[EE8] Soucis ralenti a chaud très élevé (4000tr)
gui29 Hors ligne
NSX, R32 GTR, S2000, EP3
22 - Côtes-d'Armor France
Sujets : 17
01-02-2015, 11:38:54   -   [EE8] Soucis ralenti a chaud très élevé (4000tr)
Alors voila j'ai acheté ce crx vtec avec moteur hs qui était déjà démonté.
J'ai changé le moteur et hier je l'ai démarré pour la première fois!
A froid pas de soucis, ralenti vers les 1500tr, mais une fois arrivé a température, après avoir fait 500m avec, le ralenti est monté a plus de 4000tr...
Du coup je le coupe, je rallume il ce cale a 1500 puis direct re monte a plus de 4000tr...
J'aurais mal branché un truc quelque part? Des durite de dépression du coté du collecteur d'admission ou quelque chose?
Je ne trouve pas dans le workshop comment doivent être branché toutes ces durites...
gui29 Hors ligne
Sujets : 17
01-02-2015, 22:28:58   -   RE: [EE8] Soucis ralenti a chaud très élevé (4000tr)
Soucis réglé!
Mon alternateur ne donnais rien, je l'ai changé et puis pareil, toujours rien, du coup je me suis dit que j'avais un soucis quelques part, et ben oui, un movais branchement, j'avais oublié un cable qui allait sur la boite a fusible moteur.
Du coup ralenti parfait et alternateur ok!
Les joie de monté un moteur qu'on a pas démonté Big Grin
  [EG4] Problème ralenti à chaud Pins 2 323 04-02-2023, 18:42:59
Dernier message: Pins
  [EG6] Ralentie élevé après jeu aux soupapes et distri skylex 8 864 30-11-2020, 11:58:48
Dernier message: boyou2
  [EK4] CT taux HC trop élevé bonagva 11 2 289 29-06-2018, 14:43:43
Dernier message: Ludwig
  [EG4] Problème de ralenti à chaud "VIDEO" G@ëLLe 15 2 852 31-03-2018, 13:23:28
Dernier message: Mr V-Tec
  [EG5/D16Z6] Micro-coupure au ralenti à chaud, SVP URGENT SENNAJAP 3 2 042 03-03-2018, 13:13:59
Dernier message: SENNAJAP
  [EC9] démarrage à chaud et ralenti très faible k1ngstr 2 2 197 03-01-2018, 20:25:13
Dernier message: Piston
  [soucis EK4] soucis de démarrage à cause de clé rouge hadoq 38 12 956 05-10-2017, 19:31:11
Dernier message: BabaHonda
  [EE9] Conso d'huile très élevé Arakiwix 3 1 708 30-04-2017, 18:54:59
Dernier message: B18
  [EK3] Ratés à chaud, au ralenti et en dessous de 4000rpm (RÉSOLU) eg6maxx 22 4 472 27-03-2017, 09:28:17
Dernier message: eg6maxx
  [ED9] Problème de ralenti faible à chaud pti-guedounet 8 6 277 13-02-2017, 18:10:03
Dernier message: johnou
