boyou2
- France Messages : 29 158
Sujets : 145
24-11-2013, 17:51:24 - RE: Mitsubishi eclipse batterie dechargé, ou bien probleme electrique
teste ta batterie après avoir rouler 1h à peu près, si elle ne déb*te pas, moteur a l'arret, plus de 11v, elle ne tient plus la charge, donc morte, aucun rapport avce un fusible claqué, si c'était le cas, elle ne démarrerait même pas.
Fait quelques recherches sur le forum, c'est un problème multimarque récurrent, tu y trouveras toutes les solutions.
badboytuning
15-01-2014, 17:54:44 - RE: Mitsubishi eclipse batterie dechargé, ou bien probleme electrique
bonjour,pouvez vous m'aider ? j'ai un probleme d'allumage les tetes de delco ont été changer les fusible sont bon quelle pourais etre la panne
dsm 1G 27
16-01-2014, 20:50:20 - RE: Mitsubishi eclipse batterie dechargé, ou bien probleme electrique
les éclipse ne possède pas de tète de delco mais elle possède un allumage électronique avec une bobine c'est de cela que tu veut parlé ?
badboytuning
17-01-2014, 15:23:04 - RE: Mitsubishi eclipse batterie dechargé, ou bien probleme electrique
oui c'est bien ca
badboytuning
24-01-2014, 15:18:06 - RE: Mitsubishi eclipse batterie dechargé, ou bien probleme electrique
undefined
