[ej8] petite question swap B18C4 (FAISCEAU)
dactarie
Unregistered
31-05-2014, 13:29:43   -   [ej8] petite question swap B18C4 (FAISCEAU)
bonjour
alors j'ai une petite question toute bête mais qui pourrait me facilité un peu (beaucoup) le swap
alors comme tout le monde le sais le b18c4 est en OBD2-B et le D16Y8 est en OBD2-A seulement l’Écu a les contact OBD1
donc si pour le swap je ne me fatigue pas et prend le faisceau de l'ej8 et un harnais OBD2A a OBD1 c'est bolt-on du coup ?
dans un premier temps je préfère resté avec le P9K.
bien sur j'aurais les petit tétons du connecteur A a coupé il me semble
corriger moi si je me trompe ? Smile
merci d'avance
Répondre
dactarie
Unregistered
31-05-2014, 18:25:01   -   RE: [ej8] petite question swap B18C4 (FAISCEAU)
en faite ce que j'ai peur c'est que comme l'ecu est en obd2-b avec des fiches obd1 c'est que ca ne tombe pas sur le meme ordre de "cablage"
si vous voyez ce que je veux dire
mais ceux qui le swap dans une eg5 par exemple il n'on a priori pas de changement en gardant leur faisceau de leur d16z6
Répondre
Hacketo Hors ligne
ND6E
Sujets : 17
31-05-2014, 20:58:16   -   RE: [ej8] petite question swap B18C4 (FAISCEAU)
Cosse obd1? Bizarre ça
dactarie
Unregistered
31-05-2014, 21:00:46   -   RE: [ej8] petite question swap B18C4 (FAISCEAU)
(31-05-2014, 20:58:16)Hacketo a écrit : Cosse obd1? Bizarre ça
Oui lecu est un p9k du coup si le faisceau ce deconnect de lhabitacle comme sur mon ej je metrai le faisceau du b18 sinon on va dénudé tout ca ...
Répondre
Hacketo Hors ligne
ND6E
Sujets : 17
31-05-2014, 21:04:59   -   RE: [ej8] petite question swap B18C4 (FAISCEAU)
Je comprend pas du tout ce que tu veux dire
Pourquoi ton ecu aurait des contact obd1?
[Image: OBDECUid.JPG]
dactarie
Unregistered
01-06-2014, 00:21:01   -   RE: [ej8] petite question swap B18C4 (FAISCEAU)
[Image: alim0007bc6.jpg]
voila l'ecu p9k du b18c4 qui est en obd2b Wink c'est une sauce made in Angleterre Wink
bon je viens laissez ma trace de mon avancé . j'ai verifier différent cable et il semblerais bien que ce soit cablé exactement comme de l'odb1 . il faut que je verifie tout les cable mais au moins les injecteur , vtec ,tps sont a la bonne place .
ce qui me laisse pensé que le reste devrais l'etre je continu mon enquete Wink
cela pourrat toujours aidé le prochain qui voudras faire ce swap Wink
bon fin des recherche pour ce soir .
donc pour finir je pense que le faisceau moteur de la mb6 ira bolt on , je pensait qu'il n'y avait pas de connecteur vert sur la mb6 (qui relit la parti habitacle de la parti moteur . il s'avere quelle y est , du coup si je retire ce probleme la il n'y a plus de probleme pour ce swap Smile
je ferait une sorte de tuto une fois le swap terminé Smile
Répondre
  [EG4] Besoin d'aide pour le faisceau pour swap D16A9 Japan import 4 2 080 31-12-2023, 17:46:09
Dernier message: vlad_hanma
  [EE8] remontage en cours, question sur faisceau moteur+ compression moteur Vtec35190 1 237 27-05-2023, 22:22:14
Dernier message: TsoF
  [EJ8] Swap train a disques Brochette 18 2 953 24-01-2023, 13:21:14
Dernier message: Nusmi
  [EJ9 B18C4] Pièces nécessaires au swap JDMBoy 13 1 627 15-12-2020, 22:47:52
Dernier message: SoichiroYann
  [EG] Question faisceau MAZOUT POWER 2 432 26-05-2020, 09:11:56
Dernier message: MAZOUT POWER
  [EG4] Swap b18c4 plus d'allumage furanku-ej9 7 2 141 23-12-2017, 22:12:36
Dernier message: furanku-ej9
  [ED7] Probleme swap B18C4 Maamouth 0 1 337 06-08-2017, 12:20:18
Dernier message: Maamouth
  [ej2] swap b18c4 soucis électrique probablement. Honda68 26 4 304 25-02-2017, 01:47:56
Dernier message: Honda68
  [ED7] Renseignement sur faisceau pour swap Maamouth 11 2 755 08-11-2016, 20:57:12
  [ed9] swap b18c4 boite, cardans guigui41 14 2 448 28-04-2016, 10:29:00
Dernier message: Bryan
