[Ed9] Compatibilité amortisseur ej9/ed9
Hugo_ Hors ligne
22-06-2014, 18:50:39   -   [Ed9] Compatibilité amortisseur ej9/ed9
Salut à tous,
J'aurais voulu savoir si les amortisseur de civic ej9 était montable sur ed7 ED9 etc , si il fallait changé les têtes d'amortisseur ou autres ...
Merci Wink Smile
Yougs Hors ligne
Réputation : 70
25-06-2014, 00:51:41   -   RE: [Ed9] Compatibilité amortisseur ej9/ed9
[Image: 13ae5fb6.gif]
Hugo_ Hors ligne
29-06-2014, 19:07:09   -   RE: [Ed9] Compatibilité amortisseur ej9/ed9
Déjà recherché et rien de sûr alors plutôt que de me faire ca...Rolleyes
jimmy07 Hors ligne
Réputation : 10
30-06-2014, 16:21:27   -   RE: [Ed9] Compatibilité amortisseur ej9/ed9
Avant impossible
Arriere il faut une rondelle epaisse du bon diamètre pour l ecarrtement de la fourche
(Modification du message : 30-06-2014, 16:23:19 par jimmy07.)
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
30-06-2014, 17:20:25   -   RE: [Ed9] Compatibilité amortisseur ej9/ed9
L'arriere peut se monter, l'avant je sais pas (à voir au niveau du diamètre des fourches)
Par contre c'est inutile avec de l'OEM étant donné que la suspension de EG/EK est plus longue que celle de ED..
  [amortisseur] de crv 1g sur civic Ek /EJ9 DAV4WS 2 565 11-08-2019, 00:54:09
Dernier message: DAV4WS
  [EJ9] Compatibilité injecteur et allumeur entre EK3 et EJ9 ? Honda is only pleasure 7 3 719 19-08-2013, 07:51:21
Dernier message: gineto
  [EG5] Compatibilité amortisseur avec EG2 Shavo26 3 2 219 14-08-2010, 13:07:39
Dernier message: Shavo26
  [Civic EG / Crx DelSol] Compatibilité amortisseur/ressort ? NcHm 4 4 070 31-07-2010, 13:58:12
Dernier message: ThoWmas31
