10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[EG] EG4 / EG6 Difference silentbloc des LCA arrières
Francois_303 Hors ligne
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
08-08-2014, 11:27:07   -   [EG] EG4 / EG6 Difference silentbloc des LCA arrières
Bonjour à tous,
Post pour prévenir des gens qui se lance dans ces travaux sur des LCA arrières.
je viens d'acheter des LCA d'EG6 (ou Del Sol) pour monter sur l'EG4, les silentblocs étant usé je commande des nouveaux chez Honda avec les references de l'EPC.
J'utilise les références d'EG4, en me disant "c'est les meme pour EG6":
- 52365 SH3 000 : pour les 2 extremes de chaques bras.
- 52622 SH3 010 : pour ceux en liaison avec l'amortisseur.
Et la... surprise ! Facepalm
Il semblerait que les silentblocs des LCA EG4 soient différents de ceux de l'eg6 :
- Ceux des bras de l'EG6 (ou delsol?) se presente sous la forme d'un SB avec "double cage" : une pour la bague extérieure et une pour l'entretoise.
- Ceux pour EG4 (ceux que j'ai commandé en pensant que ce serait pareil) : une seul cage extérieure.
Like this : (ceux du bras : EG6, celui à coté : EG4)
[Image: 744229DSC1025.jpg]
Et le meilleur pour la fin :
Ceux extremes des LCA pour EG6 : diametre 35mm
[Image: 3201%201%200084%204.jpg]
Ceux extreme des LCA pour EG4 : diametre 31mm.
[Image: 220446DSC1016.jpg]
Pour les centraux, c'est les meme diametre mais pas la meme conception. Toujours la double cage pour EG6 et pas pour EG4.
Donc je me retrouve avec des SB honda OEM que je pourrais pas monter. Je vais voir avec l'expéditeur des SB si je peux pas rattraper le coup, mais vu que c'est moi qui me suis gouré de référence, je suis surement PWNNNNEEEED.
Au final : ceux qui veulent des silentbloc pour EG6 / 5 / Delsol :
Ceux de chaque coté des LCA : 52365-SK7-A02
Ceux pour les amortos : 52622-SK7-A03 ou 52622-SK7-A02 (deux references chez Honda suivant le fournisseur, mais les même pièces).
Si ça vous permet de vous eviter de vous faire avoir, tant mieu.
Les SB EG4 seront surement à vendre bientot.
Bien à vous,
Francois
Tanatomikaa Hors ligne
10-08-2014, 13:58:23   -   RE: [EG] EG4 / EG6 Difference silentbloc des LCA arrières
T'es sur de toi là?
parce que j'ai jamais vu une différence entre les bras de Eg3/4 et les Eg5/6...
D'ailleurs le master kit Energy ne fait aucunes différenciation parmi les Eg.
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
10-08-2014, 14:12:46   -   RE: [EG] EG4 / EG6 Difference silentbloc des LCA arrières
J'ai vu pour energy :/
Mais c'est ce que me donne L'EPC, et les dimensions des différences de réf sur les sites.
Si.quelqu'un peut mesurer sur sa caisse on sera fixé. Moi je peux mesuré sur les bras de mon Eg4. j'ai mesuré sur les bras EG6 que j'ai.
Je dis pas que ma théorie est universelle, mais j'y ai passé du temps. Peut être manqué un truc.
La difference entre les bras existe, certain ont l'emplacement barre stab déjà Wink
(Modification du message : 10-08-2014, 14:13:38 par Francois_303.)
Nicodrift Hors ligne
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France
Sujets : 19
Réputation : 10
10-08-2014, 15:35:20   -   RE: [EG] EG4 / EG6 Difference silentbloc des LCA arrières
D'ailleurs, pour avoir viré des SB sur les bras inférieur d'eg6, c'est bien de la double cage.
Entre EG5 et EG6 il y a déjà une différence, alors plus rien ne m'étonne.. Rolleyes
(oui, le perçage pour le passage de la gaine du câble ABS) Smile
Dans le doute oui, vaut mieux prendre la version EG6..
Private Runner  --  Mon EG4 : ICI > 7l / 100 kms
Make JapanCar Great Again
/!\ Jeune vieux con aigri /!\
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
10-08-2014, 20:00:32   -   RE: [EG] EG4 / EG6 Difference silentbloc des LCA arrières
Avais tu vu une différence sur les SB en eux meme?
Il me semble que ça pointe sur les même référence de SB pour Eg5/6/CRX.
EG 4 c'est sur, simple cage.
10-08-2014, 22:12:11   -   RE: [EG] EG4 / EG6 Difference silentbloc des LCA arrières
Oui Eg5/6 ont le trou pour la barre stab, hormis ça ce sont les mêmes Wink
Par contre, après vérification des références, les sb Eg3/4 et Eg5/6 sont bien différents. Donc simple cage pour les premiers et double pour les seconds Wink
Pascal78000 Hors ligne
Civic EG4 - FK2
78 - Yvelines France
Sujets : 34
Réputation : 6
03-05-2019, 22:47:22   -   RE: [EG] EG4 / EG6 Difference silentbloc des LCA arrières
Je déterre car je suis aussi tombé dans le panneau, j'avais "oublié" que j'avais des bras arrière d'EG6 sur l'EG4 ...
Par contre le silent bloc de l'amortisseur est simple cage dans mes bras, alors que la ref théorique est 52622-SK7-A02, dont voici des photos :
[Image: s-l1600.jpg]
https://www.ebay.com/itm/52622-SK7-A02-9...2912893232
A l'opposé de l'intelligence artificielle, les réseaux dits "sociaux" sont des amplificateurs de connerie humaine.
Les réseaux sociaux sont formidables : ils permettent à n'importe qui de dire n'importe quoi sur n'importe quel sujet.
Les nouvelles IA apprennent sur les réseaux sociaux : génial, on a inventé les moteurs de connerie artificielle ! Facepalm
Honda Civic EG4 1993 : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EG4-...hic-27-ans
Honda Civic FK2 2011 : https://www.civicyume.com/viewtopic.php?f=11&t=19398
(Modification du message : 03-05-2019, 22:48:10 par Pascal78000.)
  [EJ9] différence entre les D14A4 && D14Z2 ( + optimisation des RV ) Mister_Yannou 15 963 24-03-2023, 10:57:00
Dernier message: SoichiroYann
  [EK3] Feux arrieres DEPO renseignement Zetsubo 2 391 14-05-2022, 11:09:50
Dernier message: Zetsubo
  [EK4] Montage étriers arrières EP3 sans support EdUcAtIoN-CiViC 3 495 28-04-2022, 22:45:16
Dernier message: EdUcAtIoN-CiViC
  [ED7] Question montage silentbloc Hardrace an2yo 11 2 220 18-02-2021, 16:57:28
Dernier message: MAZOUT POWER
  [EG3/4/5] HP arrières emplacement OEM ! Zaboon 34 9 609 26-01-2021, 19:59:08
Dernier message: Zaboon
  [CRX ed9] Dépose joints vitres latérales arrières zigzag42520 6 1 009 11-11-2020, 09:22:13
Dernier message: fabrice17n
  [MB1] Compatibilité silentbloc HardRace sur Civic MB1 gasp6 2 671 29-03-2020, 20:32:05
Dernier message: gasp6
  [EG4] faisceaux eg6 sur eg4 Dydi_EG4 8 1 681 21-12-2019, 14:43:37
Dernier message: f11d
  [ED7] Quelles vis pour fixation vitres arrières? antoine203 7 906 15-10-2019, 20:21:34
Dernier message: an2yo
  [ED7] Roulements arrieres T0MuX 8 1 332 12-01-2019, 08:45:08
Dernier message: T0MuX
