[D16Z6] reglage jeu au soupapes
Gui06 Hors ligne
Honda Civic Ferio EH9
06 - Alpes-Maritimes France
22-07-2015, 22:24:57   -   [D16Z6] reglage jeu au soupapes
je suis a la recherche d'info pour faire le réglage du jeu au soupape sur ma civic ESI EH9 ( D16z6 )
[ j'ai un bruit suspect depuis ce soir, et je pense que le réglage n'a jamais été fait en 20 ans ou 81 000 km ]
Pour commencer je voudrai connaitre les valeurs pour les soupapes d'admission et d'échappement ? et d’après les infos que j'ai pu avoir il est préconisé de changer le joint de cache et le joint des puits de bougies  Confused  késako ?
Ce kit est bon pour faire le réglage -> Jeu de joints d'étanchéité, couvercle de culasse
Merci d'avance pour vos réponses Smile
[Image: supra_11.jpg]
Honda Civic EH9 - D16Z6
tigroutuner Hors ligne
HONDA CIVIC EJ9
44 - Loire-Atlantique France
22-07-2015, 23:11:12   -   RE: [D16Z6] reglage jeu au soupapes
Jeu de soupape à froid: ADM 0.18 - 0.22 mm ECH 0.23 - 0.27 mm
Pour ton kit de joint c'est bien ça, pour le prix que ça coute autant repartir sur du neuf.
Gui06 Hors ligne
23-07-2015, 09:26:11   -   RE: [D16Z6] reglage jeu au soupapes
Merci pour les infos.  Yes
Ya plus qu'à commander et faire ça un week-end tranquillement.
Pas trop galère a changer les joints de bougie ? Huh
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
23-07-2015, 10:28:05   -   RE: [D16Z6] reglage jeu au soupapes
joint de bougie, c'est pas le pire. en réfléchissant un peu, ça part
par contre, si quelqu'un à une astuce pour les joints des boulons du cache culbu...car j'avais pas réussi/compris comment les virer et les changer
Gui06 Hors ligne
23-07-2015, 10:44:09   -   RE: [D16Z6] reglage jeu au soupapes
c'est peut-être pour ça que j'ai plusieurs joint sur mon kit que j'ai en lien.
Joint de cache + joint de bougies + joint boulon d'attache.
Je pense pas qu'il fasse les change automatiquement ?!
CASH 31 Hors ligne
23-07-2015, 19:54:00   -   RE: [D16Z6] reglage jeu au soupapes
A les avoir, met les Wink ,par contre question con, faut quels outils pour régler le jeu, a ce que j'ai compris c'est un outil spécial avec une mesure très fine!
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
23-07-2015, 19:59:50   -   RE: [D16Z6] reglage jeu au soupapes
un jeu de cale Wink
commande de HID > ici
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
23-07-2015, 20:32:11   -   RE: [D16Z6] reglage jeu au soupapes
(23-07-2015, 10:28:05)niavlysj a écrit : joint de bougie, c'est pas le pire. en réfléchissant un peu, ça part
perso je les ouvre en deux au cuter, sinon, levier au tournevis plat en faisant tourner la vis
remettre les neuf délicatement en les faisant tourner, quitte à les lubrifier un peu
Gui06 Hors ligne
23-07-2015, 22:01:06   -   RE: [D16Z6] reglage jeu au soupapes
(23-07-2015, 19:54:00)CASH 31 a écrit : A les avoir, met les Wink ,par contre question con, faut quels outils pour régler le jeu, a ce que j'ai compris c'est un outil spécial avec une mesure très fine!
comme la dit push, un jeu de cale ( 4 a 8 € ) dans les centres auto
[Image: 151823.jpg]
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
23-07-2015, 22:58:30   -   RE: [D16Z6] reglage jeu au soupapes
par contre ne pas confondre jeu de cale a bougie et le jeu de cale a came Wink
sa se ressemble mais les came sont plus fin que les bougies Wink
Gui06 Hors ligne
23-07-2015, 23:07:42   -   RE: [D16Z6] reglage jeu au soupapes
j'ai eu beau chercher je suis toujours retombé sur le même style de cale ( bougie et/ou came )
j'ai 2 jeux dans ma caisse a outils, le plus anciens pour les bougies, et de mémoire on prenait le même pour le réglage du jeu aux soupapes Scratch
c'est faisable tout de même ?
HONDA CIVIC EJ9
24-07-2015, 02:47:16   -   RE: [D16Z6] reglage jeu au soupapes
Du moment que tu puisse avoir un jeu de 0.18-0.22 sur l'admi, j'ai envie de te dire oui. Pour moi un jeu de cales c'est un jeu de cales. Je me suis toujours servis du même que ce soit pour les bougies ou les soupapes, ou roulements, ou tout ce qui doit avoir un jeu fonctionnel.
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
24-07-2015, 08:42:18   -   RE: [D16Z6] reglage jeu au soupapes
une cale , c'est une cale hein LOL
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
24-07-2015, 12:31:54   -   RE: [D16Z6] reglage jeu au soupapes
oui mais quand tu as des jeu de cale a bougie et que tu ne peux avoir le reglage voulu tu fais comment ?? :roll:
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
24-07-2015, 13:58:20   -   RE: [D16Z6] reglage jeu au soupapes
précision jeu electrode c'est de l'ordre de 0.1 mm
précision jeu soupape c'est dix fois moins, 0.01 mm, mais en réalité avec la tolérance on est plutot dans les 0.5 mm (réglé à 0.20 mm et 0.25 mm par éxemple)
la grande majorité des jeux de cale c'est tous les 0.05 mm, avec quelques cales supplémentaires genre 0.01, 0.02
CASH 31 Hors ligne
24-07-2015, 20:41:10   -   RE: [D16Z6] reglage jeu au soupapes
Ok merci merci Wink
Gui06 Hors ligne
31-08-2015, 21:52:44   -   RE: [D16Z6] reglage jeu au soupapes
petite question, après réglages des soupaptes et remontage du cache culbu avec un nouveau joint, je vois une fuite coté poulie d'arbre a came.
Je peux démonter, mettre une pâte a joint et remettre le joint sans automatiquement en mettre un neuf ?
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
31-08-2015, 23:35:04   -   RE: [D16Z6] reglage jeu au soupapes
oui Wink
d'avoir normalement d'origine y'en a Wink
Gui06 Hors ligne
01-09-2015, 00:02:01   -   RE: [D16Z6] reglage jeu au soupapes
j'ai des traces blanchâtres a quelques endroit sur l'ancien joint, donc bon a savoir. Merci
comme c'est mon daily, j'ai pas trop de droit a l'erreur Confused
(Modification du message : 01-09-2015, 00:02:18 par Gui06.)
  [eg5] jeu tige-guide soupapes hondaman45 8 707 18-11-2021, 08:48:18
Dernier message: gineto
  [EG6] Ralentie élevé après jeu aux soupapes et distri skylex 8 854 30-11-2020, 11:58:48
Dernier message: boyou2
  [B16A2]. Reglage du jeu aux soupapes. JMH9D937 8 7 045 28-03-2015, 11:21:30
Dernier message: Damsone
  [Civic lsi/D15B2] Réglage du jeu des culbuteurs extrq__ 23 11 505 27-01-2015, 18:05:59
Dernier message: Francois_303
  [EG-EH] D16z6 reglage AAC avec poulies reglables ! chukanet 10 5 750 06-06-2014, 10:12:27
Dernier message: DAV4WS
  [d16z6] urgent sens de ressort de soupapes? jejephiroth 5 3 095 08-03-2014, 04:48:54
Dernier message: fx_97two
  [EK4 Turbo] Réglage de jeu de soupape avec ressort D'ITR ??? mat_le_v2002 4 2 372 12-06-2013, 22:38:04
Dernier message: mat_le_v2002
  [civic ej9] Prix réglage des jeux des soupapes boby62 32 20 932 22-06-2012, 19:30:15
Dernier message: miroshima
  [ah53]reglage jeu soupapes greg gt 21 3 2 081 01-05-2010, 20:13:13
Dernier message: greg gt 21
  [ED7] Jeu aux soupapes, demande de confirmation svp nico42 6 2 053 09-07-2005, 18:02:02
Dernier message: nico42
