recherche infos sur la géométrie et parallélisme d'origine r33 gtst
Blax972 Hors ligne
Nissan R33 Gts-T AT
972 - Martinique France
05-02-2015, 01:15:30   -   recherche infos sur la géométrie et parallélisme d'origine r33 gtst
Bonjour. Oui oui encore moi lol
Bon voilà je dois poser le kit train driftworks avec les triangle que j'ai pris en option. Ce mois ci enfin surtout quand j'aurais un peu moins de boulot. Mais je sais pas si ici ils sont les réglage pour faire la géométrie et le parallélisme. Donc je me retourne vers vous si vous avez les réglage d'origine pour moi.
Merci d'avance
alexandre26500 Hors ligne
25-03-2015, 01:37:46   -   RE: recherche infos sur la géométrie et parallélisme d'origine r33 gtst
salut, ben je suis allé demander à des pros du montage équilibrage dans ma région un simple "firststop" si tu connais, ben il on accès au réglage d'usine pour pas mal de nissan genre 200sx r33 r32 r34 enfin plein enfaite par contre il te demande le code moteur car bien entendu elle ne son toute pas les meme donc je supose que tu a le rb25det donc le ecr33 voila je sais pas si ça peu t'aider.
Nissan skyline r33 gtst M-Spec 2 1996, RB25DET, full catback Blitz nur spec, Aileron GTR, KIT carrosserie NISMO, Amortisseur réglable HSD, B.A.R Arrière, dump HKS, Admission APEXI, Jante Japan racing JR11 extreme concave, turbo timer hks, manos prosport digital.
japanfancar Hors ligne
25-03-2015, 08:53:59   -   RE: recherche infos sur la géométrie et parallélisme d'origine r33 gtst
Ou sinon va voir sur skyline-passion. Je pense qu'il doive avoir l'info. Ou attends le passage de Nomad.
Blax972 Hors ligne
Nissan R33 Gts-T AT
01-06-2015, 01:01:47   -   RE: recherche infos sur la géométrie et parallélisme d'origine r33 gtst
Merci merci
bouboudo Hors ligne
07-10-2015, 08:46:01   -   RE: recherche infos sur la géométrie et parallélisme d'origine r33 gtst
salut,
Pour info j'ai un train avant monter en driftworks et je roule avec 2.2 ° de carrossage négatif , par contre pour le pince/ouverture du train je me souviens plus et pour faire simple plus tu met de négatif plus tu pince. Si sa a pu t'aider
Comme le dit le sage dans ma tête , si tu freines plus  que t'accélères t'avance pas tu recules ^^
  RB25det néo sur r33 S2 possible? johny_013 2 731 30-03-2021, 12:40:24
Dernier message: johny_013
  Ecu r33 gtst greddy45 5 2 717 30-06-2019, 19:21:46
Dernier message: 1337CRX
  Tailles de pneu d'origine R33 Kirby 14 3 253 23-11-2018, 21:14:51
Dernier message: Kirby
  Conversion miles/h en km/h r33 gtst Turbo70 10 3 458 20-10-2017, 19:51:14
Dernier message: Turbo70
  ralenti instable en roulant sur r33 gtst alexandre26500 14 5 425 25-02-2016, 09:48:37
Dernier message: boyou2
  Infos géométrie urgent Blax972 1 1 915 20-10-2015, 08:47:01
  Admission type greddy - Nissan r33 gtst keybe 7 3 025 01-10-2015, 12:42:36
Dernier message: iKryZinG
  infos pneu sur jante R33 gtst Blax972 11 3 791 05-02-2015, 21:17:02
  Problème moteur broute sur r33 Mamaxsky 48 10 058 01-02-2015, 16:22:23
Dernier message: Mamaxsky
  fixation pompe a essence r33 gtst Mamaxsky 6 2 660 10-01-2015, 21:24:47
