Batterie qui se vide sur STI 8
DC one Hors ligne
LOTUS Elise S3 SC
35 - Ille-et-Vilaine France
Sujets : 82
13-01-2015, 11:00:21   -   Batterie qui se vide sur STI 8
Salut à tous,
J'ai ma batterie qui se vide sur ma STI 8 UK
Si la voiture ne roule pas une semaine, ça va, mais passé 2 semaines, c'est mort, plus assez de jus et au bout de 3 semaines, il n'y a carrément plus rien ...
J'ai un auto radio qui fait GPS, j'imagine que ça doit toujours pomper un peu dessus, ne serait-ce que pour la mémoire.
Et j'ai également une alarme avec centralisation à distance, donc là aussi, ça doit tirer toujours dessus.
Du coup, je pense que je vais carrément mette un coupe batterie.
J'hésite entre un qui se met directement sur la masse de la batterie:
[Image: p728_0_01_01.jpg]
Ou carrément tirer une masse jusqu'à l'habitacle et mettre un coup circuit de ce type:
[Image: 17310.jpg]
Par contre, si je fais la 2ème solution, j'ai vu que sur la batterie, j'ai 2 câbles de masse, un gros qui va sur la boite de vitesse et un plus petit qui est sur l'aile.
Du coup, ma question est la suivant, dans la cas où je pars là dessus, je me repiquerai sur la grosse masse, mais quid de la plus petite ? Je la laisse en place ? (mais du coup, elle sera toujours relié donc ça continuera de vider ma batterie, non ?) ou bien est-ce que je peux la supprimer carrément ?
Flickr : http://www.flickr.com/photos/rudy-mereau/
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Rudy-Mere...0805185946
Ma CTR FK2: https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Civi...k-in-Honda
HONDA Civic LSI EG4 --> HONDA Civic VTI Vtec EK4 --> SUBARU Impreza GT Turbo 99 --> SUBARU Impreza STI 8 Pack Prodrive Performance --> HONDA Civic Type R FK2 --> LOTUS Elise S3 SC
alboubou Hors ligne
Testeur d'importateur.
GR Yaris / Chevy C1500
- Albania
Sujets : 82
Réputation : 11
13-01-2015, 13:12:20   -   RE: Batterie qui se vide sur STI 8
J'avais le même soucis sur ma STi 8.5 Wink
Pourtant j'avais changer la batterie mais comme tu dit au bout de 2 semaines ont voie quelle galère a démarrer et 3 semaine plus rien ...
Ta STi est équipé d'une alarme CAT.1 ?
Pour ma part j'avais l'alarme anti soulèvement / volumétrique et compagnie donc pour ma part c'est sa qui bouffait la batterie
Lexus IS250 gen2 by BouBou
TEAM Sac : OFFICIAL MEMBER
4 doors for more whores
Revo Hors ligne
Impreza GT Turbo 99
41 - Loir-et-Cher France
13-01-2015, 17:14:24   -   RE: Batterie qui se vide sur STI 8
Je ne te conseille pas de supprimer un point de masse, mais je ne sais pas pour autant répondre à ta question. Dans ton cas où le but est juste de préserver la batterie, et pas à cause de consignes de sécurité genre rallye (accès rapide au bouton), je me ferais pas chier et je mettrais la première solution !
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
Sujets : 35
13-01-2015, 17:24:54   -   RE: Batterie qui se vide sur STI 8
Teste avec un Ampère mètre combien ça bouffe.
Tu as une alarme dessus?
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
Réputation : 11
13-01-2015, 17:27:29   -   RE: Batterie qui se vide sur STI 8
Ta pas lu Fuji Facepalm
Oui c'est sur et certains que c'est l'alarme qui bouffe la batterie avec tous les détecteurs de partout
DC one Hors ligne
LOTUS Elise S3 SC
Sujets : 82
13-01-2015, 17:53:08   -   RE: Batterie qui se vide sur STI 8
Bon, j'ai eu mon oncle qui s'y connait beaucoup en électricité/électronique auto et faut pas virer la petite masse effectivement.
Donc dans l'idée, je me dis que je pourrais raccorder la masse de la batterie à l'interrupteur puis celui-ci au moteur et à la carrosserie (il faut garder ces 2 points de masse).
Par contre, il se renseigne au près d'un pote chez Sub car certain calculateurs modernes n'aiment pas ne pas avoir de jus et être coupé/alimenté plusieurs fois, donc si c'est le cas chez Sub, je serai bon pour prendre mon ampèremètre et vérifier tous mes fusibles pour voir le(s)quel(s) consomme et mettre un interrupteur sur ce dernier.
En gros, je sais que l'alarme consomme, donc commencer par là ... et comme celle-ci, contrairement à ma GT, n'a pas de petite clé, je ne peux pas la couper comme ça, donc j'espère que comme c'est une alarme d'origine Sub, elle aura eu le droit à son fusible dans la boite à fusible et qu'ils n'auront pas été cacher un boitier quelques part dans la caisse ...
(Modification du message : 13-01-2015, 18:03:06 par DC one.)
toytoy77 Absent
Jouet² 77
RhD95TurbOGtMR2
62 - Pas-de-Calais -
13-01-2015, 18:31:04   -   RE: Batterie qui se vide sur STI 8
y en a qui débranche et d'autres qui branche Big Grin
chargeur de batterie dessus pendant le temps de stockage pour avoir rien à faire niveau élect et une batterie entretenu et charger pour un demarrage sans problème quand il faut Wink
[Image: copie_10.jpg][Image: kinuga12.jpg]
DC one Hors ligne
LOTUS Elise S3 SC
Sujets : 82
14-01-2015, 09:56:00   -   RE: Batterie qui se vide sur STI 8
Oui, j'ai un chargeur de batterie, mais je n'ai pas trop envie de la laisser en charge non stop, on ne sais jamais ...
J'attends confirmation, mais plusieurs ont refait le cablage de leurs masses en y intégrant un coupe circuit, y compris sur des Sub avec des carto flex fuel et il n'y jamais eu de soucis, donc je pense que je ferai ça.
the fab Hors ligne
Sujets : 25
14-01-2015, 11:01:01   -   RE: Batterie qui se vide sur STI 8
Perso, j'ai le même problème sur ma GT avec l'alarme et si je m'en sers plusieurs jours d'affilé elle reste branchée et je n'ai pas de souci, si elle ne sort pas pendant un moment, je débranche la batterie en démontant la cosse de masse et voila.
C'est pas plus compliqué que ça non plus,ça doit prendre 1 à 2mn et c'est à faire quand tu sais que tu ne ressors pas avec ta voiture... Wink
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
[Image: DST1.jpg]
DC one Hors ligne
LOTUS Elise S3 SC
Sujets : 82
14-01-2015, 11:14:20   -   RE: Batterie qui se vide sur STI 8
Oui, c'est ce que je fais aussi pour le moment, mais je préfère avoir quelque chose de + fonctionnel que d'aller ouvrir le capot et me promener avec ma clé de 10.
Quitte à couper la batterie, autant que ce soit pratique.
m@rco123 Hors ligne
SUBARU Impreza GT99
95 - Val-d'Oise France
16-01-2015, 12:50:06   -   RE: Batterie qui se vide sur STI 8
et si tu coupais que le circuit qui consomme ?
DC one Hors ligne
LOTUS Elise S3 SC
Sujets : 82
16-01-2015, 12:54:46   -   RE: Batterie qui se vide sur STI 8
Je sais déjà que j'ai l'alarme qui consomme ... et je ne peux pas la couper comme ça, elle est prise un peu partout sur la voiture, c'est une galère à enlever visiblement ... et tant qu'à faire, j'aimerai bien la garder quand même pour les rares fois où la voiture est amenées à coucher dehors Wink
sapporo13 Hors ligne
Banned
honda , of course !!
13 - Bouches-du-Rhône France
16-01-2015, 12:56:15   -   RE: Batterie qui se vide sur STI 8
et si c est l alarme qui consomme , tu coupes l alarme toi !!!
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
Réputation : 11
16-01-2015, 13:12:22   -   RE: Batterie qui se vide sur STI 8
Même si l'alarme n'est pas "enclenché" elle consomme ...
Banned
16-01-2015, 13:29:35   -   RE: Batterie qui se vide sur STI 8
on va pas laisser une sub sous tension avec l alarme déconnéctée !!!!
autant la virer !!
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
Réputation : 11
16-01-2015, 13:32:18   -   RE: Batterie qui se vide sur STI 8
Oui mais l'alarme ce prend partout dans le faisceau ... Donc pour la virer BON COURAGE Wink
Plus d'emmerde qu'autre chose !!!
Banned
16-01-2015, 13:58:46   -   RE: Batterie qui se vide sur STI 8
donc on met un inter sur l alarme, et on laisse la sub sans protection ???????!!!!!
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
Réputation : 11
16-01-2015, 14:01:33   -   RE: Batterie qui se vide sur STI 8
(16-01-2015, 13:58:46)sapporo13 a écrit : donc on met un inter sur l alarme, et on laisse la sub sans protection ???????!!!!!
Non mais lis ce qui a été dit plus haut ...
Ils s'en fout que la sub ai pas l'alarme quand elle est dans son garage qui est lui même très bien sécurisé ... mais il veut quand même conservé l'alarme quand il sort avec la voiture !!!
EDIT : Il a dit cela dans l'autre post identique qu'il a fait dans la section général Wink J'ai jongler entre les deux ... -->>>
(13-01-2015, 20:59:33)DC one a écrit : Barrée dans mon garage, lui même barré et avec l'antivol, je ne pense pas que ça craigne grand chose.
Quand je la sors, je reconnecterai l'alarme, d'où l'intérêt de ne pas la supprimer mais de mettre un interrupteur (il faut qu'elle reste 2 ou 3 semaines immobilisée pour que ça le fasse).
De toutes façons ça ne vient pas de la batterie, toutes les STI (de la 7 à la 11) le font, comme beaucoup de caisses récentes (on ne s'en rend pas compte car on roule au moins une fois tous les 15 jours).
(Modification du message : 16-01-2015, 14:31:33 par alboubou.)
DC one Hors ligne
LOTUS Elise S3 SC
Sujets : 82
16-01-2015, 14:13:38   -   RE: Batterie qui se vide sur STI 8
Oui, alboubou a tout résumé.
Je veux conserver mon alarme d'une part parce que quand je pars quelques jours de chez moi et que la voiture couche dehors, c'est mieux de l'avoir, on ne sait jamais ... et puis à retirer, c'est une galère car elle est prise un peu partout, donc une fois sur 2 ceux qui tentent de les enlever sont encore + embêtés après ...
Skull95 Hors ligne
16-01-2015, 16:05:07   -   RE: Batterie qui se vide sur STI 8
Même problème sur ma GT 2000. Pour moi c'est l'alarme qui bouffe de la batterie.
J'ai opté pour la même solution que toi. Par contre, quand je déconnecte la batterie, je ne met pas l'alarme comme elle dort dans un parking ferme et je gare ma deuxième voiture devant tout les soir.
Réputation : 58
16-01-2015, 16:27:35   -   RE: Batterie qui se vide sur STI 8
(16-01-2015, 14:13:38)DC one a écrit : Oui, alboubou a tout résumé.
faut sortir la RTA de la caisse, et trouver le fil d'alim de la centrale (si séparé de l'ECU), t'y poses un relais.
yapuka Big Grin
(Modification du message : 16-01-2015, 16:27:52 par boyou2.)
DC one Hors ligne
LOTUS Elise S3 SC
Sujets : 82
16-01-2015, 16:42:58   -   RE: Batterie qui se vide sur STI 8
Elle ne doit pas être pas dans la RTA car ce système est apparemment propre aux Sub UK, c'est pas vraiment un accessoire usine.
Ils sont très strictes là bas au niveau des assurances avec ce type d'auto: alarme qui doit correspondre à leurs critères (notamment plusieurs points d'immobilisation) et traceur GPS quasi obligatoire pour ne pas se faire assassiner niveau tarif (même Subaru France ne veux pas y toucher à ces alarmes qui sont en plus couplées à un digicode)
Subaru France n'a pas plus d'infos là dessus, il faut contacter Sub UK en cas de pépins.
Donc beaucoup d'e**erdes quand un simple coupe batterie fonctionnera parfaitement pour ce que je lui demande.
m@rco123 Hors ligne
SUBARU Impreza GT99
17-01-2015, 21:49:50   -   RE: Batterie qui se vide sur STI 8
(16-01-2015, 14:13:38)DC one a écrit : Je veux conserver mon alarme d'une part parce que quand je pars quelques jours de chez moi et que la voiture couche dehors, c'est mieux de l'avoir, on ne sait jamais ...
donc, pas de coupure batterie !
donc, pas non plus de coupure alarme !
DC one Hors ligne
LOTUS Elise S3 SC
Sujets : 82
19-01-2015, 10:53:27   -   RE: Batterie qui se vide sur STI 8
Bah non évidemment, quand j'aurai besoin de l'alarme, je ne couperai pas la batterie LOL
stef06 Hors ligne
19-01-2015, 22:23:24   -   RE: Batterie qui se vide sur STI 8
Le mieux achète un chargeur cetek mxs 5 tu le laisse branché en permanence il fait office de maintient de charge. Perso je l utilise sur toutes mes caisses et c est nickel et si tu n as pas de jus dans ton garage achete toi une batterie à décharge lente style optima ou marine.
Sub217 Hors ligne
18-02-2015, 20:00:38   -   RE: Batterie qui se vide sur STI 8
Hello,
Même souci sur ma WRX 9 (et c'était aussi le souci sur ma 2.0R).
J'en ai parlé à un mécano chez Subaru France, et le problème est connu... Ils n'ont pas vraiment de solution, ça le fait aussi sur des voitures d'origine.
Pour ma part, j'ai installé le coupe circuit sur la seconde image :
[Image: 17310.jpg]
Ma WRX n'étant pas mon véhicule principal (j'utilise une Subaru Justy le plus souvent pour aller au boulot), j'ai dû faire face à ce souci plusieurs fois.
Depuis, je coupe systématiquement la batterie dès qu'elle est dans le garage, et plus de souci !
Pas de problème avec l'ECU non plus.
Julien
DC one Hors ligne
LOTUS Elise S3 SC
Sujets : 82
19-02-2015, 09:57:23   -   RE: Batterie qui se vide sur STI 8
Merci pour ton témoignage Wink
Je ne m'en suis pas encore occupé car pour le moment la voiture est sur chandelles donc j'ai débranché la batterie, mais sitôt ces petits travaux finis, je m'occupe du problème également.
  [gt 98] triangle alu sti sur subaru gt 98 Fonzy 6 1 095 20-09-2021, 07:02:15
Dernier message: Fonzy
  gagné du couple sur un moteur STI??? gazgaz1342 42 7 652 16-03-2017, 22:56:53
Dernier message: Sti.eight
  [tuto] Montage TMIC STI sur GT the fab 2 7 062 31-10-2014, 13:34:45
Dernier message: johnsub
  Purge bloc abs sur sti 7 nicolas23 14 5 634 14-10-2014, 09:45:06
Dernier message: the fab
  Freins Brembo de STI sur GT Xpress 16 12 369 31-07-2012, 20:09:56
Dernier message: fujiwara
  Moteur sti sur gt??? Aikwen 37 21 337 14-04-2011, 19:53:44
Dernier message: Aikwen
  amortisseur sti sur forester s turbo suba04 4 4 228 03-11-2010, 23:14:18
Dernier message: suba04
  question 300hp sur sti hondata ek9 28 6 074 21-12-2009, 05:41:03
Dernier message: hondata ek9
  comment utiliser le pont piloter sur sti 2005? titi971 6 4 699 02-05-2009, 14:28:54
Dernier message: Titom Gt
  [remap] où pour une remap sur STI 2004 ? hadoq 12 5 615 24-04-2008, 13:34:41
Dernier message: substi280
