[EK] help ! montage baquet recaro lancer evo 9
vle60 Hors ligne
Réputation : 33
10-07-2015, 14:25:59   -   [EK] help ! montage baquet recaro lancer evo 9
Je crée ce sujet pour récupérer vos connaissances sur le montage de mes sièges dans ma civic, je m'explique :
J'ai acheté des sièges baquets de lancer evo 9 pour mettre dans ma civic ej9.
J'ai donc acheter des platines recaro chez oreca ( soit disant bolt on dans la civic ), 360euros et 7 semaines de délai plus tard je les reçois, je test :
- la glissière recaro ne s'adaptait pas aux sièges, la fixation de ceinture tapait sur le côté du siège Sac
- j'ai donc monter les glissières origine mitsubishi sur les platines, et obligé de passer la dremel pour gagner 3mm pour pouvoir les fixer Sac
- je pose le siège dans la civic, je me rend compte que les glissières recaro sont identiques côté conducteur et passager, mais différent au niveau du châssis de la civic Sac
- donc je le mets côté conducteur, et aucun des 4 trous des platines ne tombent en face Sac
J'ai donc renvoyé les platines chez oreca, mais depuis je n'ai trouvé aucune solution
J'ai les plans recaro de mes sièges, avec les côtes si jamais il y a quelqu'un que ça pourrait aider
Peut être des platines ek9, itr ou ep3 non ? ou une bonne marque aftermarket
J'attends votre aide ! Merci d'avance
Civic EJ9 /  Starlet EP80 / Civic eg3 / Civic eg4 vei / Yaris TS ncp13 / celica gt4 st185 / corolla g6 zze112 / mazda 626 GT coupe 4ws
Ianik Hors ligne
STI 10 / X1 E84
27 - Eure France
10-07-2015, 17:52:41   -   RE: [EK] help ! montage baquet recaro lancer evo 9
Logiquement pour une Civic EK, tu prends des glissières EK9, c'est bolt on.
Celles d ITR sont ressemblantes mais un trou sur le châssis ne correspond pas.
vle60 Hors ligne
Réputation : 33
10-07-2015, 18:17:40   -   RE: [EK] help ! montage baquet recaro lancer evo 9
oui c'est ce que tegiwa m'ont dit
j'ai plus qu'à espérer que ça soit les mêmes fixations au niveau du siège
Ianik Hors ligne
STI 10 / X1 E84
27 - Eure France
10-07-2015, 20:59:00   -   RE: [EK] help ! montage baquet recaro lancer evo 9
Pour moi ce sont les memes.
takumi-86 Hors ligne
civic coupé ej8m1R
11-07-2015, 02:44:31   -   RE: [EK] help ! montage baquet recaro lancer evo 9
les sr3 ect ont pas des fixations standard c'est plus étroit que les seat frame et glissières universel vendu partout, je me suis fait avoir avec mes SR5, pour résoudre le souci j'ai pris des bride RO.
http://www.nengun.com/bride/rail-ro-type
H035RO RH
Honda - Civic - EK# - Right Hand Side € 126.76
H036RO LH
Honda - Civic - EK# - Left Hand Sid € 126.76
là t'as du bolt on de qualité, ça rentre comme papa dans maman Wink
plus facile à trouver et moins chère que des glissières oem honda vendu une fortune d'occase.
(Modification du message : 11-07-2015, 02:47:19 par takumi-86.)
vle60 Hors ligne
Réputation : 33
11-07-2015, 08:25:29   -   RE: [EK] help ! montage baquet recaro lancer evo 9
Tu aurais les mesures de tes sièges takumi? Que je compare avec les miens
Que je me fasse pas avoir encore à commander des fixations à un bras et un oeil LOL
civic coupé ej8m1R
11-07-2015, 12:49:33   -   RE: [EK] help ! montage baquet recaro lancer evo 9
normalement les sr ont tous les mêmes fixations
t'a bien ça en dessous de ton siège ?
[Image: JKPdsC.jpg]
le mail du boss de fct quand je lui ai expliqué le souci
Hi JF,
I have see that the seat have 40.5 cm between the holes and the most aftermarket seat have 34.5cm
40.5 is very bad, you need to drill new holes but is you can’t do this because of the bad size.
I have a other seat frame to one that we sell the most and were sold out have the same size see picture.
This is fuck up that Recaro have there one size.
(Modification du message : 11-07-2015, 13:01:51 par takumi-86.)
vle60 Hors ligne
Réputation : 33
11-07-2015, 20:42:18   -   RE: [EK] help ! montage baquet recaro lancer evo 9
Oui c'est ça
Je vérifie si j'ai bien 405 entre l'axe de chaque glissière dans ce cas
Sur les plans que j'ai de recaro c'est marqué 406 +-0,5
Je partagerai le document technique si ça peut en aider
mes sièges ne sont pas des SR, mais le modèle appelé "sport", qui ressemble à ça :
http://i4.photobucket.com/albums/y124/Pa...voPO13.jpg
(Modification du message : 11-07-2015, 20:57:48 par vle60.)
civic coupé ej8m1R
11-07-2015, 22:39:32   -   RE: [EK] help ! montage baquet recaro lancer evo 9
http://bride-jp.net/products/super-seat-rail/body/
tu as toute les dimensions Wink
vle60 Hors ligne
Réputation : 33
12-07-2015, 19:51:43   -   RE: [EK] help ! montage baquet recaro lancer evo 9
[Image: mini_460827DSC0394.jpg]
j'ai bien 405 entre chaque axe de glissières
mais je pense que je vais devoir disquer ou caler au niveau de la fixation de la glissière sur le siège
civic coupé ej8m1R
13-07-2015, 02:47:54   -   RE: [EK] help ! montage baquet recaro lancer evo 9
ah oui tes glissières sont directement incorporé sur le châssis du siège o_O
vle60 Hors ligne
Réputation : 33
13-07-2015, 07:16:03   -   RE: [EK] help ! montage baquet recaro lancer evo 9
En fait je peux retirer mes glissières mais il y a des cales à certains endroits au niveau des points d'encrage des glissières sur le siège, alors que sur ta photo du dessous du siège il n'y en a pas, donc je vais devoir les retirer
Je vais voir si je peux pas reprendre les glissières et trouver juste les platines
civic coupé ej8m1R
14-07-2015, 02:27:20   -   RE: [EK] help ! montage baquet recaro lancer evo 9
oui par ce que là je t'avoue que je suis dans le flou total LOL
vle60 Hors ligne
Réputation : 33
20-12-2016, 18:40:59   -   RE: [EK] help ! montage baquet recaro lancer evo 9
au final, j'ai fini par prendre des platines pour civic EG chez fullcartuning, donc obligé de faire sur mesure le 4ème point ( 3 points sur 4 tombent bien entre EG et EK )
  [ED7] Installation baquet Gabicorp 6 944 29-04-2021, 19:01:57
Dernier message: Gabicorp
  [EG]Recaro speed:Quelle glissière? Takaïgo 14 6 316 02-07-2019, 21:15:34
Dernier message: barius
  [EP3] Installation sièges baquet brainbowsix 2 1 759 19-05-2016, 20:55:01
Dernier message: Finch
  [ej9] sièges recaro M-riic 1 729 09-12-2014, 02:27:38
Dernier message: AmiralJ
  [EP3] baquet sparco pro 2000 gurdil77 5 2 425 11-11-2014, 14:26:03
Dernier message: gurdil77
  [EJ9] Siege baquet takumifujiwara 4 2 986 26-05-2014, 00:51:59
Dernier message: chris2010
  [Eg] Problème rails sièges baquet Delsol Sxyllaz 2 2 324 27-04-2014, 20:56:32
Dernier message: Sxyllaz
  [EG3] fixation baquet karmouch 2 1 157 11-01-2014, 15:18:12
Dernier message: karmouch
  [Civic 4G] Demande d'aide pour fixer un baquet schubaker 6 2 503 15-11-2013, 20:14:14
Dernier message: SXS_Windham
  [EK] Tuto Comment mal monter ses recaro d'ITR kimken 86 13 913 25-07-2013, 10:56:07
Dernier message: gineto
