[EJ9] perte de puissance a haut régime
Vtec7110 Hors ligne
19-05-2015, 12:12:15   -   [EJ9] perte de puissance a haut régime
Bonjour à tous voilà je vous explique mon problème.
Ma courroie de distrib a cassée, on a tout remplacer, mais depuis que ça a été fait lorsque j'arrive a haut régime elle gueule bizarrement et a vraiment du mal à monter dans les tours. En sachant que sur le bloc j'ai swappé l'admission d16y8 et je lui ai mis une boîte s20 et qu'avant que la distrib casse elle allait du tonnerre. Quelqu'un pourrait m'aider svp???
(Modification du message : 19-05-2015, 14:50:21 par Vtec7110.)
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
19-05-2015, 13:09:17   -   RE: [EJ9] perte de puissance a haut régime
revérifie le calage alors Wink
Vtec7110 Hors ligne
19-05-2015, 14:52:34   -   RE: [EJ9] perte de puissance a haut régime
on a pas touché au cablage tout allais bien avant que la distrib casse. et j'ai un bruit de frottement a la distrib. je suis perdu Sad
(19-05-2015, 13:09:17)niavlysj a écrit : revérifie le calage alors Wink
(Modification du message : 19-05-2015, 15:02:27 par Vtec7110.)
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
19-05-2015, 16:21:28   -   RE: [EJ9] perte de puissance a haut régime
Le calage de la distri, si elle a cassé il a bien fallu la recalé non ?
Donc, surtout si en plus il y a un bruit a se niveau, sa serait bien de revérifié le calage ainsi que la tension de la courroie .
" Je pisse sur les breles de nains et les chiottes en plastiques qui avancent pas " - Paul Posichon
[Image: 20160929_155406_r...---copie-5180520.jpg]
Vtec7110 Hors ligne
19-05-2015, 17:45:53   -   RE: [EJ9] perte de puissance a haut régime
(19-05-2015, 16:21:28)Yaya 16v a écrit : Le calage de la distri, si elle a cassé il a bien fallu la recalé non ?
Oui elle a été recaler. Ben je vais appelé le gars et voir si s'est bien ça.
Merci Smile
(Modification du message : 19-05-2015, 17:47:33 par Vtec7110.)
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
Sujets : 24
19-05-2015, 18:26:00   -   RE: [EJ9] perte de puissance a haut régime
Elle rupte encore ?
Quand jai fait ma premier distrie sur l'eg4 d'un pote elle marcher bien en bas mais difficilement a haut régime et ne rupter plus : distrie mal caler LOL
[Image: j7d7.png]
Vtec7110 Hors ligne
20-05-2015, 12:55:20   -   RE: [EJ9] perte de puissance a haut régime
(19-05-2015, 18:26:00)vtecman34 a écrit : Elle rupte encore ?
oui elle a du mal à monter dans les tours et quand je relache et que je ré appuie elle fait comme si elle ne savait pas aller plus loin.
superchinois Hors ligne
12-01-2016, 16:46:01   -   RE: [EJ9] perte de puissance a haut régime
Je dirais un calage a revoir
hi!hi!I'm the Superchinois!?!?!?
New Project Top Sicret...
Vive la MOTHOLYAX Team crew!!!!!!
Trailer---}
http://fr.youtube.com/watch?v=oJa-IVQaoHo
http://www.youtube.com/watch?v=2boQXKSk64I
  [ED9 B16A2] rpm chaotique perte puissance ZAOU 3 431 13-07-2022, 19:26:21
Dernier message: nico_ledingo
  [Fn2] perte de puissance kane88 2 547 15-02-2022, 16:19:16
Dernier message: SoichiroYann
  [EG3] Starter trop haut et ralenti trop bas... Darrell 3 4 241 14-07-2021, 23:11:40
Dernier message: tomatoto
  [EG] Adaptateur haut-parleur 13cm skylex 4 818 05-03-2021, 23:43:25
Dernier message: piston97
  [ED9][D16A9] Joint culasse / haut moteur PNR87 5 1 004 05-11-2019, 14:06:42
Dernier message: MAZOUT POWER
  [EJ9] Perte de puissance [Résolu] ElSma 33 5 199 02-03-2019, 09:56:48
Dernier message: Laurent342
  [ honda civic 1.4 2001 EP1 ] perte de puissance florianprelude 11 1 973 12-09-2018, 13:16:15
Dernier message: Kagotani_racing
  [EC9] Fuite haut du coffre sub_khaine 10 2 755 17-08-2018, 19:43:37
Dernier message: kimono
  [ek4]changement des haut parleur d`origine greg9910 1 2 548 04-06-2018, 21:33:32
Dernier message: patrice
  [EG3] dual carb perte de puissance Vincent-Timetre 2 1 421 31-03-2018, 13:08:05
Dernier message: Vincent-Timetre
