Blax972
Nissan R33 Gts-T AT
972 - Martinique France Messages : 56
19-01-2014, 03:39:21 - quel type d'huile R33 gtst
Bonjour à tous
Voilà j'aimerais savoir quel type d'huile pour ma R33 GTS-T:
_ Huile pont arrière? (quantité aussi si possible)
_ Huile Moteur (RB25DET) (quantité aussi si possible)
_ Huile boîte de vitesse auto? (Quantité aussi si possible)
Merci d'avance
alexandre26500
boyou2
- France Messages : 29 153
Sujets : 145
06-03-2014, 13:00:06 - RE: quel type d'huile R33 gtst
(19-01-2014, 03:39:21)Blax972 a écrit : Bonjour à tous
Merci d'avance
j'avais même pas vu ce sujet :
1/80W90 en GL5, dans les 2l
2/ça dépends de l'utilisation du bloc moteur, dans tout les cas, huile de syntèse obligatoire
3/de l'ATF Dexron II de mémoire, dans les 8 à 10l, faut tomber le carter de boite
charlély44
07-03-2014, 03:58:00 - RE: quel type d'huile R33 gtst
Blax972
Nissan R33 Gts-T AT
08-03-2014, 02:19:41 - RE: quel type d'huile R33 gtst
ok merci pour le moteur j'ai fait la vidange debut de semaine et jai mis motul 300v 15w50 40€ le bidon de 2L en Martinique cela ma fait mal mais bon pour la prochaine fois je commande le bidon
