damlah
05-07-2015, 09:01:03 - [cb7] demarrage difficile accord coupé
Salut, j'ai (encore) un problème sur mon coupé automatique de 1992: depuis que je l'ai récupérée chez l'electricien auto qui a viré l'alarme, elle marche bien voire très bien mais a de temps en temps des difficultés à démarrer: le démarreur tourne sans lancer le moteur, ou alors lance le moteur mais celui ci s'étouffe tout de suite. Il suffit en général de patienter quelques minutes pour que ça marche..... des idées?
merci d'avance
Bunker Xav
06-07-2015, 12:43:52 - RE: [cb7] demarrage difficile accord coupé
Salut
Est-ce que ça arrive à chaud ou à froid?
damlah
15-07-2015, 08:17:34 - RE: [cb7] demarrage difficile accord coupé
Salut, plutôt à chaud, il me semble. Enfin après avoir roulé, quoi.
damlah
05-08-2015, 09:57:49 - RE: [cb7] demarrage difficile accord coupé
(Modification du message : 05-08-2015, 09:59:01 par damlah.)
SoichiroYann
76 - Seine-Maritime France Messages : 15 194
05-08-2015, 13:14:16 - RE: [cb7] demarrage difficile accord coupé
Ca c'est le composant electronique dans le distributor. Pour savoir quel element de ton distributor deconne, il faut l'ouvrir et au moins inspecter le rotor et la bibne. S'ils n'ont pas l'air d'etre en cause, pourquoi ne pas commender ca oui.
Mes conseils sont theoriques, je n'ai jamais ouvert ni change le distributor.
Ca peut t'aider:
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-DelS...out?page=2
damlah
02-09-2015, 17:33:37 - RE: [cb7] demarrage difficile accord coupé
Salut
Mon souci a empiré: elle ne démarre plus du tout, et je n'entends pas démarrer la pompe à essence. Je voudrais donc dénicher le relais mais je ne suis pas sûr de savoir où il se trouve.....
Est ce que c'est le petit relais mitsuba rc2201 sous le volant à gauche? Merci d'avance
vincentk11
04-09-2015, 10:51:33 - RE: [cb7] demarrage difficile accord coupé
En effet si la CB ne démarre pas, regarde en dessous du volant dans le tableau de bord, tu va avoir un relais Mitsuba fixé à la caisse.
Si tu as déja soudé à l'étain, c'est facile, tu démonte et tu vérifie toutes les soudures ( mais fais attention, parfois il te faudra une loupe pour trouver les contacts rompus)
Voici un lien:
https://www.youtube.com/watch?v=OMCG-b9-gUA
C'est la même sur la notre.
Si elle ne démarre toujours pas après ça, tu dois regarder la bobine d'allumage
J'espère t'avoir aidé, car j'ai eu un problème dans le même genre.
damlah
07-09-2015, 16:18:08 - RE: [cb7] demarrage difficile accord coupé
salut
merci à tous mais: elle le fait toujours, de façon aléatoire, qu'il fasse chaud ou humide, à froid ou à chaud..... bref ça me rend cinglé.
Par ailleurs, quand elle démarre elle démarre même avec le relais mitsuba deconnecté, du coup je sais pas quoi faire.
Quand elle ne demarre pas, le demarreur tourne sans faire peter le moteur, et le voyant "S" au tdb (la position sport de la boite auto, censé aussi clignoter en cas de pb de boite de vitesse) clignote. Par contre quand elle démarre c'est au quart de tour...... je suis perplexe.
SoichiroYann
07-09-2015, 17:12:39 - RE: [cb7] demarrage difficile accord coupé
Ok peut-etre aucun rapport mais le capteur VSS (Vehicle Speed Sensor) pose souvent pb sur les CB. Je comprends pas trop pourquoi ca t'empecherai de demarrer (meme si pas specialiste boite auto alors qqch peut m'echapper) mais ca pourrait expliquer qu'un voyant de boite s'allume...
C'est peut-etre une grosse con..rie
Mais le caractere aleatoire de ton pb te dirige vers un pb electrique a n'en point douter!
(Modification du message : 07-09-2015, 17:12:57 par SoichiroYann.)
damlah
07-09-2015, 21:24:48 - RE: [cb7] demarrage difficile accord coupé
Oui c'est assez pénible. Tu changerais quoi à ma place?
