2/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 1 (1 vote(s))
[crx ed9] probleme compte tour solution ICI
civicqueur 60 Hors ligne
civic ej2 crx ed9
30-07-2014, 22:17:13   -   [crx ed9] probleme compte tour solution ICI
Bonjour bonsoir a tous, je poste ici car j ai un problème de compte tour sur mon crx ed9 bien que avant de poster j ai effetuer des recherche avec la fonction recherche du forum . Je n ai pas trouver réponse a mon problème car j ai un compte tour additionnelle brancher sur le signal du compte tour du compteur et il fonctionne parfaitement, donc, ce n est pas un prob du module mais bien du compte tour. Ma question est donc est t il possible de monter un compte tour de crx ed9 de 88 sur une 90 si oui se serait impec si non est t il possible de réparer celui dèffectue .Merci de votre rèponce et de votre aide d 'avance .YesSmileSmileSmile
[Image: p9230006-4875267.jpg]
Un jour grand homme a dit rabaisser tu touchera .
Puis il dit rabaisser pendant l hiver chasse neige tu fera .
Et ensuite il dit mais a hauteur d'origine du roullie tu prendra .
(Modification du message : 31-07-2014, 20:50:53 par civicqueur 60.)
civic ej2 crx ed9
31-07-2014, 20:50:08   -   RE: [crx ed9] probleme compte tour
Bon je vois que l aide est au rendez vous, pas grave finalement j ai trouver.
Pour ceux qui chercherait et qui ont le meme problème que mois comme je l ai décrit en faite votre fond de compteur plasma a gondoler et votre aiguille est bloquer par celui si .
Donc demonter celui si et coller le a la glue a l ancien fond .
Voila c est tout et pas de quoicoucou
civic ej2 crx ed9
06-11-2014, 20:15:20   -   RE: [crx ed9] probleme compte tour solution ICI
Ou alors vous avait une goutte de peinture sur l èguille et sa fausse tout ou sa marche pas un des deux ( c est arriver a un pote pas plus tard que tout a l heure ) on a enlever la goutte et sa a remarche niquel Wink.
(Modification du message : 06-11-2014, 20:15:59 par civicqueur 60.)
  [EG5] - Aiguille du compte tour qui ne fonctionne pas bien piston97 9 771 22-04-2022, 20:53:48
Dernier message: piston97
  [ed7] problème compte tour hondaman45 2 348 25-01-2022, 17:45:30
Dernier message: folken
  [EG4] Aiguille compte tour qui déconne Pins 21 1 262 03-01-2022, 22:00:59
Dernier message: Pins
  [EG3] Compteur avec compte tour dispo en option ? GC106XT 5 896 30-09-2020, 22:25:20
Dernier message: CelestinHonda33
  [EK3] Solution pour le tremblement suite SB moteur polyuréthane sebar 19 1 759 12-04-2019, 09:47:24
Dernier message: gineto
  [ED9] Compte tours qui marche à l'envers .... ? Wil69 3 1 547 20-06-2018, 19:07:18
Dernier message: Wil69
  [ek4] compte tour tombe à zéro dans le vtec Hondamanfn2 0 1 379 08-10-2017, 21:39:13
Dernier message: Hondamanfn2
  [EG6] problème compte tour sizzla73 3 2 453 03-07-2016, 11:55:10
Dernier message: B18
  [ED9] [RESOLU] Code erreur / défaut 9 , problème compte-tour Waly 38 13 104 09-11-2015, 15:00:10
Dernier message: Waly
  [EG6] Compte tour qui fonctionne plus fayada 13 8 014 18-06-2015, 22:33:42
Dernier message: mickael64
