[RD1], passage de vitesse compliqué ?
TyNoS Hors ligne
Sujets : 42
22-09-2014, 14:08:54   -   [RD1], passage de vitesse compliqué ?
Bonjours à tous, voilà je viens vous faire par d'une drôle d'expérience ce matin.
Donc il s'agit d'un RD1 Boite Manuel, ce matin il fallait forcer sur le shifter pour passer les vitesses. Alors que cette après midi, passage sans soucis ....
Quelqu'un à déja vue quelque chose de similaire ?
Merci avant que je me mette à commander un embrayage XD.
Je rajoute qu'il a actuellement 155mkm au compteur.
(Modification du message : 25-09-2014, 09:29:23 par BloodyMurder.)
TyNoS Hors ligne
Sujets : 42
23-09-2014, 10:07:06   -   RE: RD1, passage de vitesse compliqué ?
Est-il possible de resserrer le câble de la pédale d'embrayage ?
sbouby Hors ligne
Réputation : 44
24-09-2014, 21:59:36   -   RE: RD1, passage de vitesse compliqué ?
Aucune idée tu a penser a regarder dans le Workshop ? Tente une purge du circuit au cas ou si elle a jamais était faite sa pourras que lui faire du bien !
[Image: custom10.jpg]
Prépa EK4 By 83KARA Performance ...
Honda FeVeR Big Grin
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
25-09-2014, 07:45:41   -   RE: RD1, passage de vitesse compliqué ?
vidange boite et liquide d'embrayage dans un premier temps
les vitesses sont dur à froid et moins dur à chaud ?
TyNoS Hors ligne
Sujets : 42
25-09-2014, 21:53:31   -   RE: [RD1], passage de vitesse compliqué ?
Alors j'ai en effet fini par étudier ces deux piste.
J'ai fait une vidange de boîte, et par contre, j'ai remarqué qu'il y avait quasi plus de liquide dans le bocal de liquide embrayage, mise à par une mélasse grisatre Huh.
Je purge tout ça ce week end, peut etre une fuite quelque par car drole de mélange quand même.
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
25-09-2014, 22:21:13   -   RE: [RD1], passage de vitesse compliqué ?
sinon la maladie dessus c'est le recepteur et emetteur d'embrayage Wink jai changé les miens a 160 000....
commande de HID > ici
TyNoS Hors ligne
Sujets : 42
25-09-2014, 23:44:44   -   RE: [RD1], passage de vitesse compliqué ?
J’espère pas, ça coute encore plus chère qu'un embrayage XD
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
26-09-2014, 07:38:55   -   RE: [RD1], passage de vitesse compliqué ?
je te retrouve des liens et e les envois Wink
zoopzee Hors ligne
11-05-2016, 10:30:02   -   RE: [RD1], passage de vitesse compliqué ?
Salut, je viens de me rendre compte que mon bocal de liquide d'embrayage est vide ( je savais même pas que cela existait!), il reste seulement un fond de mélasse grise et visqueuse..ceci expliquerait sans doute la dureté des passages de vitesse à froid.
Suffit t'il de remplir le bocal avec du DOT4 ou obligé de faire la purge de ce circuit?
MR-vercitty Hors ligne
Civic EG-R
30 - Gard France
14-02-2019, 17:12:07   -   RE: [RD1], passage de vitesse compliqué ?
Salut tous les mondes,j'ai un probléme de passage de vitessesur mon crv rd1,moteur eteint j'arrive a passé les vitesse mais quand le moteur tourne impossible de passé une vitesse !
L'émetteur/recepteur et l'embrayage son neuf !!!
La purge de l'émetteur et de l'embrayage est faite aussi.
C'est quand la voiture est chaude que ça le fait !
que faut il faire ou changé selon vous ????
[Image: signat13.jpg]
EE6=>EK3=>ED9=>EG6=>EJ8=>H22=>DC2=>EG-R=>RD1
Honda EG-R => https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Hond...Full-piste
(Modification du message : 14-02-2019, 17:33:56 par MR-vercitty.)
  [CRV RD1 / Phase 2]BVA qui patine? moimeme 25 431 21-12-2023, 17:47:29
Dernier message: moimeme
  [RD1] Ne demarre plus aprés remplacement de batterie faible FRAGHEUR 1 450 08-05-2023, 03:37:48
Dernier message: FRAGHEUR
  [CRV RD1 / Phase 1] Problème ralenti instable et calage Motardebase 1 851 15-10-2021, 20:49:32
Dernier message: Motardebase
  [CRV RD1 / Phase 1] Besoin de conseils pour vidange BVA / PONT Motardebase 2 1 025 13-10-2021, 17:39:49
  [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen NEIBAF73 1 320 293 719 25-09-2019, 23:30:44
Dernier message: Mr V-Tec
  [RD1 CRV] Purge récepteur/émetteur embrayage MR-vercitty 17 6 619 26-07-2019, 20:02:48
Dernier message: Beatbox
  [CR-V RD1] BV vraiment courte jeanmich 1 2 621 27-10-2018, 08:53:04
Dernier message: BabaHonda
  [RD1] Distrib CRV 1 ere generation piem 12 3 383 28-03-2018, 09:58:01
Dernier message: piem
  [RD1] Remplacement Autoradio 1DIN par Autoradio 2 DIN Adrien06 2 2 317 09-11-2017, 20:16:09
Dernier message: Adrien06
  [ CRV ] quel différence entre RD1 et RD3 M.S.1. 12 4 411 25-10-2017, 22:06:35
Dernier message: push
