Pb moteur swift sport
Maxime1411 Hors ligne
03-09-2015, 20:48:50   -   Pb moteur swift sport
Bonsoir à tous,
Comme je l'ai indiqué dans ma présentation je possède actuellement une Suzuki swift sport de 2007. Cette dernière ne m'a jamais fait défaut, elle a toujours roulé nickel. Cependant !! Je suis parti en vacance en Ardèche la semaine dernière et lors du retour, j'ai constaté un problème. (enfin plusieurs  Sad )
Elle s'est mise a brouter (ou tousser enfin donner des accoups) à bas régime à chaud principalement (pas constaté le soucis à froid). C'est pas compliqué entre 1000 et 3000 tr/min ca broute ! --'
J'ai également constaté un gros manque de puissance! (elle est actuellement au garage pour évalué d'où peut venir le problème).
Du coup j'aurais ien aimé avoir vos avis et savoir si c'était déjà arrivé a qqun ? Ça m'inquiète un peu je dois avouer car je l'ai achetée début mars et j'ai aps envie de me retaper des frais de malade dans la foulée !!
Ah et j'avais une autre question , est ce que quelqu'un a déjà procédé à la suppression du cata sur ce modèle ? (je demande car je souhaite le dégager) et si oui où avez vous trouvé le tube Afrique ? car les seul liens que je trouve sont des liens de site de tuning ( normal me direz-vous  Big Grin Big Grin ) (celui ci m'intéressais :
http://www.ultratuning.com/remplacement-...ort-p29523 mais le payement en 3x sans frais soit disant disponible s'est avéré ne pas l'être et je ne peux pas vraiment me permettre de débourser les 180€ d'un coup...)
Voilà j'espère avoir été assez clair dans mes question et descriptions ! Si vous avez des question ou que vous voulez plus d'infos n'hésitez pas !
Merci d'avance pour votre aide et bonne soirée !
Max
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
04-09-2015, 21:48:17   -   RE: Pb moteur swift sport
peut etre un soucis de sonde lambda ca arrive sur certains modeles a ce que j'ai pu lire.
Pour le decata je doute de l'efficacité de la chose apparament avec les nouvelles gestions on perd environ 0.6-0.8 kw soit 1 cheval 180 euros ca fait cher le cheval sans compter que sans emulateur pour la lambda de controle tu risque de tourner en degrader et perdre une poignée de CV.
Elle a cbde kilometres ta SSS ?
" On va attendre, ca se traine la b*te c'est enervant " LOL
pagemag Hors ligne
Banned
Toyota Verso
02 - Aisne France
05-09-2015, 12:45:05   -   RE: Pb moteur swift sport
Si ça broute c'est les chevaux non ?  Sac
Je ne le ferai plus, promis. LOL
07-09-2015, 10:43:41   -   RE: Pb moteur swift sport
Merci pour vos réponses ! (Sauf peut être pour les chevaux qui broutent XD) pour le decata c'est pas dans le but d'améliorer les perfs de la voiture c'est plus pour supprimer l'éventuel PB d'un cata bouché ! Je pencherais aussi pour un PB de sonde lambda mais le garage m'a appris que mes bougies étaient morte (changées en mars de cette année) donc je pense qu'il y a autre chose ! J'ai a peine fait 10 000km avec les bougies elle ne devraient pas déjà être mortes....
La voiture a 145 000 kil maintenant !
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
07-09-2015, 21:24:22   -   RE: Pb moteur swift sport
faut absolument des ngk irridium dessus faut voir ce qui a été mis
Une lambda hs peut jouer sur les bougies si la richesse n'est pas bonne
Niveau conso tu tourne a cb aux 100?
09-09-2015, 10:00:26   -   RE: Pb moteur swift sport
Je ne me souvient plus ce que j'avais mis comme bougie mais je suis quasi sur que c'était des NGK ! J'avais déjà lu qqpart que c'est ce qu'il fallait. Selon la voiture je tourne a 8L/100 mais a mon avis le calcul est mauvais... J'ai beau tirer dessus ou rouler tranquille ça ne change pas... Je fais environ 450 / 500 kil avec un plein je dirais!
10-09-2015, 11:39:24   -   RE: Pb moteur swift sport
Hello les gars ! Bon je vient d'avoir suzuk au tel, je pensais avoir mis des bougies NGK mais en fait c'était des adaptabkes! Et le soucis venait de la. J'ai bien fait de la déposer au garage direct car j'aurais pu tout niquer ! (Pardon pour le language x) ) donc voilà c'est bon a savoir je pensais pas que ça viendrait seulement des bougies ! Mais bon vaut mieux ça !
Bonne journée je clos le topic Smile
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
13-09-2015, 09:01:12   -   RE: Pb moteur swift sport
memere elle mange que des ngk a 25 balles la piece Big Grin meme les denso ne sont pas si bonnes
14-09-2015, 11:45:46   -   RE: Pb moteur swift sport
Je pense que désormais je n'ai plus le choix en effet ! Je trouve ça limite quand même de dire que ces bougies "adaptables" conviennent alors que ce n'est pas le cas !
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
14-08-2019, 14:24:39   -   [Modération] Présentation
Message de la modération :
Tout d'abord bienvenu sur le forum !
Pour être accueilli convenablement, il faut aller te présenter sur le forum "Présentation": https://www.japancar.fr/forum/Forum-Presentation
Cordialement,
l'équipe de modération.
Ma Mazda 3 165cv
FBI31 Hors ligne
Sujets : 30
15-08-2019, 09:56:46   -   RE: Pb moteur swift sport
Pourriez-vous mettre la référence des bougies NGK qui vont bien  à 25 balles la pièce Big Grin ?
J'ai aussi un SSS1 de 2008 et ca pourrait m'être utile (ainsi qu'à d'autres).
FBI
[Image: 19658732ce3cd2e827b3c60c5740e7c45914c5c5.png]
(Modification du message : 15-08-2019, 10:04:49 par FBI31.)
Phil_Houx Hors ligne
Swift Sport 2018 (ZC33S)
80 - Somme France
Sujets : 20
15-08-2019, 11:41:00   -   RE: Pb moteur swift sport
NGK IFR6J11 (ou 7658) environ 15 euros..
FBI31 Hors ligne
Sujets : 30
15-08-2019, 16:41:40   -   RE: Pb moteur swift sport
(15-08-2019, 11:41:00)Phil_Houx a écrit : NGK IFR6J11 (ou 7658) environ 15 euros..
Thanks Yes
  Pièces performances Swift Sport 2018 (ZC33S) Phil_Houx 25 11 322 24-09-2022, 16:23:37
Dernier message: Phil_Houx
  swift sport 1.4 reprogrammée bmc 6 5 693 29-06-2020, 13:35:32
Dernier message: bmc
  [SWIFT MK2] Code couleur Swift MK2 L ' AURELIEN 4 1 077 10-04-2020, 00:02:30
Dernier message: L ' AURELIEN
  Fiabilité : Avis de propriétaires [SWIFT Sport] tonyjee 90 64 760 15-11-2019, 18:33:17
  [Electricité] : Verrouillage/Déverrouillage de la porte conducteur Swift Sport FBI31 6 7 266 04-10-2019, 08:25:07
Dernier message: jeromeg
  Quantité huile moteur swift sport Z33 Oracle08 13 3 136 30-09-2019, 12:08:00
Dernier message: Oracle08
  rappel constructeur Swift sport zc33s. bmc 10 2 645 04-07-2019, 22:24:47
  comment poser un attelage sur Swift sport zc33s bmc 9 3 550 05-02-2019, 23:26:47
  Suzuki swift sport 2005-2010 casse moteur --》besoin de conseils ? Flovirus 0 2 696 16-01-2016, 10:24:36
Dernier message: Flovirus
  Avis / conseils prépa Suzuki Swift Sport ph.2 Nippon racer 18 17 557 14-02-2015, 12:12:34
Dernier message: SebGT2A
