[civic ah53] - modèle pompe à essence
Bigbrother44 Hors ligne
14-09-2015, 17:44:57   -   [civic ah53] - modèle pompe à essence
Bonjour à tous,
Connaissez vous le modèle de pompe à essence électrique - celle d'origine est naze et Honda ne les vend plus.
Merci beaucoup
alian666 Hors ligne
14-09-2015, 18:28:45   -   RE: [civic ah53] - modèle pompe à essence
(14-09-2015, 17:44:57)Bigbrother44 a écrit : Bonjour à tous,
Merci beaucoup
Hello,
Tu es sur que c'est une pompe électrique ? Car si j'ai bien compris ah53 c'est aussi la référence de ma tuture, et il n'y a pas de pompe de gavage électrique immergé dans le reservoir, seulement une pompe mécanique sur le haut du moteur. Je peux te filer la référence si ca correspond à la tienne.
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Sujets : 28
Réputation : 22
14-09-2015, 19:21:03   -   RE: [civic ah53] - modèle pompe à essence
Souvent par AH53 on veut dire la GT, qui est la seule injection sur gen3 si je dis pas de conneries.
Ton ah53 alian66 est peut-être marquée 1.5 S sur la malle non ?
14-09-2015, 23:55:57   -   RE: [civic ah53] - modèle pompe à essence
Oui je suis bien d'accord ... La référence est celle d'une pompe mécanique sur les sites types oscaro mais dans mon cas c'est une pompe électrique qui se trouve à proximité du passage de roue arrière gauche. (Non immergée).
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Sujets : 28
Réputation : 22
15-09-2015, 11:07:04   -   RE: [civic ah53] - modèle pompe à essence
Sur une GT (AH533) on a ça :
[Image: 256d4b3a5ddaba8cdfd18dc935d49e94-1056x527.gif]
http://japancars.ru/index.php?route=cata...lk=B__0403
Donc réf 06167-PE7-751 pour la pompe.
Evitez l'equivalence chez AIPelectronics, la sortie n'est pas au même filetage que la pompe originale et donc ça ne va pas.
15-09-2015, 12:43:46   -   RE: [civic ah53] - modèle pompe à essence
Des sites proposent l'équivalent ?
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
04 - Alpes-de-Haute-Provence France
16-09-2015, 20:27:39   -   RE: [civic ah53] - modèle pompe à essence
Voila:
http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo...cc=1168118
Au final c'est une Walbro vendu sous la marque Denso (j'ai la même a la maison)
CRX AS53 brice de nice edition!!!
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...26#2272126
VENDU Facepalm
(Modification du message : 16-09-2015, 20:30:16 par David2059.)
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Sujets : 28
Réputation : 22
17-09-2015, 09:00:50   -   RE: [civic ah53] - modèle pompe à essence
Pas cher en plus Shock
  [ED9] pompe à essence ne tourne pas à chaud macmiki 1 494 12-06-2021, 15:46:34
Dernier message: macmiki
  [ej2] plus de bruit de pompe à essence Vtec-ej 2 544 30-04-2021, 07:53:00
Dernier message: jeromeg
  [AH53] Vitesse ralenti (modele 1984 ...) alian666 1 406 09-09-2020, 21:24:17
Dernier message: Actarus71
  [AH53] Problemes electriques (modele 1984 ...) alian666 8 924 30-08-2020, 10:12:08
Dernier message: alian666
  [ CIVIC EP3 ] Aide filtre pompe a essence walbro; PAPYCIVIC 5 1 000 26-08-2020, 09:45:22
Dernier message: PAPYCIVIC
  [EK3] Pompe a essence bruyante Clem971 5 605 28-03-2020, 17:42:56
Dernier message: Clem971
  [B16A2] pompe essence mall50 17 2 907 25-11-2019, 14:10:11
Dernier message: nonovtec
  [EE9] : problème pompe à essence julius 2 955 27-05-2019, 20:47:26
Dernier message: julius
  [ civic(s) AH53] pistarde rxman29 8 1 441 10-08-2018, 10:39:08
Dernier message: rxman29
  [Ej9/EK4] Différence pompe à essence ? Jap-Man 3 2 358 18-06-2017, 19:34:40
Dernier message: TsoF
