8/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 4 (1 vote(s))
ralenti instable en roulant sur r33 gtst
alexandre26500 Hors ligne
19-08-2014, 01:07:34   -   ralenti instable en roulant sur r33 gtst
salut tout le monde
voila depuis l'installation des mes 3 mano prosport, ma sky a du mal à tenir le ralenti, je m'explique :
au démarrage pas de problème elle tourne comme une horloge, ralenti impeccable.
Je part et peut de temps après quand je rétrograde de la deuxième en première, elle descend en dessous des 500t/min et se met a merdoyer à la limite de caler, de temps à autre elle cale, si je ne lui donne pas un coup d’accélérateur.
cela ne m'arrivé que rarement avant l'installation de mes mano et depuis, elle le fait a quasi tout les coups. C'est un peu aléatoire !!
pour info ce son des mano de: pres turbo, temp huile, temp eau rien de sorcier je sais pas si cela peu venir de ça mais je tient à le préciser quand même
Nissan skyline r33 gtst M-Spec 2 1996, RB25DET, full catback Blitz nur spec, Aileron GTR, KIT carrosserie NISMO, Amortisseur réglable HSD, B.A.R Arrière, dump HKS, Admission APEXI, Jante Japan racing JR11 extreme concave, turbo timer hks, manos prosport digital.
Trouver
seb.racing Hors ligne
350z, 200sx, Primera
60 - Oise France
Réputation : 10
19-08-2014, 17:35:31   -   RE: ralenti instable en roulant sur r33 gtst
ta pas une fuite sur ton branche de mano de pression?
Trouver
19-08-2014, 19:28:42   -   RE: ralenti instable en roulant sur r33 gtst
non il me semble pas j'avais vérifié après le montage, et j'ai revérifier quand elle déconné .. et aucun bruit de sifflement qui pourrait indiqué une fuite sur un autre tuyau =/
Trouver
michauj1 Hors ligne
Nissan S13
Namur Belgique
20-08-2014, 15:02:41   -   RE: ralenti instable en roulant sur r33 gtst
Pour être certain, vaporise sur les durites aux raccords de l'eau et du savon. Si la fuite est légère ça fera un peu de mousse et tu pourra y remédier ... sinon je ne pense pas que ce soit les mano soient la cause de ton problème.
Trouver
21-08-2014, 22:34:06   -   RE: ralenti instable en roulant sur r33 gtst
merci, pour la petite astuce ! Sinon de quoi ça pourrait provenir cette instabilité ?
Trouver
michauj1 Hors ligne
Nissan S13
Namur Belgique
22-08-2014, 10:45:34   -   RE: ralenti instable en roulant sur r33 gtst
Un truc qui coûte rien c'est de démonter et nettoyer le papillon. Tu le sors et l'asperge avec du nettoyant freins (par ex) frotte avec un chiffon propre partout ou tu sais et puis tu le souffle a l'air comprimé pour le sécher et évacuer la saleté restante
Trouver
07-09-2014, 14:06:12   -   RE: ralenti instable en roulant sur r33 gtst
Salut, peu être une piste sur mon problème un topic qui date de 2010 sur japancar bien sur =) d'un mec qui avait une pression turbo de 0.56 bar je me suis aperçut que le mien ne pousser pas plus je m'en suis rendu compte avec les mano que j'ai installer depuis peu, lui aussi avait des problèmes de ralenti tout comme moi déjà deux symptôme dont de suis aussi victime !
On lui a parlé d'une fissure ou les gazs arrive à passer même avec la wastegate fermé, y a t'il un moyen de le vérifié sans démonté le turballe ?
pour info le turbo à environ 130 000km je ne sais pas si l'ancien proprio à déjà gratté dessus ou quoi que ce soit.
(Modification du message : 07-09-2014, 14:09:05 par alexandre26500.)
Trouver
12-09-2014, 13:46:38   -   RE: ralenti instable en roulant sur r33 gtst
rectification mon turbo souffle a 0.6 bar
Trouver
Sujets : 145
Réputation : 58
12-09-2014, 15:40:13   -   RE: ralenti instable en roulant sur r33 gtst
oui aux rayons X ya des chances, et encore......
Trouver
Chocopadawan Hors ligne
Newbie
Gtst r 33
Luxembourg Belgique
15-06-2015, 00:13:37   -   RE: ralenti instable en roulant sur r33 gtst
Bonsoir à tous j ai un petit probleme de ralenti ... Et mes tm chute jusque 500 puis remonte à 1000 a froid comme a chaud en débraillant ainsi que je m arrête pr un stop elle cale même des fois... quelqu un aurait il une idée pr m aider svp merci d avance
Trouver
Sujets : 145
Réputation : 58
15-06-2015, 08:41:39   -   RE: ralenti instable en roulant sur r33 gtst
sujet deja traité, voir le post-it sur les pannes et symptomes en haut de cette section.
Trouver
21-02-2016, 15:04:03   -   RE: ralenti instable en roulant sur r33 gtst
y à une pièce qui gère le ralenti sur le collecteur d'admission, au fond tu peu pas la rater t'a deux prises une marron et une violette.
elle tient part 3 vises tu la démonte, fait gaffe au joint en papier puis nettoie la au nettoyant frein ou à la WD puis à la souflette.
Moi j'ai plus eu aucun soucis. Bonne chance
Trouver
Sujets : 145
Réputation : 58
22-02-2016, 16:19:30   -   RE: ralenti instable en roulant sur r33 gtst
juin 2015 Facepalm
Trouver
24-02-2016, 18:21:35   -   RE: ralenti instable en roulant sur r33 gtst
m'en fou que ça date de juin 2015... c'est pour le prochain qui passera par se poste et qui aura ce problème ! c'est surement pas le seul.
Trouver
Sujets : 145
Réputation : 58
25-02-2016, 09:48:37   -   RE: ralenti instable en roulant sur r33 gtst
c'est un probleme recurrent sur tout les modèles Nissan de cette époque, avec la même fonction/même nom, et c'est en post-it de la section Nissan, dans les pannes et symptomes résolu.
Trouver
  RB25det néo sur r33 S2 possible? johny_013 2 742 30-03-2021, 12:40:24
Dernier message: johny_013
  Ecu r33 gtst greddy45 5 2 723 30-06-2019, 19:21:46
Dernier message: 1337CRX
  Conversion miles/h en km/h r33 gtst Turbo70 10 3 462 20-10-2017, 19:51:14
Dernier message: Turbo70
  recherche infos sur la géométrie et parallélisme d'origine r33 gtst Blax972 4 2 936 07-10-2015, 08:46:01
Dernier message: bouboudo
  Admission type greddy - Nissan r33 gtst keybe 7 3 029 01-10-2015, 12:42:36
Dernier message: iKryZinG
  infos pneu sur jante R33 gtst Blax972 11 3 792 05-02-2015, 21:17:02
Dernier message: boyou2
  Problème moteur broute sur r33 Mamaxsky 48 10 063 01-02-2015, 16:22:23
Dernier message: Mamaxsky
  fixation pompe a essence r33 gtst Mamaxsky 6 2 663 10-01-2015, 21:24:47
  voyant batterie r33 gtst + entraxe de jante alexandre26500 29 7 029 29-05-2014, 19:02:07
  Claquement moteur R33 GTST alex55190 19 8 145 08-03-2014, 21:19:51
Dernier message: Blax972
