[EG5] Problème carrossage
shei48 Hors ligne
Mitsubishi 3000 gt
48 - Lozère France
30-05-2015, 10:23:53   -   [EG5] Problème carrossage
voila mon problème lorsque que mon carrossage négatif et trop important a lavant quand je tourne j'ai l’impression que la voiture ce déporte en glissant .
Je voulais savoir si c'est normal et vue les photo et vidéo qu on trouve sur internet de personne alliant un carrossage négatif tres important c'est surement que j'ai un problème .
Merci de votre aide .
eg5 d16z6 - Mitsubishi 3000gt
(Modification du message : 30-05-2015, 23:26:48 par shei48.)
jimmy07 Hors ligne
Réputation : 10
30-05-2015, 13:38:01   -   RE: Problème carrossage avant
Mets des photos de la voiture et un rapport de geometrie...
shei48 Hors ligne
Mitsubishi 3000 gt
48 - Lozère France
30-05-2015, 17:21:21   -   RE: Problème carrossage avant
Je n'est aucun rapport de géometrie... j'ai jamais fait faire le parralelisme
 [Image: mini_732213201505301656925.jpg]
[Image: mini_26076020150530165914.jpg]
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
30-05-2015, 20:28:45   -   RE: Problème carrossage avant
Donc tu as du carrossage négatif en excès, soit mais quant est-il de la géométrie de ton train avant ?
Mon ek4 et mon ITR
"Il n'est pas nécessaire d'être monstrueux pour devenir inhumain : il suffit d'être très très riche"
BloodyMurder Hors ligne
Motard Débile
Mazda & Ducati
Sujets : 62
Réputation : 17
30-05-2015, 20:37:57   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
"Nous avons une resistance à la douleur hors du commun, nous ne sommes pas des footballeurs" © Valentino Rossi
[Image: 741272FBIMG1491819966438Copie.jpg]
Viking50 a écrit :J'ai coutume de penser que si t'achetes une voiture pour aller sur un parking autant faire du modélisme
shei48 Hors ligne
Mitsubishi 3000 gt
48 - Lozère France
30-05-2015, 23:30:47   -   RE: [EG5] Problème carrossage
bonjour titre changé =)
Sur les photo le carrossage et régler pour que sa ne fasse pas le problème décrit mais quand je veut en mettre plus la par contre sa glisse bizarrement, comment sa quand et t'il de ma géométrie avant ? je comprend pas =)
jimmy07 Hors ligne
Réputation : 10
31-05-2015, 10:23:39   -   RE: [EG5] Problème carrossage
Enfaite des que tu rabaisse ou change ton carrossage ton parallelisme bouge...
Le carrossage se regle avec un banc de geometrie
La geometrie de ta voiture ne se fait pas a l'oeil et doit etre precis pour ta conduite ou ton usage
Il y a plein de topic qui l explique, on ne peut pas t aider sans rapport de geometrie et setup de ta voiture
shei48 Hors ligne
Mitsubishi 3000 gt
48 - Lozère France
31-05-2015, 11:16:03   -   RE: [EG5] Problème carrossage
D'accord car le parallélisme je le fait moi même au lazer donc c'est vraie que j'ai pas les valeurs mais je suis sur que c'est le même des deux coté.
Donc ce qu'il me faudrait faire c'est régler ma géométrie en commençant par mettre le carrossage comme je le souhaite et après de réglés mon parallélisme ? si je comprend bien.
(31-05-2015, 10:23:39)jimmy07 a écrit : Enfaite des que tu rabaisse ou change ton carrossage ton parallelisme bouge...
Pour mon setup c'est une eg5 d16z6 au niveau du kit camber je les achetés sur fullcartunning j'ai pris du SKIMPORT ... et les amortisseurs ne sont pas réglable je ne connais pas la marque car j'ai acheter la voiture comme sa et j'ai jamais regardé
(Modification du message : 31-05-2015, 11:17:22 par shei48.)
Japan import Hors ligne
EG B18C6 - Integra DC2
48 - Lozère France
Sujets : 29
Réputation : 23
03-06-2015, 18:42:18   -   RE: [EG5] Problème carrossage
Règle ton carrossage et refait un para après, je pense que ça réglera ton soucis Smile
EG4 B18C6 > 216 GTi > EJ6 > Golf 1 D > EG4 D16A9 > EC9 > EJ9 D16Y7 > Ibiza TDi 110 > EC9 > EC9 > ED9 > EC9 > EJ1 > EC9 D16Z1 > Golf 3 TDi 90 > EJ1 > EJ9 D15Z6 > EC9 > EP3 > MB6 > 206 rhd > DC2 > EG3 D16Z1 > EC9 D16Z1
[Image: sign-518a4cc-52c5...-559b9cb-56e3c4f.jpg]
shei48 Hors ligne
Mitsubishi 3000 gt
48 - Lozère France
10-06-2015, 10:31:54   -   RE: [EG5] Problème carrossage
Oui je vais essayai Smile merci
  [FK3] roue voilée/carrossage Cissou83 13 589 03-04-2023, 15:44:58
Dernier message: Cissou83
  [EK3] Triangle avant réglable en carrossage. ED-07 21 1 956 31-07-2019, 06:53:49
Dernier message: lilian.grvt
  [EG6] différence de carrossage gauche et droite spectra 35 10 924 26-10-2014, 01:52:12
Dernier message: spectra
  [ee8] probleme carrossage avant micka-eg 38 5 613 03-02-2014, 21:06:00
Dernier message: micka-eg
  [EG5]tire à droite, vibrations, carrossage d'une roue? oGUH 44 10 047 09-07-2013, 20:20:06
Dernier message: oGUH
  [eg4] carrossage arriere samy485 3 1 491 14-06-2013, 20:51:04
Dernier message: samy485
  [Ek4]. Quel reglage de carrossage arriere pour Civic 99-00 ? krignac 21 7 248 09-04-2010, 13:44:42
Dernier message: bob_bipbip
  [ED7] kit de carrossage arrière lovic 12 2 712 26-03-2008, 10:25:26
Dernier message: SKYPPI
  Carrossage négatif civic/crx 4G hockein 9 1 731 11-05-2007, 13:54:40
Dernier message: D-Fazer
