[ed9]Référence des joints d'échappement
jainzar Hors ligne
10-12-2014, 23:02:46   -   [ed9]Référence des joints d'échappement
Je reviens vers vous car je n'arrive pas à trouver la référence du joint d'échappement entre le tube intermédiaire et le silencieux.
J'ai une fuite a ce niveau là, du coup pas de CT car contrôle rendu impossible par la fuite. Les ressorts sont a fonds, donc je dois changer le joint mais j'arrive pas à le choisir...
Vous avez ça sous le coude?
Cordialement
jainzar Hors ligne
17-12-2014, 20:03:33   -   RE: [ed9]Référence des joints d'échappement
Personne ne connaît la ref de ce joint?
Je la trouve même pas dans le workshop...
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
17-12-2014, 20:16:32   -   RE: [ed9]Référence des joints d'échappement
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-1337...sur-le-net
jainzar Hors ligne
18-12-2014, 13:50:23   -   RE: [ed9]Référence des joints d'échappement
J'ai testé mais mon VIN ne marche nul part...
J'ai recopié celui de ma CG, aucun site me le trouve...
Je suppose que c'est pas normal...
Francois_303 Hors ligne
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
18-12-2014, 14:29:20   -   RE: [ed9]Référence des joints d'échappement
C'est quoi ce Vin introuvable, peux nous mettre les 6 premier caractère que tu tapes ?
C'est pour ED9 ?
jainzar Hors ligne
18-12-2014, 15:21:58   -   RE: [ed9]Référence des joints d'échappement
Le VIN est JHMED9....., j'ai bien 17 caractères, je le retape a chaque fois donc pas de copier/coller foireux, je l'ai testé sur plusieurs sites...a chaque fois erreur.
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
18-12-2014, 15:26:58   -   RE: [ed9]Référence des joints d'échappement
ça c'est etrange.. et avec la recherche par type de vehicule, ou par plaque d'immatriculation sur un site FR tu trouves ?
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
18-12-2014, 15:38:57   -   RE: [ed9]Référence des joints d'échappement
ça dépend des pièces, mais perso j'utilise toujours la recherche par véhicule, c'est bien souvent suffisant et ça devrait suffir pour un joint d'echappement
jainzar Hors ligne
18-12-2014, 15:54:07   -   RE: [ed9]Référence des joints d'échappement
http://www.oscaro.com/joint-d-etancheite...898-789-gt
Ça donne ça a priori, mais j'ai l'impression que chaque modèle proposé est différent... C'est la 1ere fois que je galère pour une pièce aussi banale...
  [EP3] Conseils pour montage LSD MFactory (joints spi ? roulements en plus ? etc...) éric_Mtp 21 999 09-03-2023, 10:59:48
Dernier message: SoichiroYann
  [civic EK3] Problème avec les joints homocinétique de ma civic mr_mezz 4 594 03-12-2020, 16:23:39
Dernier message: mr_mezz
  [CRX ed9] Dépose joints vitres latérales arrières zigzag42520 6 1 005 11-11-2020, 09:22:13
Dernier message: fabrice17n
  [ED9] joints moteur D16A9 fred2007 6 2 023 31-12-2016, 12:01:49
Dernier message: fdb35
  [ CRX ED9 ] Infos joints pare brise et vitres tonybigbore 9 3 928 10-11-2016, 19:55:02
Dernier message: tonybigbore
  [EE8] Besoins d'infos pour remplacement joints de queue de soupape sans déculasser... celica7gen 16 11 345 16-04-2015, 11:38:37
Dernier message: VinceGT-R
  [ EG4 ] Aile arriere rouillée, faut il enlever les joints ? Kyrilux 21 6 292 06-08-2014, 15:56:47
Dernier message: civic662
  [EK3] boulons et joints intermédiaire d'echappement poket83 7 2 259 17-03-2014, 14:20:37
Dernier message: david_59
  [EE9] B16a1 pochette joints haut moteur ? ee9driver 11 3 939 21-12-2013, 17:00:51
  [ek4] Changement joints de queue de soupape aubry69400 0 1 896 08-10-2013, 20:16:35
Dernier message: aubry69400
