[B18C4] problème surchauffe
Solooo95 Hors ligne
05-07-2015, 15:16:02   -   [B18C4] problème surchauffe
Bonjour , j'ai un problème de température du au faite que j'ai le fusible du ventilo qui chauffe trop...j'étais remonte sur paris et je suis à la ciota...Le problème c'est que même en le changeant par un neuf au bout de deux minutes même problème...que faire ?
Merci pour vos réponses
boyou2 a écrit :Mr Green
franchement,si j'avais les ronds,la chtite s2k,je m'en prendrais quand meme une,histoire de vraiment verifier qu'on se fait chier de 850 a 9000tr
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
05-07-2015, 16:55:43   -   RE: [B18C4] problème surchauffe
chercher à trouver l'origine du probleme electrique, genre déjà tester le ventillateur lui même?
Solooo95 Hors ligne
05-07-2015, 18:00:19   -   RE: [B18C4] problème surchauffe
Le problème je pense est que la personne qui l'avait à brancher le radiateur en direct sur la batterie car il n'avait pas de sonde...je pense que le problème vient de la...un ventilo qui tourne non stop c'est pas bon...je pense qu'il est bon à changer...et mettre une sonde aussi...
Mais en attendant pour la remonter à paris je galère Shock
  [B18c4] Problème démarrage SheitanB18 2 290 07-04-2023, 09:59:09
Dernier message: SheitanB18
  [EJ9] Surchauffe ? SkyXenom 14 1 092 02-02-2020, 16:14:03
Dernier message: SkyXenom
  [EE8/b16a1] Surchauffe bloc de quelques minutes, conséquences? Lonewolf 12 2 106 01-09-2019, 11:09:06
Dernier message: boyou2
  [ Civic MB6 B18C4 ] problème démarreur LE DJACK 14 4 176 09-11-2017, 12:29:48
Dernier message: SoichiroYann
  [ED7] Probleme swap B18C4 Maamouth 0 1 345 06-08-2017, 12:20:18
Dernier message: Maamouth
  [civc coupé 2001]surchauffe gabs110 7 2 375 22-10-2016, 18:26:09
Dernier message: gabs110
  [ej2 b18c4 ] problème de vtec/ne s'enclenche plus d-dam 10 3 676 16-08-2015, 10:06:32
Dernier message: Nikopol
  [EG4 dual carb] 1ere sortie avec dual carb = surchauffe . LH_CVCeg 18 4 181 07-06-2015, 22:12:57
Dernier message: shingo
  [EM2] surchauffe moteur Japtech 0 1 082 12-05-2015, 10:29:33
Dernier message: Japtech
  [EJ9] problème surchauffe swap admission d16y8 mxryda 2 2 355 11-05-2015, 10:40:28
Dernier message: mxryda
