2/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 1 (1 vote(s))
[Concerto] Quelles jantes Honda en 15" ?
roulecool Hors ligne
Sujets : 40
04-05-2015, 16:26:58   -   [Concerto] Quelles jantes Honda en 15" ?
Je me posais la question à savoir quelles jantes Honda se monteraient sur une Concerto?
A confirmer mais je pense que la Concerto est en:
Monte d'origine : 185/60R 14"
ET : 45
Largeur : 5.5
Entraxe : 4*100
J'aimerai passer en 15"
Des jantes de civic EP1 / EP2 / EP4 iraient?
Merci Wink
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
11-05-2015, 11:00:12   -   RE: [Concerto] Quelles jantes Honda en 15" ?
Je crois que EP1, EP2 et EP4 sont en 4x100 en phase 1 mais 5*114 en phase 2 (peut être que version sport).
A voir pour l'ET.
Sinon des jantes d'EG6 ou d'EK4 irait à la perfection en 15" Wink
Ma Mazda 3 165cv
Sujets : 40
11-05-2015, 16:44:44   -   RE: [Concerto] Quelles jantes Honda en 15" ?
Merci pour l'info entre les phase 1 et 2.
Donc il me faudrait des phases 1.
Pour l'ET je pense que c'est du 45, mais à confirmer...
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
11-05-2015, 16:51:04   -   RE: [Concerto] Quelles jantes Honda en 15" ?
Tu as déjà les jantes sous la main ou tu en cherche ?
Car dans ce cas il y a plus simple que de chercher des jantes d'EP Wink
Ma Mazda 3 165cv
Sujets : 40
11-05-2015, 17:02:50   -   RE: [Concerto] Quelles jantes Honda en 15" ?
J'en cherche car je pense qu'elles donneront un petit coup de jeune à la concerto Cool
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
11-05-2015, 17:35:36   -   RE: [Concerto] Quelles jantes Honda en 15" ?
Attention que le style ne soit pas trop moderne sinon ça ne va pas aller avec Wink
Ma Mazda 3 165cv
Sujets : 40
11-05-2015, 19:23:35   -   RE: [Concerto] Quelles jantes Honda en 15" ?
Tu crois que des jantes d'EP à 10 branches ça tranchera trop avec le style de la concerto?
Du coup, tu me met le doute Confused
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
11-05-2015, 19:25:51   -   RE: [Concerto] Quelles jantes Honda en 15" ?
Met une photo ou un lien histoire d'être sur que l'on parle de la même jante.
Ma Mazda 3 165cv
Sujets : 40
11-05-2015, 19:32:00   -   RE: [Concerto] Quelles jantes Honda en 15" ?
Voila:
[Image: 271761janteep.png]
alex1135 Hors ligne
Sujets : 17
11-05-2015, 21:43:45   -   RE: [Concerto] Quelles jantes Honda en 15" ?
Jante d eg6 c est bien sympa avec une concerto, j en avais sur mon rover 216 et ça faisait plus moderne
Tout passionné de Civic devrait rouler une fois en AH
Mon AH53 evo carbs VENDU,
ej9 optimisé pour pas cher remisé pour 3 ans
FaceBook CivicAHfrenchcommunity
Sujets : 40
11-05-2015, 21:52:57   -   RE: [Concerto] Quelles jantes Honda en 15" ?
Bon apparemment ça à l'air de le faire les jantes d'eg6 ! LOL
Tu aurais une photo pour voir ce que ça rend?
alex1135 Hors ligne
Sujets : 17
11-05-2015, 21:54:52   -   RE: [Concerto] Quelles jantes Honda en 15" ?
Look mon ancienne, y a une photo avec
http://mbsquad.clicforum.com/t2268-Rover...vhonda.htm
Sujets : 40
11-05-2015, 21:58:34   -   RE: [Concerto] Quelles jantes Honda en 15" ?
Effectivement, ça rend bien !
Par contre ça va être chaud je pense pour en trouver à prix raisonnable...
Je reste à l'affut des petites annonces Wink
alex1135 Hors ligne
Sujets : 17
11-05-2015, 22:15:32   -   RE: [Concerto] Quelles jantes Honda en 15" ?
Des fois tu en trouve a 100€, j avais payé les miennes 80€ mais c est vrai que celle d ep se trouveront peut être moins cher.
Sujets : 40
17-05-2015, 21:10:41   -   RE: [Concerto] Quelles jantes Honda en 15" ?
J'ai finalement trouvé des OZ avec des pneus quasi neuf, j'attends mes bagues de centrage et je mettrais une petite tof Wink
Sujets : 40
08-06-2015, 12:40:35   -   RE: [Concerto] Quelles jantes Honda en 15" ?
Voila,
Prochaine étape, la rabaisser un peu  Smile
(Modification du message : 27-05-2016, 19:50:28 par roulecool.)
  [D15B2 / Honda concerto] Moteur cale a chaud SeumTyguy 16 391 11-03-2024, 03:30:32
Dernier message: SeumTyguy
  [Honda Concerto] Topic officiel Blista 1 628 241 161 08-01-2024, 15:09:46
Dernier message: stef27
  [Honda Concerto/D15B2] Problème de fermeture centralisée Kentinou 0 309 14-02-2023, 21:04:07
Dernier message: Kentinou
  [ Honda Concerto ] combinés filetés Samoth concertiste 6 2 677 29-10-2022, 19:31:42
Dernier message: RedThunder
  [ CONCERTO ] Jantes larges concerto_gang 5 850 23-08-2020, 20:39:03
Dernier message: nico22240
  [Honda concerto] Modèle coffre avec fuite d'eau PNR87 4 1 685 19-01-2019, 12:40:05
Dernier message: PNR87
  [ Honda Concerto ] Démontages des panneaux de porte Samoth concertiste 5 1 683 17-09-2018, 16:49:21
Dernier message: metalrg
  [Honda concerto] problème WolfX 3 3 914 30-12-2017, 00:08:07
Dernier message: JP32
  [honda concerto] Compatibilité pièces carrosserie rover 218 furanku-ej9 2 2 363 17-07-2017, 17:35:06
Dernier message: furanku-ej9
  [honda concerto 1.9D] inflitration eau coffre Brushless 5 3 842 08-02-2014, 15:33:51
Dernier message: Brushless
