[EJ9] Ouverture papillon
Ellite Hors ligne
29-01-2014, 23:37:54   -   [EJ9] Ouverture papillon
Bonjour à tous,
Je me suis rendu compte en lisant mes valeurs ecu avec une interface obd, que le papillon en pleine ouverture (donc pédale dans le fond) est ouvert à 88.6 %. au ralentit 9.0%
Est- ce normal? cela ne "limite" pas l'entrée d'air ?
Le plaisir commence là ou le diesel s’arrête, à 5000tr/mim
[Image: osjq.jpg]
EJ9 blue Daily: Here
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
30-01-2014, 08:33:21   -   RE: [EJ9] Ouverture papillon
quelle interface obd as-tu utilisé ?
ça donne quoi la tension au multimetre ?
Ellite Hors ligne
30-01-2014, 14:41:06   -   RE: [EJ9] Ouverture papillon
J'utilise une interface elm 327 bluetooth.
Pour les valeurs je n'est pas vérifié.
[Image: osjq.jpg]
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
31-01-2014, 10:43:09   -   RE: [EJ9] Ouverture papillon
tu le branche comment ?
je pense pas que tu ais un souci d'ouverture papillon, mais ton logiciel qui envoit une info éronnée
Ellite Hors ligne
31-01-2014, 19:13:38   -   RE: [EJ9] Ouverture papillon
Ça se branche sur la prise diagnostique, comme en concession.
J'ai pourtant essayer sur d'autres logiciels et applis les valeurs restent les mêmes, d'autant que toutes les autres valeurs (températures, charges, consommation, défauts...) sont bonnes.
je vais essayer en ouvrant le papillon manuellement sans le support sur lequel vient se fixer le câble d’accélérateur, pour ne pas tenir compte de la "butée".
ça vient peut être de cette pièce, sachant que j'ai modifier mon admission (D16). Le papillon de D16 n'a peut être pas les mêmes valeurs d'ouvertures.
a suivre...
[Image: osjq.jpg]
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
31-01-2014, 19:21:26   -   RE: [EJ9] Ouverture papillon
bizarre car il n'y a pas de prise "diagnostique" sur civic (EJ9)... d'ou ma question, comment (où) l'as-tu brancher ?
je vois pas le rapport avec la butée... et même si ton capteur serait mal calibré, tu devrait avoir soit 0% fermé soit 100% ouvert
parce que 9% et 89%, dans tous les cas il te sera impossible de bien calibrer ton papillon/capteur TPS, d'ou le fait que le souci vienne surement de l'interface
(Modification du message : 31-01-2014, 19:22:08 par gineto.)
Ellite Hors ligne
31-01-2014, 19:48:51   -   RE: [EJ9] Ouverture papillon
Si, il y a une prise diagnostique sur les EJ9, puisque c'est là que l'est brancher Smile
J’essayerais de faire des photos
Pourtant je n'est jamais eu de soucis de ralentit ou autres variations de régime que ce soit avant ou après mon swap d'admission.
[Image: osjq.jpg]
splinter Hors ligne
HEM CREW
31-01-2014, 19:53:00   -   RE: [EJ9] Ouverture papillon
Salut , Désolé Gineto mais je vais te contredire , sur les Ej9 Phase2 (OBD2B)il y a bien une prise Diag OBD , a coter de la pédale d'embrayage sous les fusibles .
Pour répondre a la question sur les valeurs , j'utilise aussi un ELM327 bloutouff avec le logiciel Torque , et mes valeurs son Identiques , donc aucune inquiétude pour tes valeurs
Ellite Hors ligne
31-01-2014, 20:04:17   -   RE: [EJ9] Ouverture papillon
Ah merci, donc on a le même matos, mais c'est curieux que la valeur ne monte pas a 100% tout de même.
Je vais voir si il n'y a pas moyen de le foutre à l'horizontal ce papillon colere
[Image: osjq.jpg]
Mister_Yannou Hors ligne
Civic EJ9 50th
13 - Bouches-du-Rhône France
01-06-2017, 14:54:37   -   RE: [EJ9] Ouverture papillon
Hey Splinter ! La prise obd est pareil sur OBD2-A et OBD2-B ?
Ma première vivic [EJ9] => https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EJ9-...re-Civic-D ( EPAVE
206 CC 2,0 16S ( Donné )
Deuxième Civic EJ9 ph2 =>  https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EJ9-...ieme-Civic ( Daily )
Mini JCW F56 ( Voiture plaisir )
Projet à venir MX5 Cool
Enregistrer
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
01-06-2017, 14:57:01   -   RE: [EJ9] Ouverture papillon
elle est que sur phase 2 donc pas sur obd2a
Civic EJ9 50th
01-06-2017, 19:46:31   -   RE: [EJ9] Ouverture papillon
ça c'est con -_-"
Enregistrer
Civic EJ9 50th
02-06-2017, 09:16:30   -   RE: [EJ9] Ouverture papillon
N'y à t'il pas un moyen de fabriquer un système pour lire les infos en temps réel ?
Enregistrer
scirocco Hors ligne
03-06-2017, 20:10:01   -   RE: [EJ9] Ouverture papillon
je suis vert !!
j'ai un ej9 1999 donc phase 2 et un interface
mais tous les poste que j'ai suivi disait que y avait pas obd
merci énormément a vous Big Grin
  [EP3] Collecteur d'admission +papillon Judi974 2 133 05-02-2024, 10:06:24
Dernier message: Judi974
  [EP3] Quel Papillon choisir en 70mm ??? éric_Mtp 6 405 20-10-2023, 18:57:29
Dernier message: éric_Mtp
  [MC1] Corps de papillon Anarchti 3 664 17-02-2020, 00:02:03
Dernier message: Anarchti
  [EP2] Problème ouverture portière Tony-95 10 2 493 11-07-2018, 17:46:52
Dernier message: steve69
  [EG5] ouverture capot cj_roc 2 1 181 30-03-2018, 10:12:36
Dernier message: Liban961
  [civicMB6] télécommande ouverture portes LE DJACK 14 2 057 07-07-2017, 00:14:31
Dernier message: TsoF
  [CRX] info papillon d'admission d16a9 ph1 EG2_Style 7 2 804 25-07-2016, 16:56:57
  [D16A9] papillon de 58 m-tec-powaaa 130 26 588 18-03-2016, 17:01:59
Dernier message: Glinkermann Maxime
  [EK4] télécommande ouverture elvis000001 51 11 057 10-10-2015, 15:04:13
Dernier message: niavlysj
  [EE8] B16A1 papillon push 7 2 681 08-07-2015, 21:54:34
Dernier message: push
