[ej2] faire du freinage arr 4x100 avec train itr +ej2
Vtec-ej Hors ligne
Sujets : 20
01-09-2015, 00:53:37   -   [ej2] faire du freinage arr 4x100 avec train itr +ej2
J'ai du freinage ej2 origine sur ma civic (4x100 en tambour) et j'ai trouvé des trains itr 96 spec au fond de ma cave.
La question: quelle méthode la moins cher pour convertir les trains itr en 4x100 Smile
Je pense a trouver un moyeu de vti ou rover qu'en pensez vous ?
Est ce possible de prendre le moyeu du tambour ?
Merci Big Grin
(Modification du message : 01-09-2015, 09:44:53 par TsoF.)
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
04-09-2015, 16:06:46   -   RE: [ej2] faire du freinage arr 4x100 avec train itr +ej2
Elle est sympa ta cave ^^
Non, ce n'est pas possible, ce n'est pas le même moyeu pour les tambours / disques, donc si les roulements sont les mêmes, prendre des moyeux d'EG6.
Pour l'avant, il faudrait voir si les roulements sont les mêmes également, mais moyeu d'EG6 sur les trains d'ITR et les disques d'EG6 doivent se monter je pense vu que je crois bien que les chapes d'étriers sont les mêmes entre l'ITR 96 et l'EG6 Wink
[Image: signature.png]
  [ej2] Quelle ligne pour faire le moins de bruit possible ? Vtec-ej 12 1 393 22-07-2019, 16:13:09
Dernier message: Vtec-ej
  [ED] Fichiers 3D : BREMBO 4 pistons 282mm AVT & Kit frein ARR 260mm yogi 64 15 351 08-07-2019, 16:16:14
Dernier message: nono#5065
  [Toutes Civic 4x100] Jantes 15" + Upgrade freins 282mm da_sherminator 275 55 679 01-05-2019, 22:37:56
Dernier message: vivic73
  [ED9] Upgrade barre anti roulis av/arr ? Calisol25th 26 8 018 06-11-2016, 15:22:56
  [MB6] Moyeux en 4x100?? NiKo1985 11 3 771 03-04-2016, 15:48:25
Dernier message: da_sherminator
  [EJ2] Train d'ITR changement de Hub en 4x100 lilwarrior 7 2 795 30-03-2016, 15:58:50
Dernier message: lilwarrior
  [ej2] optimisation freinage quoi prendre ? vanvan 8 1 408 09-01-2016, 13:37:44
Dernier message: B18
  [ej2] changement de train avec trains itr 4x114.3 et ej2 4x100 (passer en disque 4x10 Vtec-ej 6 2 540 03-06-2015, 14:03:50
Dernier message: Le_NoNo
  [EK3] amortisseur avec train integra Park 3 1 984 08-05-2015, 23:44:21
Dernier message: Park
  [EJ2] Upgrade freinage AV BrunoG79 1 1 123 21-03-2015, 10:40:34
Dernier message: GC106XT
