kapo
Civic eg3 swap b16a2
59 - Nord France Messages : 28
12-01-2015, 12:53:22 - [B16a2] probleme erreur 7 ( sonde papillon ) RESOLU
Bonjour, j'ai un problème avec ma sonde papillon , j'ai pu remarquer sa avec un code erreur 7 .
Vous auriez des idées pour pouvoir corriger ce problèmes .
véhicule :
Eg3 swapé b16a2
(Modification du message : 14-01-2015, 18:00:26 par BloodyMurder.)
kapo
12-01-2015, 15:16:39 - RE: B16a2 probleme erreur 7 ( sonde papillon )
C'est arrivé plus tard. Mais au niveau de l'enrouleur de cable d'accélération selui qui permet au papillon de tourner . Il y a une visse de buter je pance qu'elle a bouger. Je suis entrin de tester .
(Modification du message : 12-01-2015, 15:17:21 par kapo.)
kapo
13-01-2015, 22:57:57 - RE: [B16a2] probleme erreur 7 ( sonde papillon )
Alors je reviens sur le sujets , la vis de buté aux niveau du câble d'accelerateur était desserrer ce qui ma valu cette erreur donc problème résolu.
Nul bruit est comparable aux Vtec
