[ej2] changement de train avec trains itr 4x114.3 et ej2 4x100 (passer en disque 4x10
Vtec-ej Hors ligne
Sujets : 20
01-06-2015, 00:14:28   -   [ej2] changement de train avec trains itr 4x114.3 et ej2 4x100 (passer en disque 4x10
bonjour,
Je dispose d'un freinage arr de civic ej2 (frein tambour 4x100) et d'un freinage arr d'integra 96 spec (frein disque 4x114.3)
Est ce possible avec ceci d'avoir un freinage arriere a disque en 4x100 ?
(Modification du message : 01-06-2015, 15:23:03 par Vtec-ej.)
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
01-06-2015, 10:00:08   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
Ma Mazda 3 165cv
Vtec-ej Hors ligne
Sujets : 20
02-06-2015, 23:20:41   -   RE: [ej2] changement de train avec trains itr 4x114.3 et ej2 4x100 (passer en disque 4x10
Personne sait me répondre Smile
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
03-06-2015, 09:33:45   -   RE: [ej2] changement de train avec trains itr 4x114.3 et ej2 4x100 (passer en disque 4x10
Je ne trouve rien sur le montage exact que tu veux faire, mais tu as des éléments important à savoir ici je pense : https://www.japancar.fr/forum/thread-33193.html
Ma Mazda 3 165cv
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Sujets : 28
Réputation : 22
03-06-2015, 11:12:26   -   [ej2] changement de train avec trains itr 4x114.3 et ej2 4x100 (passer en disque 4x10
Jamais potassé le sujet, mais comme ça rapidement : Non,pas comme tu le penses.
Si tu as les demi-trains complets, a la rigueur changes les roulement des demi-trains en 4x114.3 pour des roulements en 4x100.
Pour cela il te faudra vérifier la compatibilité au niveau diamètre notamment, mais pas que.
Si tu n'as que les étriers/disques c'est mort, de mémoire le porte-roulement n'a pas les mêmes specs entre tambours et disques Wink
Aprés il faut évidement prendre en compte tout ce qui est dit dans le sujet cité par TsoF pour le reste du montage.
Vtec-ej Hors ligne
Sujets : 20
03-06-2015, 14:01:46   -   RE: [ej2] changement de train avec trains itr 4x114.3 et ej2 4x100 (passer en disque 4x10
Je referai mieux mon titre fin d'aprem
Sinon j'ai demi train complet itr et ej2
Je vais essayer de voir sur oscaro ou hondapart pour les roulements Smile
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Sujets : 28
Réputation : 22
03-06-2015, 14:03:50   -   RE: [ej2] changement de train avec trains itr 4x114.3 et ej2 4x100 (passer en disque 4x10
Oublies Oscaro ... clairement pas fiable comme source.
  [EK3 / MB1]. Trains avant et arriere swap moteur stuntman 7 2 732 13-09-2022, 09:29:42
Dernier message: SoichiroYann
  [EG-EK] Compatibilité trains avant ? preludebch 10 697 14-04-2021, 16:37:19
Dernier message: niavlysj
  [EP2] Passer à l'ethanol ? Wiseman44 51 9 961 05-10-2020, 20:22:53
Dernier message: fastrunner
  [Toutes Civic 4x100] Jantes 15" + Upgrade freins 282mm da_sherminator 275 55 650 01-05-2019, 22:37:56
Dernier message: vivic73
  [FAQ Honda] Changement Silent BLocs sur Train Ar civic/crx dj_spark 258 135 081 09-05-2018, 20:16:21
Dernier message: Magenta94
  [ek3] et il possible de passer d'une boite auto à une manuel tony-vtec 9 3 024 03-03-2018, 01:34:03
Dernier message: fx_97two
  [EJ/EK] TUTO - Passage en train arrière à disque gurdil77 35 23 504 17-07-2017, 08:05:40
Dernier message: anthn ej9
  [MA9] Changement de calculateur / Changement de sonde lambda ( HELP) JM13 0 1 370 10-07-2017, 09:04:48
Dernier message: JM13
  [EH6/D16Z6] swap trains AV et AR ITR sur del sol kalagan70 12 2 951 24-10-2016, 10:14:21
Dernier message: kalagan70
  [MB6] Moyeux en 4x100?? NiKo1985 11 3 768 03-04-2016, 15:48:25
Dernier message: da_sherminator
