[ej9] Ou mettre du silicone? (eau dans le coffre) !
roulecool Hors ligne
Sujets : 40
19-01-2015, 15:19:49   -   [ej9] Ou mettre du silicone? (eau dans le coffre) !
J'ai cherché sur le forum pour le problème d'infiltration d'eau dans le coffre des ej/ek.
J'ai trouvé pas mal d'infos mais comment et ou appliquer le silicone?
- Appliquer tout autour entre le feu et de la carrosserie ou siliconer tout l'arrière?
Il y' a de la buée dans les 2 feux arrières, alors je voudrais commencer par ça avant de m'attaquer aux aérateurs de dessous...
Un grand merci car sinon je vais bientôt pouvoir prendre un bain à l'arrière de ma civic Facepalm
faburisu
Unregistered
19-01-2015, 19:37:10   -   RE: [ej9] Ou mettre du silicone? (eau dans le coffre) !
Sac
Répondre
Sujets : 40
19-01-2015, 20:24:33   -   RE: [ej9] Ou mettre du silicone? (eau dans le coffre) !
Oui, je suis d'accord avec toi faburisu, je voudrais juste parer au plus vite car il arrête pas de flotter...Ouinn
Je prévois de toute façon un déshabillage complet aux beaux jours.
Je sais que le silicone n'est pas une solution mais ça s'enlève facilement.
ça me permettrait de confirmer que cela vient bien de là, avant d'investir + de 70€ les deux joints chez Honda...Rolleyes
PS: Quand je disais "siliconer tout l'arrière", je parlais de l'arrière du feu avant de le remonter... Wink
(Modification du message : 19-01-2015, 20:26:16 par roulecool.)
david_59 Hors ligne
MX5 NC
20-01-2015, 15:10:21   -   RE: [ej9] Ou mettre du silicone? (eau dans le coffre) !
Il faut en entourer l'ensemble des trous des ampoules (de manière assez large) d'un grand rond de silicone (j'ai mis du silicone marin pour bateau et voiture ça tient bien).
Pas besoin de le mettre sur le bord du feu.
Pour les prochains démontage, la mousse à l'arrière des feux restera donc collée sur la voiture.
Sur mon topic y'a une photo de quand c'est démonté. Ma voiture est actuellement dans mon garage pour une autre infiltration, si tu veux des photos précises c'est l'occasion de me demander Wink
(Modification du message : 20-01-2015, 15:13:12 par david_59.)
Sujets : 40
20-01-2015, 20:12:32   -   RE: [ej9] Ou mettre du silicone? (eau dans le coffre) !
Merci,
Je vais opter pour refaire les joints moi même avec du caoutchouc/mousse quasi identique à l'origine.
On verra bien si c'est efficace avant l'ultime solution de payer le prix fort chez Honda Wink
david_59 Hors ligne
MX5 NC
21-01-2015, 00:02:38   -   RE: [ej9] Ou mettre du silicone? (eau dans le coffre) !
Pour les feux y'a pas de joints à l'origine, juste la mousse.
J'ai fait un joint juste là où la mousse est pressée contre la tôle et ça ne fuit plus.
Sujets : 40
06-03-2015, 14:19:02   -   RE: [ej9] Ou mettre du silicone? (eau dans le coffre) !
Je reviens donner des nouvelles après cette période de "mousson" Neutral et avoir refait mes joints à l'aide d'un tapis de sol acheté à intersport (même couleur)
Bein c'est nickel, plus une fuite dans le coffre! bounce
Tres simple à faire, juste un peu de patience, un bon cutter et roule ma poule! Cool
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
08-03-2015, 11:18:12   -   RE: [ej9] Ou mettre du silicone? (eau dans le coffre) !
Astuce bonne a savoir au prix où sont vendus les joints Honda, sans compter qu'il ne vont pas en refabriquer éternellement.
[Image: souris_zpsb825a001.gif]
  [EJ9] Pompe à eau NunzioG 2 261 09-02-2023, 22:12:55
Dernier message: NunzioG
  [EJ9] swap d16y8 dans EJ9 phase 1 Baloo840 1 305 26-11-2022, 15:59:47
Dernier message: gineto
  [eg4] Puissance vérin Hayon coffre hondaman45 0 595 09-04-2020, 15:30:00
Dernier message: hondaman45
  [Civic 8] - démontage plastique intérieur coffre BaRJo 0 1 353 09-12-2019, 12:37:29
Dernier message: BaRJo
  [EC9] Fuite haut du coffre sub_khaine 10 2 720 17-08-2018, 19:43:37
Dernier message: kimono
  [EG3] Problème attaché vérin de coffre , et poignée de porte Poilanetouk 6 2 611 26-09-2017, 12:45:30
Dernier message: Poilanetouk
  [DELSOL ESI] Fuite durite silicone Kris29 5 1 575 11-08-2017, 09:56:02
Dernier message: GC106XT
  [EG] Installation sono discrète tout en préservant l'espace du coffre ? kentoma 20 3 763 09-09-2016, 16:58:08
Dernier message: kentoma
  [ED/EE] Joint étanchéité barillet de coffre extérieur Overtroutrou 18 2 950 10-06-2016, 10:10:10
Dernier message: Overtroutrou
  [ej9] quel sonde mettre? legay44 2 1 872 24-05-2016, 17:35:30
Dernier message: legay44
