[civic aerodeck] swap 16a9 demarre mais s arrete
alex1135 Hors ligne
Sujets : 17
24-03-2014, 17:51:01   -   [civic aerodeck] swap 16a9 demarre mais s arrete
je me prépare a swapper ma civic aerodeck.
c est une MB9 1.5 VTEC-E
[Image: dsc01233-349f918.jpg]
pourquoi?
mon embrayage est sec et au final elle avance pas si bien que ca.
j ai recuperer pas mal d info sur le forum, entre autre le FAQ EG d16a9 et EJ/EK d16a9
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EJ-E...r-un-D16A9
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-FAQ-...-tuto-fini
j ai a ma disposition tout le matos et un collègue mécano.
niveau puissance +15ch Big Grin donc c est pas pour ca en priorité.
j ai a ma dispo un d16a9 en bonne état mais hélas incomplet (manque faisceau habitacle, resistor box et 2 3 truc), en ouvrant la boite il y avait un "embrayage renforcé" qui d ailleurs a pétéLOL ( 2 des 4 ressorts du disque ont pété) et ce que je suspecte etre un volant moteur OEM allégé
[Image: 1959418_224446617...743079_n-44ad6dd.jpg]
[Image: 10001478_22568593...301871_n-44ad6e9.jpg]
[Image: 1464634_225685960...489758_n-44ad6ed.jpg][Image: 10006943_22568599...408143_n-44ad792.jpg]
une boite S20 d EG3 que j ai déjà commencé a nettoyer
mais comme tout le monde je peine sur le faisceau
Fleche 1er problème
civic de 98 mais en OBD1 qui au final ne correspond pas avec les schéma classique genre p28 d EG
Fleche mon 2eme souci sont les cardans
sur le d15z6 d EK c est une s40 mais sur le z8 de MB c est une M1 donc est ce compatible??? ( a voir une fois déposé)
Tout passionné de Civic devrait rouler une fois en AH
Mon AH53 evo carbs VENDU,
ej9 optimisé pour pas cher remisé pour 3 ans
FaceBook CivicAHfrenchcommunity
(Modification du message : 17-05-2014, 12:29:40 par alex1135.)
alex1135 Hors ligne
Sujets : 17
26-03-2014, 11:18:17   -   RE: [civic] aerodeck swap 16a9
Est ce que quelqu un sait si les resistor box sur d autres modeles de honda serait compatibles?
Je pense a une rover 216 gsi ou concerto 1.6 avec des d16 sohc mais en injection.
Honda68 Hors ligne
Banned
civic ej2 B16T...
04 - Alpes-de-Haute-Provence France
Sujets : 25
27-03-2014, 00:17:56   -   RE: [civic aerodeck] swap 16a9
Non sa va pas il faut une resister de gti....
Moi jai un faisceau moteur et habitacle d'ej2 donc obd1 transformer en obdo vu que j'ai swapé d16a9.... (a vendre)
alex1135 Hors ligne
Sujets : 17
27-03-2014, 10:26:38   -   RE: [civic aerodeck] swap 16a9
Mp....
alex1135 Hors ligne
Sujets : 17
24-04-2014, 19:34:02   -   RE: [civic aerodeck] swap 16a9
moteur monté
[Image: 10154139_23302104...898272_n-4540904.jpg]
le faisceau moteur est casi fini a part 2 trucs,
pour mon cranck sensor je n ai pas la meme prise que dans la plupart des tuto, mais c est pas gênant.
personne ne parle dans son tuto du MAP sensor, pour ma part j ai repris celui du d15 vissé sur le collecteur.
MON GROS problèmes
j ai 1 allumeur mais je sais pas si ss est celui d origine y a une puce comme sur les AH et 3 fils.
celui du d15 ne se monte pas, il est trop gros, ceux qui ont realisé le swap sur eg ou ej vous avez utilisé lequel?
alex1135 Hors ligne
Sujets : 17
26-04-2014, 20:48:01   -   RE: [civic aerodeck] swap 16a9 probleme d allumeur
bon???, je pense avoir bien branché mon ECU mais le voyant check engine et la diode rouge de l ecu reste allumés? d apres les code erreur ca signifie bad ECU?
reynald Hors ligne
honda crx ed9
88 - Vosges France
26-04-2014, 20:54:16   -   RE: [civic aerodeck] swap 16a9 probleme d allumeur
(24-04-2014, 19:34:02)alex1135 a écrit : moteur monté
MON GROS problèmes
salut allumeur a monter td-43u a confirméRolleyes
(Modification du message : 27-04-2014, 11:48:38 par reynald.)
alex1135 Hors ligne
Sujets : 17
27-04-2014, 11:39:29   -   RE: [civic aerodeck] swap 16a9 probleme d allumeur
je sature
impossible de mettre la main sur une rta qui en parle
[Image: cam00304-454cd06.jpg]
le PROBLEME
[Image: cam00308-454cd29.jpg]
[Image: cam00310-454cd3f.jpg]
ont dirait un de AH53
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
27-04-2014, 11:42:22   -   RE: [civic aerodeck] swap 16a9 probleme d allumeur
Ça ressemble pas à un de a9 ça
On dirait qu'il fonctionne à dépression comme les modèles à carbu...
alex1135 Hors ligne
Sujets : 17
27-04-2014, 11:50:41   -   RE: [civic aerodeck] swap 16a9 probleme d allumeur
sur l AH carbu j ai le meme genre,
il est a bobine externe y a un cable bleu et noir/jaune et un noir qui partent du module d allumage sur l allumeur et vont vers la bobine externe et le noir se branche sur un petit composant électronique et un autre noir/jaune et bleu reparte dans le reste du faisceau mais y a pas d ecu sur ah53 GL
edit:
tout le monde a un cranck sensor avec 2 fils moi j en ai 4??
(Modification du message : 27-04-2014, 11:54:25 par alex1135.)
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
27-04-2014, 12:28:40   -   RE: [civic aerodeck] swap 16a9 probleme d allumeur
si tu as un faisceau obd1 il te faut un allumeur td-43u c'est ce que j'ai utilisé pour passer mes d16a9 en obd1...
ton allumeur actuel n'est pas un de a9....!!!
(Modification du message : 27-04-2014, 12:28:58 par fdb35.)
alex1135 Hors ligne
Sujets : 17
27-04-2014, 12:49:09   -   RE: [civic aerodeck] swap 16a9 probleme d allumeur
je pense que mon allumeur proviens bien d une as53.
le td43u tu le trouve sur quel type de civic?
en fait je veux passer en obd0 et je suis en obd 1 2 hybride
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
27-04-2014, 13:14:09   -   RE: [civic aerodeck] swap 16a9 probleme d allumeur
Je crois que c etait sir les integra 1ere génération
Si ton faisceau d allumeur est en obd1 et que ton ecu est en pbd1 pk passer en obd0
CharlyCRX Hors ligne
Expert Civic 3G / CRX 1G / Shuttle
AS53 EE4 ED9 FK3
13 - Bouches-du-Rhône France
27-04-2014, 13:43:51   -   RE: [civic aerodeck] swap 16a9 probleme d allumeur
oui c'est bien un allumeur à controle d'avance à l'allumage par depression, il est evident que ça doit pas bien marcher avec un faisceau obd1 Wink
il te faut un allumeur de D16A9 en obd1, ça a existé sur des del sol exportés au maroc avec des a9 en obd1... j'ai la ref quelque part.
alex1135 Hors ligne
Sujets : 17
27-04-2014, 17:55:03   -   RE: [civic aerodeck] swap 16a9 probleme d allumeur
merci charly,
y a une 216 gti, je vais voir pour le recuperer.
aparament il tournait avec ca dans un crx!
sinon cette aprem la voiture ne demarre plus Sad
y a un relay qui s appelle starter cut off qui claque???
alex1135 Hors ligne
Sujets : 17
28-04-2014, 10:13:19   -   RE: [civic aerodeck] swap 16a9 probleme d allumeur
question peut etre con mais ma voiture et equipée de l IMMO est ce que ca peut poser problème avec la greffe du pm7 sur le faisceau?
AS53 EE4 ED9 FK3
28-04-2014, 10:23:57   -   RE: [civic aerodeck] swap 16a9 probleme d allumeur
non, l'IMMO est dans l'ECU justement, et les PM7 n'en sont pas équipés...
Attends, t'as un PM7 (OBD0) sur un faisceau en OBD1 ??? Shock
(Modification du message : 28-04-2014, 10:24:07 par CharlyCRX.)
alex1135 Hors ligne
Sujets : 17
28-04-2014, 10:45:05   -   RE: [civic aerodeck] swap 16a9 probleme d allumeur
oui!!!?
j ai gardé le faisceau d origine et a l ancienne prise d ecu obd0 raccordé sur faisceau de l aero a la pince et au fer a souder. le reste c est des raccord de sonde obd0 sur le faisceau obd1, pour ca que je veux récupérer un allumeur obd0
j ai pas precisé mais ce week le fusible back up a grillé et le demarreur se lance plus, je me demande si je l ai pas grillé? je testerai ça ce soir
(Modification du message : 28-04-2014, 10:47:21 par alex1135.)
alex1135 Hors ligne
Sujets : 17
02-05-2014, 20:15:38   -   RE: [civic aerodeck] swap 16a9 probleme d allumeur
bon béh la je vois pas, l ecu a l air de marcher, le main clac, l essence arrive dans la rampe en pression mais pas d allumage même avec un allumeur de rover 216GTI et cablé correctement
j ai utilisé ce lien
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-ed9-...or-Adapter
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
03-05-2014, 11:18:31   -   RE: [civic aerodeck] swap 16a9 probleme d allumeur
Tu as bien branche le capteur pmh??
alex1135 Hors ligne
Sujets : 17
03-05-2014, 22:01:15   -   RE: [civic aerodeck] swap 16a9 probleme d allumeur
Je pense mais.je.m y remets.demain.
alex1135 Hors ligne
Sujets : 17
04-05-2014, 22:05:20   -   RE: [civic aerodeck] swap 16a9 probleme d allumeur
bon beh la je suis a cours d idée!!!
redemondé tout le faisceau moteur et RAS il est bien cablé,
revérifié le câblage ecu et RAS aussi
fils de bougie ok
main relay qui claque
ca pu l essence a foison
allumeur ok je pense (ouvert est tout a lair neuf dedans)
mais au final pas d allumage, pas une étincelle!!!!
pas de code erreur et ecu tester en débranchant une sonde et il clignote
et dire que ca tournait avec un allumeur AS53 et moi j y arrive pas avec un d origine.
j ai cherché sur différents forum et aucune piste pour mon souci.
(Modification du message : 04-05-2014, 22:07:24 par alex1135.)
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
05-05-2014, 09:05:48   -   RE: [civic aerodeck] swap 16a9 probleme d allumeur
y a pas une histoire de sonde de pression atmo externe, proche de l'ecu d'origine sur ED9?
alex1135 Hors ligne
Sujets : 17
05-05-2014, 14:54:05   -   RE: [civic aerodeck] swap 16a9 probleme d allumeur
si mais ya toute les sonde et elle sonde opérationnelle car je les ai débranché pour tester l ecu et il clignote.
T
Pour moi c est l immo qui fou la merd...
Le clé codé envoi le signal au transpondeur mais le transpondeur ne peut pas envoyer d info a l ecu car il n y a pas d immo sur le pm7 du coup est ce que ca couperais pas l allumage et expliquerai pourquoi mon relay starter cut off claque. J ai debranché le transpondeur et il ne se passe rien. Pas de claque du main relay
Si quelqu un a fais le swap sur un vehicule avec l immo sans rien faire je veux bien le savoir
(Modification du message : 05-05-2014, 16:18:25 par alex1135.)
alex1135 Hors ligne
Sujets : 17
07-05-2014, 10:37:40   -   RE: [civic aerodeck] swap 16a9 probleme d allumeur
quelqu un peut m expliquer
car je li tout le temps ca
(faut adapter quand meme les capteur TDC qui est sur l'aac d'echappement, CRANK, CYL, et l'alimentation)
je croyais que celui sur l'aac d'echappement etait le CYL et le TDC était le capteur PMH dans l allumeur
je sais pas si mon allumeur est cramé et remettre encore 50e ca fait chi...
si je passe l allumeur du d15 ou il y a tout les capteur et que je câble ca en rapport avec l ECU est il possible e boucher le bout de l AAC d échappement en enlevant le capteur et en mettant un bouchon d AAC de b16.
cela me permettrait de savoir si mon allumeur est mort ou si mon câblage et mal réalisé.
alex1135 Hors ligne
Sujets : 17
07-05-2014, 18:59:22   -   RE: [civic aerodeck] swap 16a9 probleme d allumeur
montage allumeur d15z8 et elle a pété du 1er coup, reste les finitions et réglages et roule ma poule, celui de la rover 216 que j ai acheté a la casse devait être mort
alex1135 Hors ligne
Sujets : 17
17-05-2014, 12:32:56   -   RE: [civic aerodeck] swap 16a9 demarre mais s arrete
bon la je comprends pas,
j ai acheté un allumeur d ED7 il marche nikel,
elle pète, mais s arrête dans la foulé!!!
pas de code erreur le cycle sensor brancher,l aiguille du compte tour monte d un coup jusqu a 2 3 mille tour avant de s arrêter
alex1135 Hors ligne
Sujets : 17
19-05-2014, 09:26:20   -   RE: [civic aerodeck] swap 16a9 demarre mais s arrete
ca y est j ai trouvé!!
elle tiens pas le ralenti car j ai pas de EAVC, sur la rta le collecteur n est pas pareil,
les 3 prise de dépression son devant et la pipe d admi a le EAVC, la mienne n en a pas mais j ai un bloc a part avec des solenoid, le capteur map et le potentiomètre qui y a sur l ecu, reste plus qu a trouvé comment brancher toutes les dépressions?
si quelqu un a une photo je suis preneur
alex1135 Hors ligne
Sujets : 17
28-05-2014, 16:02:36   -   RE: [civic aerodeck] swap 16a9 demarre mais s arrete
(Modification du message : 09-07-2014, 09:41:45 par alex1135.)
  [Crx/ed9 swap b16a1] ne démarre plus suite remontage culasse Delzys9 8 1 150 22-08-2019, 18:30:08
Dernier message: Delzys9
  [Mb9]Kit embrayge civic aerodeck 1.5ils TyNoS 3 863 03-08-2018, 14:35:12
Dernier message: TsoF
  [Civic aerodeck 1.6i 115ch] Combien de sonde de temperature? shattitoons 4 1 630 10-11-2016, 12:13:57
Dernier message: shattitoons
  [EJ2] Moteur qui s'arrête en roulant et ne démarre plus Himoura 1 2 393 09-12-2014, 02:45:52
Dernier message: AmiralJ
  [Civic Aerodeck 1,4i ] ABS voyant fixe Damsone 5 2 605 15-09-2014, 16:35:35
Dernier message: Damsone
  [Civic Aerodeck VTI] ne démarre plus :( VtecPowered 5 2 237 06-02-2014, 23:18:46
Dernier message: bepilot
  [EG5 Swap B16]. Prb ne démarre pas. dream59 21 7 112 27-01-2014, 20:37:47
Dernier message: Badboykevin
  [MB9, Aerodeck] rétroviseurs HS choubis77 3 1 184 20-01-2014, 01:00:07
Dernier message: choubis77
  [d16a9 ej2] probleme de demarrage. tousse mais ne demarre pas. djvampyr 9 3 382 29-06-2013, 19:28:42
Dernier message: djvampyr
  [swap civic ej9 ] swap facile eric30130 26 15 510 18-01-2013, 15:22:50
Dernier message: fred30100
