perte de puissance en charge
johnsub Hors ligne
21-02-2014, 14:43:14   -   perte de puissance en charge
Salut à tous
Un ami a une Subaru gt 2000 avec une remap stage 1 bi-carto sp/e85. En charge, entre 2000 et 4000 tours, sa gt à des baisses de puissance. (un peu comme s'il enlève le pied de l'accélérateur pendant 1 seconde). Auriez-vous une idée du problème?
Les bougies et cables d'allumage sont neufs, le débimètre à été changé l'année dernière lors de la remap.
Merci par avance.
mimi25 Hors ligne
21-02-2014, 15:11:44   -   RE: perte de puissance en charge
Elle bloque sec ? La monter en pression se fais bien ?
the fab Hors ligne
Sujets : 25
21-02-2014, 15:18:15   -   RE: perte de puissance en charge
Knock...
ça peut être trop pauvre ou trop d'avance à l'allumage... attention si c'est ça, gros risque pour le moteur... Wink
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
[Image: DST1.jpg]
johnsub Hors ligne
21-02-2014, 15:28:58   -   RE: perte de puissance en charge
Merci pour vos réponses
Non ce n'est pas une coupure franche, juste comme si on lache légèrement l'accélérateur...
Il a une sonde large bande innovate, d'après le mappeur les chiffres en charge sont corrects. Au niveau de l'avance à l'allumage, comment faire pour le vérifier?
the fab Hors ligne
Sujets : 25
21-02-2014, 17:53:41   -   RE: perte de puissance en charge
Logiciel type wpsm ou avec ton mappeur si du coup t'as déjà un mappeur. Wink
Des coups de moins bien a l'acceleration, ça ressemble bien a de la correction de cliquetis. Après ça peut être une tole qui vibre et qui donne des frissons au capteur de cliquetis...
Si ton mappeur a un casque, c'est a écouter. Wink
Ma voiture me dit :
[Image: DST1.jpg]
johnsub Hors ligne
21-02-2014, 19:36:54   -   RE: perte de puissance en charge
En tout cas, pas de voyant check engin. Lors de la remap, il n'y avait pas de cliquetis mais des petits à-coups tout au long des accélérations... Le souci à disparu après avoir réglé le cap des bougies et changé les cables d'allumage.
Pour le logiciel wpsm comment cela se passe stp? un lien pour savoir où l'acheter? Le mappeur est très loin, quand mon ami a acheté la voiture, la remap était déjà faite.
Revo Hors ligne
Impreza GT Turbo 99
41 - Loir-et-Cher France
21-02-2014, 20:18:19   -   RE: perte de puissance en charge
Tu es de quel coin ?
johnsub Hors ligne
21-02-2014, 22:03:07   -   RE: perte de puissance en charge
Des bouches du rhone Revo
Revo Hors ligne
Impreza GT Turbo 99
21-02-2014, 22:26:13   -   RE: perte de puissance en charge
Ok, le mappeur c'est Seb Performance ?
johnsub Hors ligne
21-02-2014, 22:32:53   -   RE: perte de puissance en charge
Je crois pas, la voiture venait du nord de la France. Pourquoi?
Revo Hors ligne
Impreza GT Turbo 99
21-02-2014, 23:14:40   -   RE: perte de puissance en charge
Seb est à moins de 2h de route de chez toi, c'est pas juste à côté mais si vraiment tu sèches sur ton problème, lui saura t'aider et c'est une personne qualifiée et en qui tu peux avoir confiance.
the fab Hors ligne
Sujets : 25
22-02-2014, 00:11:57   -   RE: perte de puissance en charge
Pour le WPSM :
http://wpsm.free.fr/
Ton problème pourrait aussi venir de durites en mauvais état, notamment sur la waste gate ou le soléno.
Ma voiture me dit :
[Image: DST1.jpg]
johnsub Hors ligne
22-02-2014, 13:28:32   -   RE: perte de puissance en charge
Ok Revo, merci pour ton conseil.
Merci aussi à The Fab pour les réponses. Le soléno pourrait être sale? le restricteur a été changé pour un plus petit lors de la remap, si je remet celui d'origine, sa gt va prendre un peu moins de pression de turbo? y a t-il un risque à rouler avec cette modification?
johnsub Hors ligne
26-02-2014, 22:26:19   -   RE: perte de puissance en charge
On a rapproché le restricteur juste à la sortie du turbo, le problème à l'air d'avoir pratiquement disparu, il était peut-être mal placé? On a essayé avec un restricteur plus gros, la pression ne dépasse pas 0.7 bar... Wink
the fab Hors ligne
Sujets : 25
28-02-2014, 12:03:50   -   RE: perte de puissance en charge
(26-02-2014, 22:26:19)johnsub a écrit : On a rapproché le restricteur juste à la sortie du turbo, le problème à l'air d'avoir pratiquement disparu, il était peut-être mal placé? On a essayé avec un restricteur plus gros, la pression ne dépasse pas 0.7 bar... Wink
Si le problème à presque disparu en bougeant le restricteur et que tes durites ne sont pas neuves, change les. T'en à pour 15e maximum et 1/2h de boulot, au moins tu seras sur.
La GT d'un collègue à merder plus d'un an de façon aléatoire (des fois 1.7 bar, des fois 0.6bar, des fois tout allait bien...) et c'était ses durites qui étaient pourri et selon la température ouvraient plus ou moins les trous qu'il y avait dessus... Wink
Une fois démonté, en les tordant un peu dans tous les sens, elles étaient finalement toutes craquelées...
Ma voiture me dit :
[Image: DST1.jpg]
johnsub Hors ligne
28-02-2014, 13:19:13   -   RE: perte de puissance en charge
Merci the fab, je vais toutes les changer Smile
m@rco123 Hors ligne
SUBARU Impreza GT99
95 - Val-d'Oise France
28-02-2014, 14:49:10   -   RE: perte de puissance en charge
Le restricteur devrait pas etre a la sortie du turbo en principe ...
johnsub Hors ligne
01-03-2014, 16:44:46   -   RE: perte de puissance en charge
il était à distance égale entre le T et la sortie du turbo, je l'ai mis juste à la sortie du turbo Smile
m@rco123 Hors ligne
SUBARU Impreza GT99
01-03-2014, 18:33:08   -   RE: perte de puissance en charge
ah oui ok
[Image: radE1297.jpeg]
(Modification du message : 01-03-2014, 18:40:14 par m@rco123.)
johnsub Hors ligne
01-03-2014, 20:38:12   -   RE: perte de puissance en charge
Parfait ça, merci Marco Wink
  [EJ25] Perte de puissance StickerS 6 547 28-02-2023, 10:08:45
Dernier message: StickerS
  [WRX 7] voyant moteur turbo ne charge pas draxoon6 26 1 516 25-02-2022, 18:07:19
Dernier message: fujiwara
  [WRX9] Perte puissance soudaine WRX-9 16 1 501 14-01-2022, 16:45:02
Dernier message: Revo
  Problème Turbo impulsion à pleine charge Cybertronik 41 6 381 21-11-2016, 22:14:57
  probleme de charge "bizarre" sur GT willousub 8 3 240 23-01-2015, 12:09:52
Dernier message: willousub
  grosse perte de puissance subaru gt turbo leo191 6 6 952 25-02-2013, 21:50:28
Dernier message: elboy71
  perte de puissance et sifflement turbo fortuna 7 5 097 27-04-2012, 11:50:32
Dernier message: anthony77
  Perte de puissance sub gt 96 adricrx 10 6 080 22-08-2010, 18:20:42
Dernier message: kfarduvar
  Impreza wrx 2004 charge du turbo déconne. Franzoui 17 11 465 03-11-2009, 18:44:05
Dernier message: N3°
