ArdvixXxSilvia
07 - Ardèche France Messages : 44
02-04-2015, 18:03:43 - Déport jantes origine s13
Bonjour à tous les treiziste ! Je me demander les jantes d'origine de la 13 sont en ET 40 quasiment à flanc de l'aile ? Si quelqu'un a la mesure en tête ! ? Merci d'avance !
Le turbo est à un moteur ce qu'est le sexe à une relation, ils ne font qu'améliorer le couple!
RomONE
Subaru Impreza GT00 SW
77 - Seine-et-Marne France Messages : 312
Sujets : 35
02-04-2015, 18:36:02 - RE: Déport jantes origine s13
Non, les jantes d'origine ne sont pas au bords des ailes. Il me semble que c'est de l'ET38 d'origine, sans certitude. A confirmer.
Quel est le fond de ta question?
Tu veux des jantes au bord des ailes?
Pour cela, le déport ne suffit pas. Ils faut aussi prendre en compte ta largeur de jantes.
Plus d'info sur ce lien qui te permettra de mieux choisir tes future jantes pour une taille adéquat à tes projets.
http://www.golfitoto.online.fr/calcul_de...jante.html
ArdvixXxSilvia
04-04-2015, 10:33:56 - RE: Déport jantes origine s13
Ok ! Je suis entrain de regarder un peut car ! Je vais installer des extension d'aile avant +30mm et arrière +50 MM. Donc il faudrait que les jantes soit le plus large possible pour un bon flanc tendu et que cela rende bien quoi !
RomONE
Sujets : 35
04-04-2015, 13:15:33 - RE: Déport jantes origine s13
(04-04-2015, 11:15:10)BiSBAR a écrit : Va falloir monter une taille d'homme pour rattraper les +50 à l'arrière !
Moi j'avais mis des 8x16 ET 10 sans cales et je resortais que de 2cm des ailes d'origine !
Et bien oui, mais seulement à l'avant, pour ma part. A l'arrière, un ET0 aurait été mieux
Sauf que je suis monté en 205/50R16, donc bande de roulement moins large que toi (en 215, me semble-t-il). Ca fait un léger flan tendu plutôt sympatique. Manque plus qu'un jeu de cales +10 .
Pour en revenir au lien du calcul de déport des jantes ci-dessus, tu doit prendre ta cote sur le "moyeu" avec le disque (et pas sans le disque). J'ai pris mes jantes en fonction du résulta, donc testé et approuvé.
ArdvixXxSilvia
04-04-2015, 15:25:50 - RE: Déport jantes origine s13
Merci à tous pour les petit conseil ! Donc du 9pouce de large en ET0 ça le fait ?
RomONE
Sujets : 35
04-04-2015, 19:15:49 - RE: Déport jantes origine s13
(04-04-2015, 15:25:50)ArdvixXxSilvia a écrit : Merci à tous pour les petit conseil ! Donc du 9pouce de large en ET0 ça le fait ?
Ca te fait 11.43cm à compter du moyeux. A toi de voir. Le mieux serait de poser tes ailes élargies, puis de prendre ta cote entre ton moyeu, disque inclus, et le bord de tes ailes pour savoir exactement quoi prendre en dimension. Toujours grâce au calculateur de déport.
ArdvixXxSilvia
04-04-2015, 20:07:23 - RE: Déport jantes origine s13
D'accord super je vais faire comme ça ! Merci du conseil!
