[daihatsu Cuore] fumée blanche
r5tuning Hors ligne
Sujets : 79
17-04-2014, 19:07:22   -   [daihatsu Cuore] fumée blanche
Bonjour a tous !
je pense que ma voiture à un gros soucis
c'est la 3eme fois et la pire que ma voiture se mets à fumer
pas de la petite fumée, genre ma voiture brule !
ça dure pas longtemps mais c'est flippant
quelqu'un a une idée de la provenance ?
merci pour votre aide
Gwen
l'’évolution de ma mazda 323
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...81#3375381
mes dailies:
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Cuore...ight=cuore
"que peut-on attendre de la vie lorsque que le meilleur est derrière soi !"
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
17-04-2014, 20:50:33   -   RE: [daihatsu Cuore] fumée blanche
quel odeur ? a quel moment ?
commande de HID > ici
r5tuning Hors ligne
Sujets : 79
17-04-2014, 20:52:37   -   RE: [daihatsu Cuore] fumée blanche
merci push pour ton interet
l'odeur je saurais pas la décrire
pour le moment j’étais a 110 sur la 4 voies
j'avais du faire 5 bons kilomètres déjà
mes dailies:
(Modification du message : 17-04-2014, 20:53:57 par r5tuning.)
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
17-04-2014, 21:01:17   -   RE: [daihatsu Cuore] fumée blanche
moteur froid ou chaud ?
r5tuning Hors ligne
Sujets : 79
17-04-2014, 22:08:36   -   RE: [daihatsu Cuore] fumée blanche
comme je te le disais j'avais fait peut-etre 5-6 bornes
mes dailies:
Honda is only pleasure Hors ligne
Two-tone Civic
31 - Haute-Garonne France
17-04-2014, 22:13:15   -   RE: [daihatsu Cuore] fumée blanche
ça fume par où?
Quelle couleur? noir,bleu,blanc?
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
18-04-2014, 08:05:58   -   RE: [daihatsu Cuore] fumée blanche
le matin ou le midi ou l'aprèm ?
car en 5 bornes le moteur est encore "froid"
Oncle Fétide Hors ligne
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
18-04-2014, 16:10:46   -   RE: [daihatsu Cuore] fumée blanche
Consommation de liquide ?
Chauffe?
Si non
Tu a fais le plein dernièrement ?
Car je vois bien un fond de cuve avec de l'eau ...
r5tuning Hors ligne
Sujets : 79
18-04-2014, 16:22:29   -   RE: [daihatsu Cuore] fumée blanche
(17-04-2014, 22:13:15)Honda is only pleasure a écrit : ça fume par où?
je sais je dirais l'echappement
grosse meme tres grosse fumée blanche
pour l'heure, vers 14h30
mes dailies:
(Modification du message : 18-04-2014, 16:22:56 par r5tuning.)
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
18-04-2014, 16:37:57   -   RE: [daihatsu Cuore] fumée blanche
Regarde aussi si ta pas une durite de flotte qui pisserai sur l'échappement .
J'ai eu le coup sur ma r11 turbo et sur une vectra.
Two-tone Civic
18-04-2014, 19:47:55   -   RE: [daihatsu Cuore] fumée blanche
Ok ba la derniere fois tu etais venu au rasso avec et c'étais de la belle blanche qui sortait du pot...
Un truc qui te coutera rien c'est d'aller demander de faire un test de join de culasse a un ptit garage, ils prennent un peu de ton liquide de refroidissement le passent dans un petit tube et si ça change de couleur c'est que le joint de cucu est mort Wink c'est simple rapide sans intervention et ça va te donner une idée claire si le joint de cucu est en cause.
Tisous Hors ligne
Gt 2000
38 - Isère France
18-04-2014, 20:39:34   -   RE: [daihatsu Cuore] fumée blanche
De toute façon de la fumée blanche c'est de la flotte , maintenant à voir si ça viens de l'extérieur ou de l'intérieur du moulbif Wink
Regarde si tu as une conso d'eau dans ton bocal de LDR (si tu as le niveau ou non)
Ton échappement est étanche , pas de fuite ?
Je demande ça car sur ma sub , j'avais une bonne grosse fumée blanche à froid le matin et en tournant à l'éthanol , depuis que je l'ai decata plus de fumée du tout , le cata devait se gorgé d'eau la nuit LOL
Combien de borne ta cuore ?
(26-07-2012, 21:48:59)gineto a écrit : bèèèhèèèhèèèè, un diesel c'est trop bien y a pas mieux, l'essence c'est tout pourri bèèèhèèèhèèè
Impreza Gt 2000 bioéthanol => http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Gt-20...du-Vercors
Suzuki 550 Gsx 1985
Mz ETZ 125
Cap
(Modification du message : 18-04-2014, 20:41:11 par Tisous.)
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
18-04-2014, 21:43:48   -   RE: [daihatsu Cuore] fumée blanche
si pas de conso d'eau tu as de l'eau dans l'echappement !
si tu fais que des petits trajet ton moteur n'a pas le temps de chauffer correctement et condense du coup si tu regarde sous ton bouchon de remplissage d'huile tu risque d'avoir de la mayo qui est normal ! et cela ne veut absolument pas dire que tu as fait un joint de culasse !
r5tuning Hors ligne
Sujets : 79
19-04-2014, 09:17:32   -   RE: [daihatsu Cuore] fumée blanche
ma voiture a 137000 km
j'ai regardé hier, j'ai pas vu de mayo mais le LDR est de couleur rouge, est-ce normal ?
apres l'auto ne chauffe pas
je vais verifier les niveaux
merci a vous
mes dailies:
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
19-04-2014, 10:25:35   -   RE: [daihatsu Cuore] fumée blanche
Les liquides VAG. Sont bien rose alors du rouge why NOT?
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
19-04-2014, 10:26:00   -   RE: [daihatsu Cuore] fumée blanche
rouge oui sa doit etre un ldr spécifique que tu dois avoir Wink
r5tuning Hors ligne
Sujets : 79
19-04-2014, 14:01:41   -   RE: [daihatsu Cuore] fumée blanche
c'est quand meme bizarre cette affaire, car a coté de ça elle marche très bien
mes dailies:
Tisous Hors ligne
Gt 2000
38 - Isère France
19-04-2014, 15:58:10   -   RE: [daihatsu Cuore] fumée blanche
Si ton niveau de ldr ne bouge pas et qu'il ne déborde pas ça ne doit pas être bien grave Wink
Vérifie que tu n'ai pas une fuite sur la ligne d'échappement .
Après , t est sur que c'est bien de la fumée blanche , elle n'est pas un peu bleutée ?
Suzuki 550 Gsx 1985
Mz ETZ 125
Cap
Two-tone Civic
19-04-2014, 16:59:32   -   RE: [daihatsu Cuore] fumée blanche
(19-04-2014, 14:01:41)r5tuning a écrit : c'est quand meme bizarre cette affaire, car a coté de ça elle marche très bien
C'est le liquide toyota c'est normal Wink
Tu peux te fournir chez citroen, tu demandes du liquide pour les c1 essence
Pour un joint de cucu tu n'as pas forcement de mayo, il peut avoir fendu dans un zone ou l'huile n'entrera pas en contact avec le ldr
  Forum Daihatsu FR ? SuperKaribou 1 444 16-01-2023, 20:16:11
Dernier message: SuperKaribou
  Daihatsu Cuore VI L251 : filtre à essence Kensou 6 853 14-10-2021, 22:55:06
Dernier message: popov1100
  Daihatsu Sirion 2 TRANTRAN 7 1 202 11-04-2021, 16:46:10
Dernier message: pandax
  Enjoliveurs Cuore L276 DARKJIL 2 3 052 25-11-2015, 10:30:08
Dernier message: DARKJIL
  Cuore L276 / Jeu important du levier de vitesse DARKJIL 0 2 950 24-11-2015, 11:48:13
  Daihatsu Move vanvan631 2 7 483 11-12-2014, 09:06:14
Dernier message: shona123
  [Cuore] L251 huile r5tuning 8 5 055 30-01-2014, 23:19:16
Dernier message: r5tuning
  Confusion about Daihatsu Mira E:S transmission Muzze 4 4 532 16-01-2014, 00:35:28
Dernier message: Dorifutosan
  [Avis] Daihatsu occasion memeth17 4 8 855 07-07-2012, 18:32:37
Dernier message: suburban
  Enjoy Daihatsu Materia ENJOY DAIHATSU 10 11 301 18-03-2012, 09:12:28
