spectra
Sujets : 59
22-05-2015, 14:30:45 - [eg6] Plus de contact après suppression abs !
Salut à vous,
J'ai supprimer complètement l'ABS sur mon EG6 de la central jusqu'au calculateur ABS, donc j'avais démonté tableau de bord, faisceau, boite à fusible etc ...
J'ai tout remonté mais plus rien ne fonctionne .
-Il n'y a plus de contact quand je tourne la clé au neiman, aucun voyant ne s'allume, le démarreur ne tourne pas .
-plus de centralisation des portes
-plus d'horloge
-plus de plafonnier
-Plus de vitre électrique, etc ...
Ce qui fonctionne ce sont les phares, les warning et le klaxon .
J'ai vérifier les fusibles sous le tableau de bord ainsi que sous le capot, rien à signaler .
J'ai le workshop pour m'aider mais je ne sais plus ou chercher .
Qu'ais-je oublié ? Une masse ? Un connecteur ?
Il y a un coupe circuit avec un interrupteur sur la boite à fusible, je ne sais pas si c'est d'origine .
Derrière la boite à fusible il y a un gros connecteur vert qui n'est pas branché (pas d'emplacement pour le brancher) est-ce normal ?
Merci de vos lumières
Le_NoNo
Grumpy NoNo
DC2
- Spain Messages : 4 195
Sujets : 28
22-05-2015, 17:02:09 - RE: [eg6] Plus de contact après suppression abs !
La prise verte c'est juste le connecteur qui relie tout ton tableau de bord/commandes de bord au reste de la voiture
ps : Je viens de relire et le connecteur est derrière la boite a fusibles
L'interrupteur n'est pas d'origine a mon avis
Tu nous ferais une photo de tout ça ?
(08-10-2016, 08:12:06)Dat-ass a écrit : Les mamys , y'a rien de mieux !!
(Modification du message : 22-05-2015, 17:49:27 par Le_NoNo.)
spectra
Sujets : 59
23-05-2015, 07:50:17 - RE: [eg6] Plus de contact après suppression abs !
Voilà ma boite à fusible :
entouré en rouge : 1 connecteur mystère ?
Voici le connecteur vert derrière la boite à fusibles : doit-il être branché quelques part ? Je ne vois rien de prévu à cet effet .
Un autre connecteur mystère, je n'ai pas fait attention au démontage si tout ces connecteurs étaient branché quelques part ou non .
L'interrupteur du coupe circuit :
La diode rouge n'est pas allumé donc il n'y a du courant nul part
Je ne sais pas où sont les masse susceptible d'être responsable de ça .
Nicodrift
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France Messages : 2 541
Sujets : 19
23-05-2015, 13:53:51 - RE: [eg6] Plus de contact après suppression abs !
De mémoire, sur l'EG4 quand je l'ai démontée pour la conversion OBD1,
La prise marron derrière la boite à fusible ne doit pas etre là, c'est la verte, qui prend sa place, celle que tu ne sais pas ou brancher en fait.
Et du coup, cette prise marron va se brancher, sur le connecteur vide entouré en rouge.
De mémoire, hein, je peux me tromper..
Private Runner -- Mon EG4 : ICI > 7l / 100 kms
Make JapanCar Great Again
/!\ Jeune vieux con aigri /!\
Nicodrift
Sujets : 19
24-05-2015, 14:32:49 - RE: [eg6] Plus de contact après suppression abs !
De rien
