[EG5] d15b2/d15z6 problème de ralenti très bas et accélération étouffé
fx_97two Hors ligne
18-12-2014, 04:51:42   -   [EG5] d15b2/d15z6 problème de ralenti très bas et accélération étouffé
Bonjour, dans l'idée de proposer autre chose, je vous expose mon setup:
- bas d15b2
- culasse d15z6 (ek3)
- admission d16z6
- allumeur d16z6 dans un corps de d15z6
- courroie distribution d15z6 ek3 103 dents
- échappement 4-2-1 inox + ligne 60
- ecu p28 auto converti en manuel
Mon problème est le suivant: 1er calage fait avec un dent d'avance avec la poulie d15z résultat ralenti élevé yoyo et accélération intermittente mais bonne pêche!
Après de multiples recherches, je décide de refaire le calage et de mettre tout au repère (plus de dent d'avance).
Là c'est le drame, ralenti très bas (50tr/min) accélération molle, difficultés à monter dans les tours
Que faire? Quel est le bon calage? Quels autres pistes à suivre???
  [EG6]problème accélération alexauce_civic 7 75 Hier, 18:03:13
Dernier message: SoichiroYann
  [D15B2] DPS-F au lieu de PSF-S pour la DA olive 4 332 13-06-2022, 09:35:16
Dernier message: olive
  [EG4] Joint de culasse HS EG435 (D15B2) Bracame 47 1 928 30-04-2022, 12:56:17
Dernier message: Bracame
  [AF53] Voiture qui s'étouffe lors de l'accélération Lucas.crx 1 371 06-04-2022, 16:54:47
Dernier message: piston97
  [EK3] Compatibilité ECU d15z6 avec moteur d15z8 Nath-Honda 7 1 720 17-10-2021, 10:17:56
Dernier message: sixieme sens
  [eg3] A la recherche d’infos swap d15z6 mylang 3 409 12-08-2021, 15:50:42
Dernier message: mylang
  [EG3] Starter trop haut et ralenti trop bas... Darrell 3 4 076 14-07-2021, 23:11:40
Dernier message: tomatoto
  [EK3] Montage culasse D15Z6 sur bas moteur D16Z6? sebar 0 329 27-06-2021, 12:09:16
Dernier message: sebar
  [EC9 SWAP D15Z6] Kit3g 7 614 26-05-2021, 19:48:48
Dernier message: Kit3g
  [EG4 -D15B2] bobines d'allumage Djaw 10 983 01-12-2020, 19:09:11
Dernier message: Djaw
