[ Honda Civic Type S 2.2 i-CTDi ] boitier bizarre?
Aurely67 Hors ligne
22-01-2014, 22:36:30   -   [ Honda Civic Type S 2.2 i-CTDi ] boitier bizarre?
Salut à tous,
Suite à l'acquisition de ma Civic Type S,et, pas très grand connaisseuse en mécanique,j'aimerais savoir si quelqu'un saurait me dire à quoi sert ce boitier qui est fixé sur la batterie.? il y a des tuyaus qui parte à gauche et à droite ,puis sous le cache-moteur...
Merci d'avance
[Image: b1n8.jpg]
(Modification du message : 22-01-2014, 23:17:59 par Aurely67.)
BloodyMurder Hors ligne
Motard Débile
Mazda & Ducati
Sujets : 62
Réputation : 17
22-01-2014, 22:54:17   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
"Nous avons une resistance à la douleur hors du commun, nous ne sommes pas des footballeurs" © Valentino Rossi
[Image: 741272FBIMG1491819966438Copie.jpg]
Viking50 a écrit :J'ai coutume de penser que si t'achetes une voiture pour aller sur un parking autant faire du modélisme
Aurely67 Hors ligne
22-01-2014, 23:09:52   -   [ Honda Civic Type S 2.2 i-CTDi ] boitier bizarre
voilà
désolée!
simplementp Hors ligne
Newbie
17-02-2014, 03:21:40   -   RE: [ Honda Civic Type S 2.2 i-CTDi ] boitier bizarre?
C'est le boitier MEGAPULSE
Il sert a a prolonger la durée de vie de n'importe quel batterie 12Volts,au plomb, gel ou sans-entretient et redonner vie à d'autres vielles batteries considérées comme morte.
Aurely67 Hors ligne
18-02-2014, 14:00:12   -   RE: [ Honda Civic Type S 2.2 i-CTDi ] boitier bizarre?
Merci pour ta réponse !
Entre temps on ma aussi dit que c'était un boitier pour gagner de la puissance ...
  [Civic EK/EJ] Brochure Honda Civic : Spoon, Mugen, Type R, Type RX ... SkyXenom 2 1 522 21-02-2022, 14:55:43
Dernier message: tomatoto
  [FK3] civic CTDI Ne démarre plus tx3rony68z 1 429 14-02-2022, 12:25:52
Dernier message: TsoF
  [FK3 2.2 i-CTDi] problème de démarrage zigzag42520 5 931 07-04-2021, 14:10:48
  [ej9] bruit bizarre suite surtention baboulinet83 0 392 29-05-2020, 02:13:45
Dernier message: baboulinet83
  [fk3 2.2 i-ctdi] amortisseurs compatible Ludodo57 4 1 089 05-01-2019, 17:25:48
Dernier message: nonovtec
  [CIVIC 2.2 I-CTDI] Défaut P109A: Fluidité huile élevée watt62 7 4 375 30-03-2018, 17:01:12
Dernier message: Oncle Fétide
  [Civic] Problème bizarre ABS, batterie ? pimousse31 1 1 494 28-03-2018, 12:24:22
Dernier message: crashken
  [civic 2.2 ctdi] plus de pression / code P1237 RicouGT 2 4 527 08-08-2017, 21:14:16
Dernier message: carlito66
  [Civic 2.2 i-CTDI type S] Problème FAP manux 15 20 525 29-07-2017, 18:33:00
  [FN] Civic 2.2L I-CTDI, Capteur de vitesse H.S. watt62 6 4 237 16-06-2016, 20:09:02
Dernier message: watt62
