Joint de culasse GA16DE
Amine Hors ligne
R30 - B10 (bye bye B14
- Algeria
13-05-2014, 16:37:41   -   Joint de culasse GA16DE
Salut
Suite à une surchauffe le joint de culasse est à changer + culasse à rectifier de 0.45 mm Shock, celui d'origine à 1.3 mm d’épaisseur, existe-t-il des joints plus épais ??? J’ai vu sur tecdoc, fast, même chez nissan, plusieurs sites sur le net, mais rien trouvé
[Image: i0x.png]
Sujets : 145
Réputation : 58
13-05-2014, 22:49:28   -   RE: Joint de culasse GA16DE
t'es obliger de faire du sur-mesure (certains usineurs les font) soit de passer par un aftermarket qui en propose Confused
Amine Hors ligne
- Algeria
14-05-2014, 01:07:20   -   RE: Joint de culasse GA16DE
Confused du sur mesure ici ce n'est pas évident a avoir avec une bonne qualité, mais c'est bizarre que nissan ne propose pas de joint avec cote réparation Shock, la on est obligé de raboter la culasse de 0.5 mm Facepalm
[Image: i0x.png]
Amine Hors ligne
- Algeria
14-05-2014, 14:49:00   -   RE: Joint de culasse GA16DE
J’ai un nouveau joint de chez nissan de 1.3mm, et la culasse sera raboté a - 0.5mm le week-end, mais j’ai peur d’avoir un décalage sur l'allumage avec de l’avance ou du retard et qui risque de dérégler complètement le moteur Huh
Ya quelqu'un qui a déjà eu ou entendu parler de ce problème ???
[Image: i0x.png]
Sujets : 145
Réputation : 58
14-05-2014, 15:47:00   -   RE: Joint de culasse GA16DE
oui ya d'ailleurs un sujet à ce propos.
pour info, vérifie que la rectif ne soit pas hors cote dans la revue technique (c'est aussi une des raisons qui fait qu'il n'existe pas forcément de JDC en cote de rectif)
Amine Hors ligne
- Algeria
20-07-2014, 18:45:40   -   RE: Joint de culasse GA16DE
Ça marche même avec le joint de culasse sans cote de rectification LOL
[Image: i0x.png]
  plaque sandwich ga16de bidul82 6 2 454 13-12-2016, 21:12:23
Dernier message: bidul82
  besoin schéma électrique calcu GA16DE bidul82 1 3 109 25-02-2016, 15:42:03
Dernier message: seb.racing
  prix main d'oeuvre changement joint culasse sur S13 S12 JP32 17 6 468 12-11-2014, 10:14:20
Dernier message: boyou2
  joint de culasse plus gros??? (s13) sebar 21 10 281 10-03-2014, 21:38:37
Dernier message: folken
  100 NX GA16DE comment passer des roues de plus de 14" ? dadoff 15 3 295 31-08-2012, 06:51:19
Dernier message: dadoff
  joint culasse!!!! :( pulsar20mad 4 2 422 14-07-2010, 23:52:51
Dernier message: pulsar20mad
  Compatibilité Démarreurs GA16DE - SR20DE phifou69 9 2 520 07-04-2010, 23:15:02
Dernier message: phifou69
  Joint de culasse plus fin P10 eGT LeFou972 3 2 631 05-12-2009, 02:51:15
  [GA16DE] probléme et information sur pieces d allumage sangoraph 10 3 723 11-10-2009, 13:13:45
Dernier message: sangoraph
  combine pour ga16de Launay Mickael 15 2 499 04-09-2009, 19:31:06
Dernier message: dudugt
