[EK4] comment adapter knock sensor sur un block b18c4 avec ecu obd2 et coulasse b16a2
david_ek4 Hors ligne
Honda EK4 sedan
47 - Lot-et-Garonne France
22-04-2015, 02:03:52   -   [EK4] comment adapter knock sensor sur un block b18c4 avec ecu obd2 et coulasse b16a2
bonsoir a tous!
bon, je vais essayer d'expliquer.
j'ai un ek4 l'annee 1996.
j'ai mis un block b18c4 avec ma coulasse original et toute la eletronique cest obd2.
alors, j'ai un probleme. le b18c4 n'as pas un knock sensor et je me demande si je peux mettre un knock sensor sur le chassis.
mon fils a le record pour le capteur mais le block il a pas un trou a mettre le knock sensor.
déjà arrivé à quelqu'un ? comment avez vous résolu ?
merci a tous!
** j'utilise un traducteur pour écrire en français donc je m'excuse si je n'écris pas bien et je vous remercie de me corriger **
[EJ9 hatch]
[EK4 sedan]
next?
(Modification du message : 22-04-2015, 12:42:36 par david_ek4.)
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
22-04-2015, 09:29:34   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 22-04-2015, 09:55:11 par TsoF.)
Honda EK4 sedan
22-04-2015, 12:44:20   -   RE: [EK4] comment adapter knock sensor sur un block b18c4 avec ecu obd2 et coulasse b16a2
je m'excuse!
J'ai changé le titre
Je pense que ce est mieux comme ça Big Grin
[EJ9 hatch]
[EK4 sedan]
next?
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
22-04-2015, 13:25:31   -   RE: [EK4] comment adapter knock sensor sur un block b18c4 avec ecu obd2 et coulasse b16a2
Parfait merci Wink
Ma Mazda 3 165cv
Honda EK4 sedan
22-04-2015, 13:39:06   -   RE: [EK4] comment adapter knock sensor sur un block b18c4 avec ecu obd2 et coulasse b16a2
de rien Big Grin
et maintenant je espère que quelqu'un peut me aider.
ça cest urgent..
[EJ9 hatch]
[EK4 sedan]
next?
(Modification du message : 22-04-2015, 16:05:02 par david_ek4.)
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
24-04-2015, 18:59:31   -   RE: [EK4] comment adapter knock sensor sur un block b18c4 avec ecu obd2 et coulasse b16a2
[Image: 1418163802-ks.jpg]
Regarde à cet emplacement sur ton bloc.
Mon ek4 et mon ITR
"Il n'est pas nécessaire d'être monstrueux pour devenir inhumain : il suffit d'être très très riche"
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
12-02-2017, 16:39:19   -   RE: [EK4] comment adapter knock sensor sur un block b18c4 avec ecu obd2 et coulasse b16a2
Je reprends le sujet pour aller plus loin pour ceux qui veulent installer un knock sensor autre que celui OEM avec un diamètre de vis et pas différent .
Pour ma part j'avais installer un modèle de chez PHORMULA, le KS4.
Le trou de montage du sensor est en diamètre 8mm, le sensor OEM est en M12x1.25 .
Donc il vous faut un insert à clavette en M12x1.25 / M8x1.25 que vous trouverez ici à pas trop cher :
ICI
prendre la référence FR-M8
avec son petit outil d'installation qui coute un peu plus cher... :
ICI
prendre la référence FR-M8/TOOL
et la fiche d'installation :
ICI
et vous pouvez ainsi visser avec une vis M8 standard votre sensor ( ici dans ce TUTO un modèle de chez PHORMULA, chez les autres marque je ne sais pas si le trou de montage est dans un autre diamètre !? )
(Modification du message : 12-02-2017, 16:42:08 par patrice.)
  [ed9 d16a9] problème OBD0->OBD1 Distributor Adapter fdb35 32 10 052 23-01-2023, 17:35:42
Dernier message: fdb35
  [ek4] Comment programmer une eprom avec HTS Kikilefada 4 362 19-09-2022, 21:33:17
Dernier message: Kikilefada
  [EP3] K100 impossible de faire un diag via OBD2 Temujin38 2 403 13-04-2022, 10:21:41
Dernier message: Temujin38
  [EK3] Compatibilité ECU d15z6 avec moteur d15z8 Nath-Honda 7 2 009 17-10-2021, 10:17:56
Dernier message: sixieme sens
  [B18C4] Choix de collecteurs avec catalyseur itr77 9 932 02-12-2020, 18:58:12
Dernier message: itr77
  [b16a2] besoin d infos sur l admission b16a2 aly 0 759 14-09-2020, 18:28:37
Dernier message: aly
  [ek4 b16a2] Projet avec catalyseur Dky 0 520 04-04-2020, 20:01:31
Dernier message: Dky
  [B18C4] Alimentation huile turbo sur Plaque sandwich pippov 8 2 458 12-10-2019, 12:58:31
Dernier message: lilian.grvt
  [FIN] [EJ9] AIDE silent block de train arrière à changer syncar 15 7 726 26-09-2019, 16:13:50
Dernier message: jeromeg
  [CRX/B16a1] knock sensor Delzys9 1 794 31-08-2019, 15:32:09
Dernier message: DAV4WS
