[eg b18c6] cablage uego aem sur ecu
fenoullet Hors ligne
civic eg6
02-03-2014, 11:58:32   -   [eg b18c6] cablage uego aem sur ecu
Bonjour à tous, je possède une eg swappé b18c6, j'ai installé un mano AEM uego, il est fonctionnel, problème je ne sais pas où câbler sur l'écu?
Voici les modifs effectuées sur l'écu :
- ajout du circuit intégré 74HC373 et son condensateur de filtrage d'alimentation.
- ajout d'une flash Eeprom avec support et son condensateur de filtrage d'alimentation.
- ajout du strap et de la resistance de de-activation du programme interne du processeur M66207 mask 313 pour travail avec une mémoire de programme externe (la flash Eeprom sur support)…
en photo[Image: 519711p1010013newimagesiacom6bqjlarge.jpg][Image: 418376P1010022.jpg]
j'oubliais, la carto a été faite sous le logiciel crome
(Modification du message : 03-03-2014, 19:19:42 par BloodyMurder.)
indice 98 Hors ligne
Réputation : 50
03-03-2014, 14:38:55   -   RE: cablage uego aem sur ecu egb18c6
Tu as installé la large bande a la place de la lambda et tu veux raccorder la sortie narrow de l'aem a l"ecu ?
Kartouche16 Hors ligne
03-03-2014, 14:52:21   -   RE: cablage uego aem sur ecu egb18c6
j'ai aussi pas vraiment compris ce qu'il veux faire
sacré faburisu, tu ma tuer de rire!!!
faburisu a écrit :mais démonter une boite sur le trottoir en hiver sous la neige c'est chaud
civic eg6
03-03-2014, 22:03:33   -   RE: [eg b18c6] cablage uego aem sur ecu
sur l'AEM il y a un câble qui peut être raccordé à l'ECU (5v), c'est ce câble que je veux raccorder pour pouvoir faire par la suite du datalogging, je ne l'ai pas mis à la place de la lambda mais en plus, la sonde d'origine est tjs là pour le moment...
(Modification du message : 03-03-2014, 22:11:44 par fenoullet.)
  [ED9] Problème absence de cablage ELEC. david29290 2 320 17-02-2023, 10:43:16
Dernier message: SoichiroYann
  [Civic ma/mb] aide câblage autoradio ee9vtec 5 2 327 20-01-2017, 23:29:14
Dernier message: Buibui
  [EJ6,D15Z6] faisceau câblage Dsp royal 3 1 479 21-06-2016, 10:31:29
Dernier message: TsoF
  [ED] Cablage moteur essuie glace. Cali-Puma 3 1 394 26-04-2016, 14:49:37
Dernier message: niavlysj
  [FAQ Honda] EE8 : Refaire le cablage Autoradio BriZio 13 23 788 09-03-2016, 22:54:00
Dernier message: Paultugal
  [EG2] faisceau / cablage electrique phare et klaxon arfouille 1 1 358 09-12-2014, 02:39:34
Dernier message: AmiralJ
  [b18c4] Installation AFR AEM UEGO une seule sonde scude 9 3 357 16-05-2014, 05:42:48
Dernier message: folken
  [civic/b18c6] ecu en mode dégradé suite a un swap ! que faire ? jo11 13 3 897 08-02-2014, 17:34:49
Dernier message: jo11
  [♪ CRX VTEC] Cablage optique jeckroy 14 2 422 14-06-2013, 20:42:22
Dernier message: Hacketo
  [EG4 LSi] Référence CAI AEM ? graf26 20 2 767 05-05-2008, 23:34:12
Dernier message: Mister_Z@z
