[civic ej9 2000] ne démarre plus suite a un arrêt.
Neo-Demoniak Hors ligne
ej9 d14z2
78 - Yvelines France
22-09-2014, 18:44:01   -   [civic ej9 2000] ne démarre plus suite a un arrêt.
J'arrive dans un rond point , le moteur se coupe tous seul, sauf que impossible de re-démarrer.
Le moteur tourne avec le démarreur mais se lance pas.
J'ai essayer le démarrage en 2 en pente, le moteur se lance encore ( avec la vitesse) mais se coupe.
On dirait il s allume même pas, sa broute même pas.
Une idée ?
yoann9512 Hors ligne
Sujets : 28
22-09-2014, 19:09:18   -   RE: [civic ej9 2000] ne démarre plus suite a un arrêt.
ta courroie de distri a été fait quand ? regarde si elle n'as pas casser je l’espère pas pour toi Confused
GERMAN IN YOUR ASS redfuck JAP'S OH YEEAAAAAHHHHHYep
ma petite ej9 : http://www.japancar.fr/forum/Sujet-ej9-my-first-car
anton-54 Hors ligne
22-09-2014, 19:14:18   -   RE: [civic ej9 2000] ne démarre plus suite a un arrêt.
Si c'est la disrti, un kit disrti neuf, avec la pompe a eau tant qu'a faire et c'est reparti Wink
[Image: 368832signjdm.jpg]
ej9 d14z2
22-09-2014, 19:29:14   -   RE: [civic ej9 2000] ne démarre plus suite a un arrêt.
J'ai aucun suivit sur la voiture, l'ancien proprio j'ai des doutes sur les truc qu'il a fait.
Si il dit vrai elle a moins de 30 000 la distrib.
Sinon j'arrive pas a la voir a cause du cache, a moins que ça soit celle qui est collée contre le moteur tous en bas aussi ?
Steven08 Hors ligne
HONDA Civic EK3
08 - Ardennes France
23-09-2014, 15:11:13   -   RE: [civic ej9 2000] ne démarre plus suite a un arrêt.
Bobine de l'allumeur peut être ?
splinter Hors ligne
HEM CREW
23-09-2014, 16:11:48   -   RE: [civic ej9 2000] ne démarre plus suite a un arrêt.
Salut ,
Pour ton probleme , si coupure net sans accoup , problablement d'origine electrique (allumage)
Si coupure saccadé avec broutage ( pompe essence enfin l'arrivé d'essence )
Si coupure saccadé sans accoup (distribution)
japanlove Hors ligne
honda civic
42 - Loire France
Sujets : 47
Réputation : 38
23-09-2014, 16:26:31   -   RE: [civic ej9 2000] ne démarre plus suite a un arrêt.
allumeur Wink ya de grandes chances ... ca coupe net sans prevenir et tu peux pas redemarrer ..
regarde si t'as du jus au niveau des bougies
ej9 d14z2
23-09-2014, 17:16:00   -   RE: [civic ej9 2000] ne démarre plus suite a un arrêt.
Bon le verdict est tombé, le garagiste à juste nettoyé les bougies et elle a redémarrer pour lui c'est à cause de l éthanol.
Steven08 Hors ligne
HONDA Civic EK3
23-09-2014, 17:27:59   -   RE: [civic ej9 2000] ne démarre plus suite a un arrêt.
Je roule à l ethanol depuis un bout de temps et jamais eu de coupure comme ça
honda civic
42 - Loire France
Sujets : 47
Réputation : 38
23-09-2014, 17:32:01   -   RE: [civic ej9 2000] ne démarre plus suite a un arrêt.
ouaip bizarre^^
ej9 d14z2
23-09-2014, 19:03:26   -   RE: [civic ej9 2000] ne démarre plus suite a un arrêt.
Ba ecoute je sait pas, j'ai pas mal de raté moteur aussi.
Sinon il m'a aussi dit que l'admission direct tu avale plus de merde qu'autre chose et que tu gagne rien en puissance sur une moteur comme ca.
honda civic
42 - Loire France
Sujets : 47
Réputation : 38
23-09-2014, 20:24:48   -   RE: [civic ej9 2000] ne démarre plus suite a un arrêt.
c'est un short ram ou un cai que tu as?
ej9 d14z2
23-09-2014, 20:37:56   -   RE: [civic ej9 2000] ne démarre plus suite a un arrêt.
Hein ? J'ai une admission direct bmc carbon.
Steven08 Hors ligne
HONDA Civic EK3
23-09-2014, 21:23:01   -   RE: [civic ej9 2000] ne démarre plus suite a un arrêt.
Quand à tu changé ton filtre à essence pour la dernière fois ?
L'ethanol décolle plein de saleté et peut boucher le filtre
ej9 d14z2
23-09-2014, 21:34:34   -   RE: [civic ej9 2000] ne démarre plus suite a un arrêt.
il y a 1000 km a peine.
Oui ca doit même pas faire un mois que je l'ai changé, car justement j'ai cru c'était ça, et au final j'ai toujours autant de problème.
Je vais tester 100% sp98 de chez total acces en plus, on va voir après.
Steven08 Hors ligne
HONDA Civic EK3
23-09-2014, 22:02:51   -   RE: [civic ej9 2000] ne démarre plus suite a un arrêt.
Un nettoyage des injecteurs, sonde lambda qui lâche.
Par contre pour la coupure moteur que ta eu je vois pas trop
ej9 d14z2
23-09-2014, 23:25:49   -   RE: [civic ej9 2000] ne démarre plus suite a un arrêt.
Pour le garagiste c'est l'ethanol car ca fait la même chose a 2-3 personnes qu'il connait qui roule aussi a l'ethanol.
Au passage, la distrib a ete faite a 127 000 d'apres l'ancien proprio.
ej9 d14z2
11-10-2014, 16:35:24   -   RE: [civic ej9 2000] ne démarre plus suite a un arrêt.
Bon elle est de nouveau en panne, et elle a les symptomes de la segmentation + join de queu de soupapes hs.
Je vais la revendre dans l’état.
  [EG4] ne démarre plus alexauce_civic 4 312 30-05-2023, 09:07:20
Dernier message: SoichiroYann
  [ Honda civic EJ9 D14A4 an 1997 ] ne demarre pas par moment electricboy 1 289 07-01-2023, 12:41:55
Dernier message: electricboy
  [ED7] Ne demarre plus idriswolf 11 833 28-09-2022, 18:38:10
Dernier message: idriswolf
  [FK3] civic CTDI Ne démarre plus tx3rony68z 1 455 14-02-2022, 12:25:52
Dernier message: TsoF
  [EG5] Ne démarre plus vince7794 10 815 23-11-2021, 22:06:41
Dernier message: barius
  [Civic avant 2000] Installer une centralisation OEM Honda sur une Civic/delSol Michawheels 4 747 28-03-2021, 12:46:38
Dernier message: Michawheels
  [ej9] bruit bizarre suite surtention baboulinet83 0 409 29-05-2020, 02:13:45
Dernier message: baboulinet83
  [ED7] Rupteur en roulant, régul à l'arrêt... normal ? T0MuX 18 2 297 23-03-2020, 12:19:19
Dernier message: T0MuX
  [EK4 B16A2] Ne démarre plus.... Ramtiel23 20 1 569 25-02-2020, 09:40:28
Dernier message: Ramtiel23
  [Crx/ed9 swap b16a1] ne démarre plus suite remontage culasse Delzys9 8 1 155 22-08-2019, 18:30:08
Dernier message: Delzys9
