[Prelude B20A4 3G] Fixations Baquet Sparco
Serizawa Hors ligne
Prelude 3G 2.0L EX 4WS
06 - Alpes-Maritimes France
08-12-2014, 19:56:11   -   [Prelude B20A4 3G] Fixations Baquet Sparco
Bonjour à tous, ( j'ai cherché auparavant je ne pense pas avoir vu de sujet similaires concernant les Ludes, désolé si c'est le cas...)
J'ai acheté un bon petit baquet avec des supports et harnais 3 points fournis (voir liens ci joint: )
[ http://www.sparco.it/fr/racing/sieges/fi...rre/evo-ii ]
[ http://www.sparco.it/fr/racing/sieges/ac...s-lateraux ]
[ http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpid:MP...51M4437374 ] (Plus ou moins ceux là, j'arrive pas a trouver le modèle pile poil)
Comme vous le constatez, le support de fixation est plat, et sur les ludes, la fixation châssis est constituée de trois angles 45° et un support style "goujon"... j'espère avoir les bons termes ^^.
Du coup, j'suis un peu dans la panade, j'arrive pas a trouver quelque chose qui ressemblerais à un adaptateur, ou un autre style de support, et je suis très limité en frais... Sauriez vous m’aiguiller?
Par ailleurs j'en profite pour poser la question, je ne compte pas faire de piste mais aimerais installer mon harnais, et si possible, vraiment dans le meilleur des cas, ne pas me débarrasser de ma banquette arrière, pour pouvoir la conserver comme tel... auriez vous un conseil là dessus également? J'ai pensé a rester en ceinture normale également mais la boucle de ceinture est fixée au siège et je n'aimerais pas le cannibaliser...
Merci de tous vos conseils par avance !
Hondamicalement,
(Modification du message : 08-12-2014, 19:56:38 par Serizawa.)
emericlee Hors ligne
Sujets : 23
10-12-2014, 15:44:33   -   RE: [Prelude B20A4 3G] Fixations Baquet Sparco
Bonjour Serizawa.
Je suis en pleine modif en ce moment avec le même setup que toi (baquet, harnais) mais sur ma Lude 5G.
Il te manque, pour fixer ton baquet, le support (ou embase) qui permet de reprendre les trous de ton châssis. C'est donc une pièce spécifique à chaque voiture !
Cette pièce peut être difficile à trouver mais beaucoup de commerçants américains en vendent et pratiquement sur tout type de voiture.
Tu peux en trouver sur ebay mais ne pas hésiter à prendre de la qualité pour ce genre de pièce.
Le top du top serait du Wedge ; http://wedgebrackets.com/seat-brackets-home/
mais il semblerait que le support pour prelude 3G n'est pas dispo sur ce site. A voir après en contactant directement le site Wink
H22 4ws Piste
[Image: 350807oui00000.jpg]
Serizawa Hors ligne
10-12-2014, 15:49:31   -   RE: [Prelude B20A4 3G] Fixations Baquet Sparco
Merci pour l'info, mais ca a l'air de couter une fortune, je peux pas faire une sorte d'adaptateur ou quelque chose dans le genre? par ailleurs, j'ai trouvé une embase de siège Bride qui a l'air de passer, mais je sais pas si c'est faisable... ?
Sujets : 23
11-12-2014, 20:29:29   -   RE: [Prelude B20A4 3G] Fixations Baquet Sparco
Oui ça peut couter cher mais il faut avoir tout de même de la qualité et quand ça s'adapte directement, c'est nickel !
J'en ai eu pour près de 200 € fdp inclus chez Wedge avec des fixations faîte sur mesure pour mon baquet ainsi que les glissières associées. Je dois recevoir ça dans 2 semaine, pour noël Big Grin.
Faire sans embase spécifique, c'est possible mais faut avoir recours à la disqueuse et soudage généralement. (en mettant par exemple des plaques perpendiculairement aux rails d'origines). Dans ce cas donc, on garde le support d'origine.
Pour ce qui est de ton embase bride, faut essayer directement sur le châssis si ça passe ou pas. Je pense que ça se ressemble plus ou moins vu de loin sur nos voitures mais en réalité il y a pas mal de petites différences.
Pour ce qui est du montage dans les règle de l'art, ce schéma est pas mal ;
[Image: 327666montagebaquet.png]
H22 4ws Piste
Serizawa Hors ligne
11-12-2014, 21:10:00   -   RE: [Prelude B20A4 3G] Fixations Baquet Sparco
OK je vais voir ça, je vous tiens au courant, merci de votre aide !
Arthman78 Hors ligne
Honda Prelude 3G 4WS
78 - Yvelines France
12-12-2014, 17:09:45   -   RE: [Prelude B20A4 3G] Fixations Baquet Sparco
Je crois qu'il existant des fixations brides à un époque j'étais tombé sur un sujet en parlant, mais très très rare!
  [Prelude B20a4] Échappement wanure 6 1 804 07-09-2019, 04:40:09
Dernier message: sammaker
  [prelude 3g] avis comportement moteur b20a4 rodi 1 1 717 12-06-2019, 21:57:00
Dernier message: TsoF
  [b20a4]fuite d essence damdam27 1 2 045 18-10-2016, 09:24:57
  [Prelude 3G - B20A4] Problème ralenti moteur et electrique Serizawa 8 5 654 14-12-2014, 01:33:53
Dernier message: DAV4WS
