dernier message: Koss
  Mitsubishi éclipse de fast and furious 1 Thedcheese 20 7 220 27-03-2014, 12:41:22
Dernier message: thundercage
  mitsubishi eclipse gs (recherche de bon site) romano 15 6 974 28-02-2014, 15:34:22
  Mitsubishi eclipse batterie dechargé, ou bien probleme electrique matchko 7 4 340 24-01-2014, 15:18:06
Dernier message: badboytuning
  ou trouvé logiciel obd2 pour ma mitsubishi eclipse matchko 16 7 278 26-11-2013, 23:17:39
Dernier message: Galium
  Mitsubishi eclipse (a quoi sert cette sonde) matchko 6 4 097 22-11-2013, 00:19:34
Dernier message: matchko
