Mitsubishi éclipse de fast and furious 1
Thedcheese Hors ligne
Newbie
27-02-2014, 14:33:16   -   Mitsubishi éclipse de fast and furious 1
Bonjour, j'aimerais savoir comment avoir comme bryan dans fast and furious, qui a sa cartographie d'injection dans la voiture sur son poste autoradio?
Nicolay45 Hors ligne
Swap les K20 plus vite que son ombre !
V50T5/ED9K/JZA80/Cox
Sujets : 53
Réputation : 44
27-02-2014, 14:34:03   -   RE: Mitsubishi éclipse de fast and furious 1
Tu veux passer sous les 10' ?
Collection en cours :
- Volvo V50 T5 DailyDrive
- Honda CRX ED9 - KSERIES : C'est ici que ça se passe !
- VW Coccinelle 1971'
Hacketo En ligne
ND6E
Sujets : 17
27-02-2014, 14:57:41   -   RE: Mitsubishi éclipse de fast and furious 1
On appelle ça un equaliser Sac
Nakago Hors ligne
91 - Essonne France
27-02-2014, 15:15:33   -   RE: Mitsubishi éclipse de fast and furious 1
Si tu ne passes pas par la case présentation tu vas te faire taper sur les doigts par les modos... Rolleyes
Envoyé depuis un ordinateur, en utilisant un clavier.
[Celica T23]
RedThunder Hors ligne
Spécialiste en barbecue
Civic Vti
69 - Rhône France
27-02-2014, 15:26:55   -   RE: Mitsubishi éclipse de fast and furious 1
Juste pour savoir : Ça sert a quoi ?Facepalm
Honda Concerto 1.4 -> Honda Concerto 1.6i16 -> Nissan 300ZX Z31 -> Rx8 192 -> Civic ED2 -> Honda Civic FN2 -> S13 + Civic EG9 Sac
Mes anciennes et mes dernières,  daily drive  Piaf
13b renesis Hors ligne
- Suisse
27-02-2014, 15:30:34   -   RE: Mitsubishi éclipse de fast and furious 1
Je pense que japan car s'est pas vraiment le meilleur endroit pour sa mais plutot un forum comme japan geek avec des gars qui font tout et nimporte quoi.
Perso je pense quil faut pas mal de matos de temp et de connaiscances dans le domaine
Snowmonkey Hors ligne
Papa pressé
Optima 2.4/Mazda CX-9 3.7
- Canada
27-02-2014, 15:39:28   -   RE: Mitsubishi éclipse de fast and furious 1
Tu te demerdes pour avoir le soft de ta carto et tout le bordel lié sur un mini ordi embarqué, le tout relié à un écran format double Din... En gros LOL
'91 R19 1.4l > '94 323 Sportiva 1.5l > '03 Mazda6 2.3l > '09 Civic 1.8 > '11 Optima 2.4 + '10 CX-9 3.7 + '24 CX-50 2.5
PapasPressés.fr
Civic Vti
69 - Rhône France
27-02-2014, 15:42:03   -   RE: Mitsubishi éclipse de fast and furious 1
Et a quoi cela sert-il ? Réellement ? (Ma question est sérieuse )
hardlover Hors ligne
Nioule
Réputation : 40
27-02-2014, 15:53:54   -   RE: Mitsubishi éclipse de fast and furious 1
A te taper Mia Sac
(09-12-2014, 11:28:11)madmax616 a écrit : Open diff:
La voiture ne partait pas facilement, a moins d'être déjà bien lancé tout ca pour faire un mini travers qui ne dure pas. On ne parlera pas du départ arrêté ou une seule roue danse la Javanaise alors que l'autre fait une pause syndicale. Sac
Papa pressé
- Canada
27-02-2014, 16:03:28   -   RE: Mitsubishi éclipse de fast and furious 1
(27-02-2014, 15:42:03)RedThunder a écrit : Et a quoi cela sert-il ? Réellement ? (Ma question est sérieuse )
Je suppose que c'est pour pouvoir adapter ta carto pour une utilisation donnée, avec une carto pour le 400m D-A, une autre pour le Kanjo, une autre pour le Touge, une autre pour faire le kékos a Auchan, une autre pour...
Mais c'est que des suppositions LOL
PapasPressés.fr
Sujets : 53
Réputation : 44
27-02-2014, 16:10:33   -   RE: Mitsubishi éclipse de fast and furious 1
(27-02-2014, 15:53:54)hardlover a écrit : A te taper Mia Sac
Pah !
M'en faut un ! Sac
Civic Vti
69 - Rhône France
27-02-2014, 16:32:54   -   RE: Mitsubishi éclipse de fast and furious 1
Pah !
M'en faut un ! Sac
A moi aussi LOL.
Sinon les fonctions peuvent être sympa, mais faut le faire sur une bonne caisse avec beaucoup de chevaux, sinon j'voit pas l’intérêt.
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
27-02-2014, 19:00:18   -   RE: Mitsubishi éclipse de fast and furious 1
sinon , t essayes de la brancher à l ECU avec un 3 fils , tu prends un premier fil 10mm² en 2.0 couleur vert, un fil en 10mm² en 1.5 couleur rouge( fait gaffe à bien manipuler celui ci , il est fragile) et pour finir un fil 20mm² en 3.5 Jaune.
tu prend le jaune dans la main droite, tu le tires jusqu'au vert , tu fais un Y de 7.25 mm des 3 cotés(attention faut pas qu ils se touchent)
Tu vas ensuite brancher le vert et le rouge qui seront relié au jaune qui va ensuite se positionner sur le neutre de l autoradio!
tu retires les 2 fils des autres couleurs et la, t auras les 2 fiches magiques F&F de l ECU que tu brancheras.
Ne te trompes pas regardes bien car il se peut que tu es les fiches F2&F2 mais attention, il faut d abord utiliser les 2 premiéres sous peine de cours circuit.
Bonne continuation*
(Modification du message : 27-02-2014, 19:01:04 par BabaHonda.)
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
Sujets : 35
Réputation : 10
27-02-2014, 19:09:32   -   RE: Mitsubishi éclipse de fast and furious 1
[Image: 10.jpg]
Hacketo En ligne
ND6E
Sujets : 17
27-02-2014, 19:16:16   -   RE: Mitsubishi éclipse de fast and furious 1
j'achète un E!
Sinon bravo BabaHonda, je n'aurais pas mieux expliquer
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
Sujets : 30
Réputation : 27
27-02-2014, 19:47:00   -   RE: Mitsubishi éclipse de fast and furious 1
(27-02-2014, 19:16:16)Hacketo a écrit : j'achète un E!
j achete un O
Merci hacketo, j avais l âme d un poéte Sac
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
03-03-2014, 10:22:18   -   RE: Mitsubishi éclipse de fast and furious 1
don't feed the troll...
Swt Hors ligne
03-03-2014, 10:35:42   -   RE: Mitsubishi éclipse de fast and furious 1
laissez le rêver un peu LOL
badboytuning Hors ligne
25-03-2014, 18:05:29   -   RE: Mitsubishi éclipse de fast and furious 1
bonjour quelqu'un sait si une cullasse de 1g est compatible avec un 2g merci
Hacketo En ligne
ND6E
Sujets : 17
25-03-2014, 20:10:22   -   RE: Mitsubishi éclipse de fast and furious 1
[Image: winner.png]
thundercage Hors ligne
EVO IX et Ex ASTRA T16
77 - Seine-et-Marne France
27-03-2014, 12:41:22   -   RE: Mitsubishi éclipse de fast and furious 1
roooBig Grin
il faut que ça ressemble un peu a ça :
[Image: 19192482c2c61e6391ac40eb64d8697e8d38436f.jpg]
Un imbécile qui marche va plus loin qu'un intellectuel assis.
Le mec qui a convaincu les aveugles de porter des lunettes de soleil est quand même un excellent commercial.
Oh you touche my Tralala...
My Ding Ding Dong...
(Modification du message : 27-03-2014, 12:47:08 par thundercage.)
  Colt 1.8 Gti 4WD: MINORS UPGRADES : Chassis improvement and Supercharger ! gotboost 938 126 564 22-09-2023, 08:50:53
Dernier message: gotboost
  Échappement Mitsubishi éclipse gsx de 1997 Jessgsx 0 398 24-08-2022, 10:50:10
Dernier message: Jessgsx
  Mitsubishi Eclipse ColtiXim 51 43 232 29-07-2018, 16:37:58
Dernier message: S.J
  swap moteur mitsubishi eclipse (4g63 to 4g63t) iomegas2002 18 9 729 30-12-2014, 20:41:43
Dernier message: john
  Mitsubishi Eclipse GS 2.0 - Question injecteur Koss 17 6 128 16-06-2014, 23:30:36
Dernier message: ColtiXim
  voyant orange huille mitsubishi eclipse 1997 matchko 9 4 981 16-06-2014, 14:44:18
Dernier message: Koss
  mitsubishi eclipse gs (recherche de bon site) romano 15 6 973 28-02-2014, 15:34:22
  Mitsubishi eclipse batterie dechargé, ou bien probleme electrique matchko 7 4 340 24-01-2014, 15:18:06
Dernier message: badboytuning
  ou trouvé logiciel obd2 pour ma mitsubishi eclipse matchko 16 7 277 26-11-2013, 23:17:39
Dernier message: Galium
  mitsubishi eclipse de 97: boite de vitesse? matchko 11 3 598 25-11-2013, 11:40:27
Dernier message: matchko
